Старый 14.10.2010, 09:19   #1
z666vad
z666vad Нейтральная репутация
Question Сверчок в печке требуется Фото отчет
У меня в печке сверчок завелся
Что-то тереться там друг об друга
Предстоит разбор, чтобы посмотреть моторчик и крепления крыльчатки
Первый раз, когда я в мерсе разбирал под капотом вентиляцию, там ничего живого из креплений не осталось
Может, у кого нибуть есть подробный отчет по разбору, чтобы я ничего не сломал
Еше лучше фото отчет
E36 320 Японец 1994
z666vad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 09:30   #2
m-avto
z666vad, не торопись разбирать полмашины. Разбери для начала под капотом, под лобовым стеклом. Сними воздуховод, увидишь корпус отопителя. Может передняя крышка слетела с фиксатора и дребезжит, может быть она сломана и часть её задевает при вибрации за крыльчатку мотора. В общем, смотреть надо. Поищи по форуму, были похожие темы.
Старый 14.10.2010, 09:49   #3
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
у меня тоже сверчек + к тому же он еще иногда чихает!)так чих чих потом пых пых!
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 17:38   #4
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
z666vad, я не понял, где сверчок-то?
у меня, например, на некоторых оборотах (низких) климата скрипит вентилятор в самом блоке климата. может там?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 14.10.2010, 18:17   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Проверить легко, выключить климат, и если сверчек останется, то это маленький вентилятор.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.10.2010, 18:24   #6
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
ну или просто обороты поменять до макс. например.
Старый 15.10.2010, 01:24   #7
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58
Crazy Нейтральная репутация
тоже была проблема такая, скрипел маленький вентилятор в климате(в самом блоке управления).
до него довольно просто добраться, я его смазал и все пропало.
но сейчас, когда утром сажусь в тачку (в салоне холодно) то на малых оборотах скрипит-свистит сам вентилятор отопителя, и по мере прогрева салона перестает.
если сделать скорость побольше, то звук пропадает.
но если клима стоит в авто режиме, то блин она работает как раз на скорости, на которой скрипит. жутко бесит это...
как добраться до этого гребанного мотора, чтоб смазать его?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 10:18   #8
m-avto
Crazy, любой посторонний шум в работе мотора отопителя говорит о его скорой кончине. Рано или поздно, это случится, поверь. У меня издох в 3 часа ночи в чужом городе, когда я собирался поспать в машине. На дворе был январь, правда шёл дождь.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
