Автомобиль: BMW 318i touring 1998
рулевая рейка
BMW E36 318 i TOURING 1998 Появился легкий стук спереди на грунтовке.Мастер сказал что есть небольшая выработка в рулевой рейке.Сказал что возможна реставрация.Но якобы это не к спеху .Что скажете?
m-avto
Если есть выработка, значит есть люфт. Люфт со временем будет только усиливаться. Со временем начнёшь ловить руль на кочках. Сейчас имхо ремонт рейки будет дешевле, чем потом.
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52 ![]() |
вопрос а как диагностировать убитость рулевой рейки,у меня с сальника рулевого вала сопливит масло(50 гр за месяц доливаю) и ГУР воет хочу ГУР заменить,т.к. ГУЛ достал и я так понимаю он скоро откажет,но мне сказали что если рейка подбегает, то смысл менять ГУР нет,умрет быстро.мне по рейки сказали что типа там не сальники, а убит командный аппарат,как они определили не знаю,руль крутиться хорошо во все стороны вроде нормально.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
Proffesor, не думаю что умрёт гур, просто не с чего ему умирать
Вес репутации: 44 ![]() |
Сама выработка уже никак не реставрируется на рулевом вале, всё что там можно сделать это заменить ремкомплект рейки. Может улучшить ситуацию но далеко не факт что уберёт всё стуки.
Я вон недавно взял рейку от E46 99г, причем реставрированную, всё-равно постукивает гадость. eternal life, +1 ну умирать не с чего, только от старости а не от рейки. У меня тоже гудел, купил за 50 бэу, поставил, _почти_ не гудит
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Вес репутации: 58 ![]() |
на валу между зубцами выработка в нейтральном положении. Если не течёт, можно ездить.
Из самого дешевого, заменить вал на новый, т.к. б\у рейки не на долго хватит.
BMW MOTUL в л\с. |
А что, продаются новые валы ? И сколько они стоят (новые) и где?
Да, экзист возит, стоит где-то от 8т.р.
BMW MOTUL в л\с. |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
Maikl, почему это б\у рейки на долго нехватет? А если она в идеале, с Европы? Я лично думал что это самый лучший выбор.
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Cayzer,посмотри тему выше про б\у рейку.
Во первых б/у это лотерея. Во вторых даже с европы на них уже не меньше 10 лет рулили, а в основном больше. А в таких годах на любой рейке появляется естественный износ. Если рейку надо в серьёз и надолго, то либо новую, либо основательно перебранную.
BMW MOTUL в л\с. |
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
если менять вал, значит и червяк. если была выроботка на валу, значит будет и на червяке. а уж если туда лезть, то и сальники можно поменять со втулками. +смазка.
..::Black sedan m43 b16::.. |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
легче тогда за 12 купить Дженирал рекамби
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
LEGGA, щас каталог зф залью сюда
Добавлено через 3 минуты http://depositfiles.com/files/olcdb1rvl Добавлено через 1 минуту
Если в бой, то на BMW! |
#15 | |
Автомобиль: bmw 520 2002 март
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНА седан 520 black sapphire metallic 2002
#17 |
другу умелые руки перебрали рейку.теперь руль не свернеш.в гур залили грамм 500 и ATFка больше не уходит.где может быть касяк?
А так ваше есть мысль сделать вал зубчатый из нержавейки! Последний раз редактировалось LEGGA; 27.01.2012 в 22:01. |
#18 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 46 ![]() |
А реально найти и поменять подшипник входного вала?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#19 |
Автомобиль: BMW 318I Touring M43
Подскажите как убрать люфт!!!!!! Отдал рейку в мастерскую, сказали что поменяют там все что можно!!+ шлифовали вал!! После установки стук исчез, но руль стал тяжелее и появился свободный ход руля!! Особенно это чувствуется когда машина не заведена! А когда скорость более 120 просто страшно становиться....
![]() ![]() И дайте п.л.з. номер червяка!!!!!!!! |
#21 |
Автомобиль: 318i m40
а моя рейка совсем рассопливилась 100км и бачок пустой вчера с гофр 700 гр атф слил. воще жесть. повезу ее к спецам послушаю приговор а так предварительный ремонт 6-7 рубликов и гарантия 6мес
#22 |
GAGARIN 67RUS, лучше купи у хрома к примеру, с европы б\у, она будет живее.
сальники и резинки ВСЕ оригинал мне обошлись 2000р., ну допустим специ твои поменяют подшипники на китайские, НО валы они никогда не поменяют за 6-7 тыр. Итог, твои специ за работу (с которой справится подросток) берут 5р ![]() Добавлено через 2 минуты короче, сальники и резинки это все чушь, основное, что надо менять - это валы, подшипники и корпус Добавлено через 5 минут вот так изнашивается корпус в месте посадки червяка, в этом месте не должно быть никаких канавок
#23 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Рейку либо самому перебирать,причем менять сразу процентов 80 содержимого,либо новую брать.ИМХО
Б/у рейки как правило сделаны на скорую руку,и хватает не на долго,тут уже и вспомнится выражение "Скупой платит дважды"
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#24 | |
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 320i M50 |
#25 |
_Александр_, именно, должна быть идеальная поверхность.
впринципе можно посетить фрезеровщиков и выточить стальную гильзу
