Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Обороты печки
Доброго времени суток господа!!!
Отрыл старую тему про печку http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=179657 но никто внятного ответа так и не дал. Попробую спросить еще раз! Прошу читать внимательно ключевые моменты выделил. ![]() У меня такая ситуация. Печка климатная на кнопках. Когда включаешь зажигание печка дует на максимуме потом обороты снижает. Если установить определенную скорость обороты печки не плавают, салонный фильтр новый. На каждой скорости печка прибавляет обороты, но вот вчера сравнивал с такой же печкой в другой машине, на моей максимальная скорость дует как на другой машине 3 или 4 скорость, т.е. в печке все работает но обороты на каждой скорости ниже, чем на другой машине. В чем может быть причина низких оборотов вентилятора печки? P.S. И вопрос не по теме За что отвечает еж?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Люди ну вы чего?
Вес репутации: 60 ![]() |
еж за них и отвечает, видим старый стал, сопротивления не те... смени его и все, стоит не дорого.... делов на 15 минут, как вариант еще моторчик подустал немного! начни с ежа с возможностью возврата
bysky,
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Еж это своего рода транзистор который усиливает управляющий сигнал от блока управления. очень мало вероятно что это он.такие вещи либо работают либо нет.но чтобы точно убедиться,включи печку на всю и померяй напряжение на моторе.должно быть 12 вольт.у меня подобная проблема.когда менял фильтр,обратил внимание что мотор подозрительно тяжело крутится.
в факе есть хорошая тема как приспособить мотор от газели.учитывая стоимость оригинального и газелевского моторов,колхоз себя оправдывает. удачи!
у меня дело было в еже... поменял и мотор стал крутиться хорошо, и скорости пропадать перестали!
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
последняя скорость от ежа не зависит, поэтому если на максимуме хуже крутится, то есть несколько вариантов.... а именно: мотор умирает, блок управления хандрит, нет нормального контакта (на моторе, на блоке управления или на любом другом соединении плюса), бывает когда наполовину перебитый провод подачи напруги на блок, не додаёт напряжения, т.к. сопротивление повышается, масса с мотора печки окислится, такая же проблема может всплыть
выбирай
eternal life, + много а так же минус плохой..
bysky, я про него упомянул, масса )
eternal life, спасибо!
![]() Кто знает какой мощности мотор на печки? Надо померить сколько он ампер хавает.
Bonus, однако беру свои слова обратно по поводу ежа... это скорее всего он. ща установил себе климу на кнопках и тож наблюдается такая проблема. Дело там вот в чем... Как я говорил, еж - это большой транзистор, на выходе которого идет большой ток. от этого токо тупо обгарают и трескаются дорожки. Так что если еще не решил проблему, дай знать. дам сцылку на мануальчик. там фотки есть где и че паять надо. ну или когда сам буду ремонтить, фотоотчет сделаю. Короче можно либо ремонтить либо новый. но новый в скором времени поведет себя так же. а свой можно отремонтить по человечески и забыть о проблеме
если моторчик печки,недавно гдето на форуме читал темку что подходит от ваз 2108 без переделки поищи там мож свою проблему найдёш.
Вес репутации: 39 ![]() |
Bonus, ежа можно пропаять, сам себе делал пока нормуль вот тема там ниже мой отчёт http://e36club.ru/forum/showthread.p...t=%E5%E6%E8%EA
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
#15 |
Вес репутации: 57 ![]() |
Угу, и разъём к ежу посмотри, бывает там провода в зажимах окисляются. У меня,аж зеленые были, все пропаял, и всё тип топ стало.
BMW MOTUL в л\с. |
#16 |
все решил заменой ежа.
#17 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
апну тему..
Проблема немножко иной вид имеет... В общем едешь, на кнопочной климе выставлена температура и включен режим auto.. и в некоторые моменты происходит самопроизвольное увеличение скорости вращения мотора ну и соответственно мощности воздушного потока.. Индикация на блоке управления не меняется. Шакала показывает обычный уровень без изменения, а мотор то разгоняется, то снова возвращается к обычной скорости.. И еще, если в моменты такой хандры вообще попытаться выключить, убавив скорость до ноля, то блок климата гаснет, заслонки перекрываются и не дают воздуха в салон, а моторчик (конкретно тот, что в моторном отсеке) обдува продолжает крутиться ![]() Ёж? не? на мою машину с климой на кнопках пойдёт ёжик только от такой же системы? Что там по заменяемости?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
