Старый 19.10.2010, 13:59   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Экстренная помощь.нет искры.Помогите
Все началось с того что я решил снять аккумулятор поставить на зарядку.ночью он зарядился .Поставил обратно заводить машину она троит.Приехал на сервис сказали катушка под замену.Поставил другую 100% рабочую.Машина на холодную троит.Прогревается начинают работать все цилиндры.Компрессия во всех 12.5 .искра не доходит до свечи. Провода свечи новые..был на сервисе не нашли ни одной ошибки .Машина ездит на прогретую нормально.Оставляю на ночь утром завожу мучаюсь минут 10 пока прогреется.Только прогревается появляется искра в цилиндре.пересмотрел уже все что можно было.Ребята подскажите в чем может быть проблема? 318 IS
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:30   #2
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
Антифриз не уходит?
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
Последний раз редактировалось maser_pablo; 19.10.2010 в 14:38. Причина: .
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:37   #3
Streetracer
Свечи и провода новые поставил.Дело не в свечах.Искра не доходит до первой свечи проверяли без свечи.Машина только прогревается начинает работать более менее нормально
Старый 19.10.2010, 14:40   #4
maser_pablo
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
Ну из этого видно что либо катушка, либо мозги. Датчик распреда еще можно посмотреть... хотя ты говоришь что ошибок нет. Не в колесо же она уходит.
Старый 19.10.2010, 14:41   #5
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Может что то с проводом, идущим от мозгов до катушки? Или с самими мозгами что то не в порядке..
Старый 19.10.2010, 14:42   #6
maser_pablo
Может проверить ошибки на холодную?
Старый 19.10.2010, 14:46   #7
Streetracer
проверяли и катушку на другой машине работает идеально.и на холодную проверяли тоже ошибок нет.Кстати неделю до этого мыл мотор.
Старый 19.10.2010, 14:50   #8
Streetracer, я же тебе сказал, ищи подсос воздуха... поменяй колечки на форсунках... вот зачем тему дублировать, если в прошлой тебе всё разжевали?
Старый 19.10.2010, 15:03   #9
Streetracer
причем здесь форсунки если искра до свечи не доходит.Может что то с управлением.закисло что то?
Старый 19.10.2010, 15:42   #10
maser_pablo
Может. Ты сам отвечаешь на свои вопросы ))
Старый 19.10.2010, 15:43   #11
Streetracer
я не отвечаю на свои вопросы,я прошу вашего совета.
Старый 19.10.2010, 15:51   #12
KOMEPC
Вес репутации: 57
Streetracer, ты хочешь, чтобы тебе ответили со 100% гарантией? Так не будет такого! Бери тестер и прозванивай провода идущие от мозгов до катушек, попробуй другие мозги..
Старый 19.10.2010, 15:55   #13
Streetracer, а кто тебе сказал что искра не доходит до свечи? повторюсь, что при подсосе воздуха может троить и не кисло, но это твоё решение, можешь копать в любом направлении, засим удаляюсь
Старый 19.10.2010, 15:57   #14
Streetracer
Проверяли на открученных свечах все свечи шьют искрой кроме первого цилиндра.Прогревается и начинает шить тоже
Старый 19.10.2010, 16:15   #15
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
значит смотри датчики распреда и колена, мозги сними просуши и колодку тоже...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
