Старый 04.10.2010, 11:04   #1
Tolik221356
Автомобиль: 316i M43 Sedan 1994 март
Tolik221356 Нейтральная репутация
Заклинил замок багажника
Добрый день. Случилось: заклинило багажник, а именно: ключ стоит в параллельном положении к земле, никуда не двигается...Как быть?
316i M43 МКПП 1994
Tolik221356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 19:02   #2
Tolik221356
снял заднее сиденье, открутил два болта, открыл багажник...Снял личинку, теперь не знаю, что с ней делать. Она заклинила. Может есть инструкция, как её разобрать? поэкспериментировать
Добавлено через 1 час 17 минут
как её разобрать?
316i M43 МКПП 1994
Старый 12.10.2010, 00:27   #3
kova
Аватар для kova
kova Нейтральная репутация
выточи свертку и взломай личинку, точно будет с любого ключа открываться, я так у себя сделал)))
можешь попробовать залить жидкость для замков и попробовать разработать ключом, должен заработать
kova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 18:42   #4
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Добрый день, соклубники, подниму тему т.к. ситуация аналогичная ТС. Есть только пара "но". Я сейчас в отпуске за 1500 км. от дома, машина полностью закрыта.
Вчера села батарейка у ключа, я ее вытащил и пошел искать, где можно купить аналогичную, искал долго т.к. здесь кроме шашлыка и чачи почти ничего не продается, но все-таки нашел. В это время жена доставала вещи из машины, открывала и закрывала через багажник (личинок в дверях нет). Каким-то неведомым образом личинка встала в горизонтальное положение и все, ни туда ни сюда. Я поменял батарейку в ключе, и тут облом - ключ, пока я искал батарейку, видимо отвязался, ЦЗ на нажатие не реагирует.
Я в ауте, что делать не знаю. Бить стекло очень не хочется. Подскажите, может есть способ открыть машину?
Старый 05.08.2015, 21:42   #5
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Вес репутации: 33
Неужели никто не поможет?
Старый 05.08.2015, 22:01   #6
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от (Lawyer) Посмотреть сообщение
Как это ни печально, но вариантов у тебя нет либо пробовать как то открыть ключом багажник (предварительно отмачивать всякими жидкостями внутренности), либо бить стекло, либо искать грамотных ребят которые занимаются вскрытием авто...Недавно в Кургане знакомому вскрыли - за 2500р.
Добавлено через 48 секунд
Кстати куда делась личинка в водительской двери ?
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 22:04   #7
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Вес репутации: 33
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
Личинок, ни в водительской, ни в пассажирской нет, и до настоящего момента, я считал это плюсом.
Сейчас залил ВДэшкой, завтра буду ковырять, стекло бить прям рука не поднимается
Старый 05.08.2015, 22:28   #8
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
вскрывали так хоть и варварски но действенно: брали силовую отвертку забивали в личинку и проворачивали
есть еще вариан если просто дело в акуме берем снимаем что нибудь из освещения и подсоединяем напряжение
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 22:35   #9
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Вес репутации: 33
отпишусь, все сделал, только закончил. Машину вскрыл без порчи имущества, при помощи шнурка от кроссовок, есть куча видео в сети. Далее, разобрал замок все смазал, собрал, все равно чуть закусывает при закрытии. Пришел к выводу, что закусывает из за того, что заедают шипы в личинке, можно было и не вскрывать машину, надо было постучать по замку с боку и шипы бы отщелкнулись.
Старый 07.08.2015, 10:51   #10
Андрей 135
(Lawyer), это как так с помощью шнурка bmw открыли у меня даже из нутри закрытую не откроешь
Старый 07.08.2015, 11:28   #11
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
mitchell Нейтральная репутация
металлическая линейка (пластина) с леской, отгибаешь дверь, вбей клинышек деревянный и набрасывай петлю на фиксатор, я так
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
