Старый 15.10.2010, 09:42   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Ребят помогите хоть вы.Троит авто.Гляньте тему
Ребят не могу решить свою проблему.Сгорела катушка.Поменял катушку.Завел машина троит.поменял свечи троит.Чуть прогревается перестает троить.поменял провода.Все равно троит.Был на сервисе ошибок и проблем не нашли.Утром завожу машину на холодную двоит чуть прогревается троит еще греется перестает троить выравнивается но тяга не та временами подтраивает при разгоне.Уже не знаю что смотреть компрессия во всех 12..машина не дымит.Может бензин ####### залил.Я заправил 20 литров и на следующий день начались проблемы у меня.Заранее всем спасибо за помощь и внимание.
Речь идет о моторе 1.8 IS
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 09:54   #2
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
Ооо, подпишусь, ситуация абсолютно аналогична, только на 6-ти котлах. фильтра поменяны, свеци поменяны, катушки поменяны, бензин поменян, масло поменяно, диагностика ошибок не нашла кроме того что не работает один котел, вскрыли проверили все отлично но все же пятерит(((
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 09:59   #3
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
новая катушка херовая. бу наверное. если исключаешь плохой бенз. ну или то что выше написано. троит пятерит из за целин. но это 1 из 100
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 10:01   #4
Streetracer
Хотел добавить еще.При разгоне даешь газ в пол и пальцы стучат.
Старый 15.10.2010, 10:19   #5
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
это говорит о качестве бензина, словленной детонации и об острых углах зажигания, если такой стук словишь тыщах на 4-5 оборотов на прилличной скорости то возможно снесет перегородки....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.10.2010, 10:47   #6
Вес репутации: 309
bysky, пожалуйста мне фото блока, со снесёнными перегородками...
Старый 15.10.2010, 10:53   #7
bysky
Аватар для bysky
перегородки на поршнях, меэкольцевые....
заеду на сто к друзьям стоко могу те картинок наделать, даже оплавленные поршни, а оно тебе надо?
Старый 15.10.2010, 11:40   #8
Вес репутации: 309
bysky, насколько я знаю, межкольцевые перегородки лопаются в следствии перегрева
Старый 15.10.2010, 11:51   #9
bysky
Аватар для bysky
что собственно и провоцирует детонацию, детонация может и шатун деформировать)))
зря смеешься, на турбо все более чем реально)
Старый 15.10.2010, 11:53   #10
Вес репутации: 309
bysky, кхм... а где тут слово "турбо" увидел? я лично вёл разговор про обычный атмосферник, а про турбу тоже могу ужасов понарассказать )
Старый 15.10.2010, 11:57   #11
Streetracer
Ребят по моему вопросу кто то что то подскажет?
Старый 15.10.2010, 12:00   #12
bysky
Аватар для bysky
бензин врятле она у тя всегда бы троила, смотри катушки, свечи и подсос!!!! возможно нагреваецо перстает троить, датчик положения распредвала глянь, расходомер, и еще какие свечи поставил? мож бракованные? на тесте свечи проверяли?
Старый 15.10.2010, 12:10   #13
Streetracer
поменял 3 комплекта свечей не помогло..Провода менял.без толку.Почему то постоянно заметил вторая форсунка мокрая
Старый 15.10.2010, 12:27   #14
Вес репутации: 309
попробуй потестировать пока холодная... а так воздух ищи где сосёт,а после нагрева перестаёт... кольцо форсунки как раз удобное для этого место
Старый 15.10.2010, 12:31   #15
bysky
Аватар для bysky
+1 тоже согласен с этим)))
Старый 15.10.2010, 14:30   #16
lu55
lu55 Нейтральная репутация
у меня та же проблема, тот же мотор m44. как мне кажется проблема появилась когда стало холодно.
Мне пока из всего посоветовали помыть форсунки и поменять под ними прокладки.
...надежда самообман, но это все что у нас есть...
lu55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 14:42   #17
Streetracer
делал диагностику в другом сервисе показало проблему с воздухомером.разве он может влиять на это?
Старый 15.10.2010, 14:49   #18
bysky
Аватар для bysky
влехкую, я тебе про него кажись писал
Старый 15.10.2010, 14:55   #19
Вес репутации: 309
Streetracer, на ура
Старый 15.10.2010, 15:18   #20
Streetracer
а если отключить фишку? может он перейдет в другой режим ?
Старый 15.10.2010, 15:38   #21
bysky
Аватар для bysky
кто он? расходомер? ему пох, они либо работает либо глючит либо не работает вообще, когда отключишь его троить перестанет, двиг будет в аварийном режиме работать и плохо ехать!
Старый 15.10.2010, 15:45   #22
Streetracer
как самому проверить работоспособность воздухомера?
Старый 16.10.2010, 15:48   #23
bysky
Аватар для bysky
читай мануал там все написанно
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
