Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
проблема масленым насосом
Привед всем . Проблема токая с утра завёл вышел из машины появился конкретный стук какбуто долбит один шатун .Загорелась лампа давления масла, заглушил завёл заново стук ишез лампа погасла.Я врубаюсь штото с масленым насосом .Подскожите как менять и какие забчасти нужны ??? Или может проблема ещё какая быть .318i м43
Или подскожите где глянуть
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
Последний раз редактировалось kiba; 18.10.2010 в 19:41. |
неукого нет некаких мыслей???? Сегодня завёл пошол опять стук лампа не загоралась заглушил, сразу завёл тишена работает нормально. Вопрос еслиб стучали шатуны стук былбы постояный или нет. когда завожу работает меньше минуты глушу сам ,потом сразу завёл тишена
Последний раз редактировалось kiba; 19.10.2010 в 14:01. |
Вес репутации: 41 ![]() |
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г |
Благодарю. А как шатуны проверить?
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну допустим поддон откручивать незачем, а только 3 или 4 передних болта, если снимать аккуратно, то и прокладку менять не придётся... откручиваем и снимаем всё впереди движка (помпа, компрессор кондея, насос гура, шкив), скидываем передние крышки, снимаем ремень, снимаем звезду РВ, откручиваем болты на переднем внутреннем кожухе, снизу от подднона 3-4 болта, аккуратно снимаем... купить прокладку между блоком и крышкой, насос разбирается так, со стороны блока на внутреннем кожухе, внизу, 4 болта под 6-тигранник на 5, откручиваем и насос №2 в руках, клапан №5 рядом )... удачи
Добавлено через 3 минуты kiba, шатуны без снятия никак не проверишь, а чтобы снять, нужно мотор разобрать полностью... но визуально можно посмотреть на вкладыши, на них любая проблема отражается, а для этого нужно снять поддон и открутить 2 болта шатуна, снять крышку и смотреть на вкладыши и шейку колена
Последний раз редактировалось kiba; 19.10.2010 в 13:36. Причина: Есть какиенибудь мысли |
