Старый 10.10.2010, 12:57   #1
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Устройство глушителя М50
Друзья, обращаюсь к вам за помощью. Отгорел мой глушитель и я располовинил его, а внутри обнаружил набор из мелко накрошенных кусочков железа. Хочу спросить у вас: как выглядит изнутри глушитель?
Сам собираюсь изготовить новый (есть квалифицированный сварщик, много разного железа, базальтовая вата и асбест) глушитель, т.к. корпус стокового на 5 баллов.
Может что есть похожего из следующего: http://avtoglushak.com/ustroy/ ?
BMW E36 M50B20
Старый 12.10.2010, 10:37   #2
Marduk
неужели никто не знает как изнутри выглядит глушитель?
BMW E36 M50B20
Старый 18.10.2010, 10:00   #3
Marduk
Вот как выглядел мой глушитель
Добавлено через 9 минут
В процессе работы выяснилось, что корпус глушителя нефига не в отличном состоянии. Поэтому пришлось сделать несколько заплат. Самое интересное, что нижняя часть банки в гораздо лучшем состоянии, нежели верхняя. Внтри глушителя будет установлено три перфорированных трубы из нержавейки.
Перфорация выполнялась при помощи кобальтого сверла диаметром 3.5мм - куплено было 2 штуки. Примерно на 90-й дырке сверло ломалось и приходилось его снова затачивать.
Внутренние перегородки решено изготавливать из листа нержавейки толщиной 2мм.
Вырезаем заготовки перегородок при помощи болгарки. А дырки под трубки прожигаем сваркой.
Добавлено через 8 минут
Верхнюю часть банки пришлось на половину обваривать новым железом
В итоге верхняя часть банки приобрела след.вид:
продолжение следует...
BMW E36 M50B20
Последний раз редактировалось Marduk; 18.10.2010 в 09:54.
Marduk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 10:02   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
а звук-то какой стал?
645 ci сейчас.
Старый 18.10.2010, 10:03   #5
Вес репутации: 308
во кому заняться нечем
Старый 18.10.2010, 10:24   #6
Marduk
Stasik, ещё не завершён процесс. В гараже очень холодно и больше чем на два часа я там задерживаться не могу.
eternal life, на данный момент бюджет мероприятия составил:
сверла - 207р
мочалка для посуды - 48р
Вот зачем покупать БУ, если сделать можно из нержавейки. И притом дёшево
BMW E36 M50B20
Старый 19.10.2010, 09:33   #7
Вес репутации: 308
Marduk, это у тебя материал есть, а у других нет, а также нет сварщика бесплатного под рукой, а если за всё платить, то ценник выходит не гуманный, проще купить в хорошем состоянии
Старый 19.10.2010, 12:44   #8
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
А какая набивка будет использоваться ? Или только 6 мочалок ?)
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 19.10.2010, 13:17   #9
Marduk
wizz, набивка на основе базальтовой ваты. Температура спекания 700гр. По идее надо было бы брать на 1200, но не нашёл в маленьких кол-вах, а огромный тюк этой ваты мне не нужен.
Мочалок будет не 6, а 12 и нужны они для того, чтобы набивка раньше времени не покинула камеру глушителя.
Набивка будет располагаться только в средней камере (всего их 3). Среднюю камеру немного увеличил в размере, по сравнению с заводской.
eternal life, насчет материала: метровая труба стоит 250р, её вполне хватит на весь глушитель.
Железо, которым заваривали дыры на глушителе, имеется у каждого сварщика (всяческие обрезки).
Остается дело за малым - найти сварщика
Набивку надо искать у людей, строящих бани или кладущих печи. В глушак надо совсем немного.
Кстати, объём выхлопной системы должен быть больше объёма двигателя раз этак в 8!
Буду надеяться, что набивка выдержит, т.к. она прекрасно себя чувствует вокруг дымохода железной печи в бане. Полагаю что там температура не меньше, т.к. глушитель руками трогать можно, а вот трубу дымохода - нет.
BMW E36 M50B20
Старый 19.10.2010, 14:57   #10
wizz
Аватар для wizz
Marduk,
А, точно, извини, не заметил в первом посту про вату.
