Старый 27.09.2010, 10:56   #1
Grizzli
Аватар для Grizzli
Автомобиль: BMW///M 3.2 1997г
Grizzli Нейтральная репутация
FAQ по переходу с м 43-> м 50
Если вы решили поставить новую движку и не знаете что требуется нужно для этого то вам суда!!!!
1)Вам потребуется сам двс м 50 и его нависное , проводка от него в хорошем состоянии (смотрите чтобы не была от право рукой машины и не было тупых срезов самой проводки ),все шланги (да и обратите внимание на гидрач на м 43 двс там совсем другие трубки и ТРУБОПРОВОД С ОХЛАЖД.КОНТУРОМ так что смотрите ), стабилизатор нужен новый а то двс ляжет на него покупайте именно от м 5х двс ,штаны еще к ним уплотнительные прокладки,да и можно новое сцепление если денег не жалко, подушки новые, все гайки, болтики,масло,тасол,жидкость для гидрача.
2)Если есть все выше сказанное то нужен еще хороший мастер и электрик и все будет ок ))))
faq составлен на собственном опыте,лутьшеб я этого не делал))))))/////
Последний раз редактировалось Grizzli; 27.09.2010 в 11:26.
Grizzli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 14:13   #2
Grizzli
Аватар для Grizzli
аапппп
Старый 29.09.2010, 23:31   #3
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
как ощущения на м50? прет?))))
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 00:33   #4
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 62
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от Grizzli Посмотреть сообщение
проводка смотрите чтобы не была от право рукой машины
и почему же не от праворукой? Просто жду мотор с англичанки. С какими сложностями могу столкнуться?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 00:44   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Greegor, ничего старшного, просто придется перевернуть проводку зеркально и уложить это дело в платиковых кожух(который под дворниками...) во всяком случае на м52 так..
645 ci сейчас.
Старый 01.10.2010, 13:55   #6
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Очень важные вопросы:
1) Мотор м50б25 ванос, снятый с е34,
мозги от е34, моторная коса от е36.
Все нормально состыкуется?
2) Отличие проводки ванос - безванос?
3) Редуктор от 2.5, шрусы от 1.8.
Плохих последствий не будет?
4) Как по внешнему виду, по надписям,
опознать коробку и редуктор?
Старый 01.10.2010, 14:08   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
говорят еще поддон от 36 и приемник маслонасоса.
проводка и мозги у ваноса- безваноса разные!!!
645 ci сейчас.
Старый 01.10.2010, 14:26   #8
Alexan_Der
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Поддон уже заменен, маслоприемник тож.
По проводке так и понял. Интересует, как состыкуется проводка
от е36 с мотором и мозгами е34.
Старый 02.10.2010, 21:44   #9
Alexan_Der
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
Никто не знает ответов?
Не верю.
Старый 03.10.2010, 00:57   #10
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 62
я короче окончательно запутался
Вот жду мотор со всем навесным М50В28,с коробкой, сцеплением, маховик, проводкой, редуктором, выхлоп полностью, радиатор, приборка, кардан. Что ещё надо докупить и что можно было бы оставить прежним? Перехожу с М40В18
Старый 10.10.2010, 14:59   #11
Grizzli
Аватар для Grizzli
ну там до фига сцепуху новую тормозные диски супорта шланги от двс там точна небудет хвотать и тд вобщем ты себе обеспечил полную ж стабелезатор новый подвеску новую вобщем писец
Старый 10.10.2010, 15:17   #12
Alexan_Der
Стабилизатор менять не обязательно.
У меня мотор встал как у молодого.
Под капотом меняется всё, влоть до тросика
газа. Остается только блок предохранителей.
Сцепление, коробка с кулисой соответственно тоже меняется.
Если менять редуктор, то соответственно
нужно поменять и рычаги и шрусы, т.к. шрусы от четырехкотлового невозможно закрепить к редуктору
для шестикотлового мотора, а шрусы для шестикотлового
не дружат со ступицей от 4х.
Так что меняем задние барабаны на дисковые.
Я временно оставляю редуктор 3.38 от м43в18,
позже поставлю 3.15 от в25.
Старый 10.10.2010, 15:25   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
М50В28
такое бывает в природе?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 15:44   #14
Alexan_Der
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
Еще как бывает.
В природе есть еще много интересных двигателей.
Старый 10.10.2010, 15:57   #15
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
можно статейкуили ссылочку насчет этого?....что был м50 с обьемом 2.8?
Старый 10.10.2010, 16:04   #16
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Grizzli, а где FAQ?
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 16:17   #17
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
GEXON,
Вот и я так же подумал... Громкое название, а тема то ни о чём.. Всё это обсуждалось тыщщу раз.
Grizzli,
Если хочешь что-то сделать, делай это грамотно. Возьми ЧаВо, отсортируй однотипные, потом дай на них ответы. В данном случае тему стоит обозвать "Что я узнал при замене двигателя Гы-Гы..." или что-то в этом роде.
I like to move it move it
Старый 10.10.2010, 16:59   #18
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 62
опечиатка
М52В28
Старый 10.10.2010, 17:05   #19
Alexan_Der
По форуму поковырять, можно и про м50в30 найти.
Старый 10.10.2010, 17:15   #20
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
это не смешно. я про стоковый движок говорю..... нету и не было м50б28 , то что люди делают с движками я в курсе... в данном случае чел написал что ждет 2.8 м50..... либо он ошибся цифрой и вместо м52, это написал, либо....чтото другое.
Старый 10.10.2010, 17:20   #21
Alexan_Der
Ну извини, забыл смайлик поставить))
Думал, что и так понятно, что в стоке
2.8 не делали. Зато делали 3.0, для альпины.
Старый 10.10.2010, 17:25   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
ну мы то в курсе а те кто нет? прочтут и подумают типа. прикинь есть м50 2.8...
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
