Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
или ее потолок должен прижимать?
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 16.01.2011 в 18:40. |
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Подниму тему. Столкнулся с подобной проблемой. Шторка люка гремит в закрытом положении. Причем если попытаться пошевелить шторку вверх вниз - с правой стороны ощущается небольшой, миллиметра 2-3 люфт, слева же шторка держится плотно. Как с этим люфтом бороться? Обязательно ли снимать люк, или можно ограничиться снятием верхней крышки? Кстати, можно ли снять верхнюю крышку не снимая люка с машины? И получится ли ее надеть обратно( передние болты вставить)? Автор темы, может ты уже решил этот вопрос, поделись опытом
Крышку люка можно снять не снимая сам люк с машины.Необходимо поднять крышку в самое верхнее положение,будут видны три гайки,по моему на 16,открутить их можно только ключем.
Потом из салона откручиваешь 2 винта под торкс.Крышка люка как бы зажата между петлями к которым она прикручена,по этому одну из петель нужно слегка отогнуть и крышка освободится.короче на месте можно разобраться,главное отгибать не сильно.Сборка в обратном порядке,только убедись что петли сели на свои посадочные места. Успехов. |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50 ![]() |
У меня тоже гремело, думал, что тоже шторка, а как потом оказалось регулировочный ползун, находится под двумя задними гайками, тока гайки не на 16, а на 17. Если крышку поднять, то эти ползуны можно нащупать рукой.
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
#5 | |
Автомобиль: e36
Добавлено через 2 минуты привет, вопрос по люку! ты описывал как снять крышку.... а из-за чего сам люфт?
..::Black sedan m43 b16::.. |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сам люфт скорее всего из за износившейся салазки, а слева крепок сидит, т.к. там шторка крепится к тросу и сидит плотно.я бы снял люк и глянул быб на люфт, снимать не так уж и геморно, геморно вытаскивать и заносить, а если в паре с кем то, то вообще проблемы не вижу.
328 coupe m52tu |