Тоже иногда посещают мысли как из "прямоточной" банки сделать обычную и не громкую
Старый 19.10.2010, 15:25   #11
Marduk
wizz, когда изучал тему, то видел фотоотчет о работе по созданию прямотока на основе стокового глушака. Там было сказано, что громкость не увличилась, а лишь добавились приятные басы. У меня сначала тоже только басила, а потом стала всё громче и громче работать, пока не отгорел напрочь глушитель.
На выходных должен доделать и поставить всё на машину. Там и запишу звук и выложу для ознакомления
BMW E36 M50B20
Старый 20.10.2010, 00:16   #12
wizz
Аватар для wizz
Marduk,
Интересно что получится
У меня просто есть прямоточная банка Ulter(перделка еще та) в очень даже хорошем состоянии и есть мой "глушитель" который вот-вот начнет протыкаться пальцем. По-этому и зреет идея как из "пацан-глушителя" сделать что-то человеческое
Старый 21.10.2010, 19:54   #13
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Мочалок мало будет, вату выдует моментом. Надо тонкой проволкой из нержавейки обматать
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 12:46   #14
Marduk
sasha39RUS, это есть проволока-путанка. К тому же на рисунке классический прямоток. У меня в конструкции меньше дырок. БОльшая часть "поглощения" будет не за счёт ваты, а за счёт "гуляния" волн в глушителе.
BMW E36 M50B20
Старый 22.11.2010, 12:06   #15
Marduk
Эээххх, забыл я выложить результат. Исправляюсь
Вместо мочалок использовал тканную металлическую сетку (очень мелкая ячейка). Продается в строительном магазине по цене 240р за погонный метр (мне понадобилось всего 30 см, т.е. 72 рубля).
Собрал все части, обмотал трубы сеткой и приварил перегородки
После этого покрасил весь глушитель жаропрочной краской из баллончика (150рублей) и установил изделие на машину.
Завел двигатель и офигел! Тишина!!! Никакого бу-бу-бу и бззззззз.
Ездить очень непривычно было первое время, как троллейбус, что-то тихонько гудит, а машина едет. Раньше издавал звук, по которому мою машину чётко определяли издалека
А теперь можно смело топтать тапку, т.к. тишина!
Так что глушитель получил вторую жизнь за очень бюджетную сумму.
Т.е. из любого прямотока можно сделать вполне тихий выхлоп.
BMW E36 M50B20
Старый 24.11.2010, 16:37   #16
saladin
saladin Нейтральная репутация
скажи, пожалуйста, ан последней фотке. слева входящая труба (правильно понимаю)? зачем ее перфарировать? выходящую, перфарировал? вата я так понимаю только между перегородками? а то сам собрался вскрывать банку, хотелось бы подробностей)) заранее огромное спасибо.
saladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 22:23   #17
Marduk
saladin, данная перфорация служит для того, чтобы воздушный поток, врывающийся из третьей камеры в первую, немного гасился потоком из входящей трубы. Именно поэтому там сделано не такое большое кол-во дырок.
Выходящую не перфорировал, т.к. побоялся того, что входящий поток сможет сразу же (через перфорацию выходного, минуя среднюю и первую камеру) уходить на улицу.
Добавлю, что без хорошего сварщика у меня ничего бы не вышло! Это и есть ВЕСЬ секрет успеха.
ЗЫ если кто есть из Вологды - обращайтесь!
Дополнительный совет - используйте трубы с маленькой толщиной стенок. 1 мм - это уже лишний вес глушака!!!
BMW E36 M50B20
Старый 24.11.2010, 22:39   #18
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Marduk, здорово, молодец!!!
Вот так и надо на самом деле! Побольше бы таких идей с ремонтом!
За отчет отдельный респект!
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.11.2010, 22:42   #19
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Marduk, а резонатор не вскрывал?
За работу - респект Лежит банка такая как раз, ждет
Старый 25.11.2010, 09:27   #20
Marduk
din@mik, Резонатор не вскрывал, т.к. он вместе с катализатором. В принципе, он тоже требует ремонта, но это не так актуально. Высоких частот в звуке выхлопа не присутствует. Либо я не слышал со стороны работу машины
Если буду вскрывать - отпишусь.
BMW E36 M50B20
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
