Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Всем у кого в жилах течёт баварская кровушка по привету!!!
У меня следующий гемор с моим компактом 95г с мотором М42В18: Плавают обороты и на холодную и на гарячую, потеря мощности(когда давишь на гашетку она тупит, отпускаешь едит, но не так как раньше. Надо постепенно давить тогда более-менее едит.) Обороты плавали и раньше, после того как удалил кат-ракета полетела так как никогда прежде до этого не летала! После 3-ёх месячного простоя упала и мощность. На диагностику сгонял ошибка вылетает, но они её удаляют,а она снова.Вообщем они без дуплей, а весь город к ним едит лучшие, мать их так! Кто подскажет что делать?Как проверить? Спасите душу моего бумера чё делать? Я уже запарился!!! Последний раз редактировалось Nemeckiy; 26.09.2010 в 14:23. |
Автомобиль: '93 318is coupe
Тоже М42, слегка плавають обороты.. потеря мощности.. увеличился расход (сцуко!). На диагностике ошибок не показало.. Грешу на свечи/провод от катушки, который на более высоких еле видно мерцает.. ну или гофра слегка дырявая.. есть в ней косячки.. Но пацаны, на компе бы показало о подсосе воздуха, прально ? Пепелац с хермании, свечи бош.. жилы вроде как в поряде, ниже на спирали потемневшие (обгоревшие?).. Двухконтактные.. какие вообще для м42 лучше ? может 3х контактные ? Спасибо!
А как по электрика: генератор заряд даёт? аккум. на панеле приборов не светится то ярче то тусклее, когда обороты плавают?
Нет, с зарядом все ок... у нас ща дождина.. ток шо въехал в лужу - померцала пару секунд и потухла.. видимо на ролик вода попала и ремень проскальзнул ) а так усё по феншую)
А всё-таки у меня чуйло, что это всё с электрикой связано,...
Вес репутации: 56 ![]() |
Какая ошибка вылетаеь?
Автомобиль: BMW 318i 93г.
У меня то же самое творится с машиной. Двигатель М43... Но в дождливую погоду летит...а в сухую как и у вас...
Вот уже больше года не могу решить эту проблему |
Так что ж нам поделать у всех одно и тоже, а решения вопроса НЕТ.
Да и в инете если прописать М42 куча видео с подобным гемором, а ответа то нету!!! Если кто-нибудь закроет этот вопрос пускай незамедлительно отпишется, ведь дело общее. |
Спрошу ещё раз, что за ошибка вылазит?
Добавлено через 3 минуты Nemeckiy, Кстати твои симптомы похожи на помирающей ДМРВ. У меня так же было когда я его забыл подключить. Чем больше давал газа тем больше она тупила, а если плавно то всё норм.
Звиняй браток ошибку не записывал, но помню что как удаляют она через пол минуты вновь нарисовывается, и что они были в недоумении: мол как так?
А подскажи-ка , будь так любезен, где находится этот самый датчик, который помирающий, если есть возможность фото. Благодарю. Последний раз редактировалось Nemeckiy; 28.09.2010 в 23:57. |
Фото дать сейчас не могу. Он стоит сразу после корпуса воздушного фильтра.
А узнать на какой датчик вылезала ошибка не мешол бы.
А подскажите-ка как вставлять фото, а то я нажимаю на вставить изображение а оно запрашивает URL вашего изображения.
Что это такое? |
Загружай через radikal.ru
#15 |
Вот это что ли ДМРВ?
Последний раз редактировалось Nemeckiy; 29.09.2010 в 20:47. Причина: ___ |
#16 |
Так вот сегодня попробовал отсоеденил контакт от ДРМВ бороты начали плавать, как подсоеденил всё ОК? По видимому не в этом причина?
#17 |
Расход в норме?
ДПДЗ проверь. Во впуске масло нет случайно?
#18 |
![]() Вот это что ли ДПДЗ? так я от его тоже как фишку отсоединяю плавают ХХ(ХХ я так понимаю - это холостые).Проверить его тестером)))(пару пардонов если что-то не по теме, я далёк от электрики. А не могут плавать из-за подгулявшего ремешка? Как определить есть ли масло во впуске? Да и как оно туда попадёт через клапана? |
#19 | |
Да
Нет не холостые, холостые идут через клапан ХХ под впуском. Да Цитата:
Добавлено через 2 минуты Вот проверь ДМРВ http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=188046 Добавлено через 7 минут http://e36club.ru/forum/showthread.p...t=%C4%CF%C4%C7 Вот ещё. Там вроде описана проверка ДПДЗ Добавлено через 45 секунд
#20 |
Да по расходу не засекал, но походу литров 12-15!!
Добавлено через 8 минут Снеми гофру от ДМРВ и почисть сам дросель. Масло во впуск летит из-за не исправного клапана картерных газов(КВКГ) При открытии мосло заливной крышки, что происходит на заведённой? Да,по ходу это мне делали на диагностике, особого эффекта не было, сказали почистить всасующий коллектор. Добавлено через 5 минут Дымок идёт))), а что должно быть? |
#21 |
Дымок идёт))) , а что должно быть?
Не пытаеться заглохнуть? Попробуй лямбду еще отключить. Снеми КХХ и промой. А так съезди на диагностику, узнай что за ошибка и замер компресии с довлением топлива.
#22 |
Компрессия ровная, Лямбду, забыл за её, отключал(ту фишку которая на глушителе) эффекта ноль. Значит датчик мёртвый? Когда открыта маслозаливная горловина мотор работает без измениний.
#24 |
Мусор-эксперт, который смотрел её, говорил что мозги заменены. А как это проверить?
#25 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136 ![]() |
Nemeckiy, на мозгах вин номер написан. Чего он там забыл у тебя когда смотрел?
Достань ДМЕ и скинь сюда вин с него, либо сам пробей его с какой машин. и лямду поменяй все таки уже) |
