Старый 11.10.2010, 10:09   #1
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
Angry Не могу открутить ДПКВ, сорвало шестигранник! что делать?
Пытался вчера скрутить болт, которым ДПКВ прикреплен к своему месту, так он там так прикоксел, что ни жидкости волшебные никакие не помогли и стесалась область куда сувать шестигранник на 5мм... теперь там чуть ли не круглое отверстие. как открутить?.
вот фотка ниже
[IMG=http://img203.imageshack.us/img203/3679/090fh.jpg][/IMG]
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 10:10   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Струбциной зажми, ну или высверливать - если получится подлезть.
Старый 11.10.2010, 10:14   #3
SAM999
я вообще подозреваю, что не в ту сторону крутил... в какую надо?.. есть ли струбцины маленькие, для таких вот мест специально?... там не очень-то удобно, пришлось трубку охлаждающей жидкости окрутить в верхнем положении.
Старый 11.10.2010, 10:22   #4
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
Я в сорванные шестиграники обычно забиваю многогранные звёздочки. и все откручиваеся
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 10:29   #5
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от bahyxa Посмотреть сообщение
+1
Старый 11.10.2010, 10:30   #6
Вес репутации: 309
SAM999, откручивать против часовой стрелки... если что
Старый 11.10.2010, 11:25   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
+1
Плюсую!
Если не получится, то вставляй в отверстие шестигранника болт и обваривай его, открутится на "ура".
Старый 11.10.2010, 13:00   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
сваркой подварись и выверни его
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 12.10.2010, 16:30   #9
SAM999
посоветовали напильником под шлиц сделать нарез, чтоб потом отверткой провернуть. неглубокий, главное...
Старый 12.10.2010, 16:36   #10
Вес репутации: 309
SAM999, нуну, шестигранником не сорвал, а отвёрткой скрутишь...
Старый 12.10.2010, 17:23   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Угу, можно еще и грани под наружный шестигранник надфилем нарезать!
Старый 13.10.2010, 10:16   #12
SAM999
там изначально уже подкручено было... кто-то видать до меня скруглил...
Старый 13.10.2010, 10:26   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
я тоже за то, чтобы торкс вбить, только есть шанс сам дпкв повредить, но ты ж не просто так его снимаешь.. и замени потом внутренний шестигранник на обычный болт с внешним..
645 ci сейчас.
Старый 13.10.2010, 11:54   #14
bysky
Аватар для bysky
как варинт залей поксиполом отверстие под 6гранку, или холодной сваркой, а потом туда этот шестигранник воткни или забей... дай постоять и откручивай
bysky вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 12:04   #15
SAM999
попробую вбить. датчик менять собрался, да, а то глохнет после прогрева... купил от 406 движка, за 440р уже новый) бош тот же самый, в 12 раз дешевле))
Старый 13.10.2010, 12:09   #16
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Есть один инструмент, в простонародье называется "третья рука". Это нечто среднее между плоскогубцами и газовым ключем. Там в нем такая система рычагов, что зажимает просто офигеть как, при том что сама эта фигня довольно не большая и в этом месте точно сможешь подлезть. я уже не раз подобные проблемы решал с ее помошью!
Старый 13.10.2010, 12:21   #17
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Можно попробовать ударной отвёрткой с торксом
Старый 13.10.2010, 12:35   #18
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Да, кстати об ударе... оч хорошее предложение. если ударной отвертки не удастся найти, то можно просто не очень усердствуя постучать по болту, ну а после применить один из указанных выше методов не редко все эти закиси после ударов отскакивают и болт на много проще выкручивается.
Старый 13.10.2010, 12:48   #19
bysky
Аватар для bysky
еще как вариант тормозной жидкостью полить, тоже штука ядерная....
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
