Старый 22.10.2010, 00:14   #1
Kalya
Аватар для Kalya
Автомобиль: 328 1995
Kalya Нейтральная репутация
Поменял клапан картерных газов на м52
после того, как глушишь мотор, нет шипящего звука из под капота - хотя у всех товарищей с таким же мотором он есть.
нижнюю трубку возле щупа не чистил
как кроме это шипения после остановки двигателя еще можно проверить проходимость трубок вентиляции КГ?
если дунуть в верхнюю трубку при выключенном двигателе, воздух должен поступать в поддон?
328 туринг `95
Kalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 08:04   #2
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
дуть надо в трубку от клапана к трубе маслощупа. Если булькает, то ОК, но мне кажется скорее всего она забита будет. Я, когда снимал клапан, трубку эту часа 3 пробить не мог (вернее аппендикс на трубе маслощупа), хотя верхняя труба (от крышки клапанов) и сам клапан были нормальные.
БМВ форева
Старый 22.10.2010, 11:17   #3
Kalya
Аватар для Kalya
седня попробую на подъемнике туда подлезть и пробить эту срань вниз
328 туринг `95
Старый 22.10.2010, 11:30   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Не получится. Надо снимать трубку щупа и чистить ее. По крайней мере я ее отмачивал во всяких керосинах и карбоклинерах, потом проволокой ее наяривал и т.д. И трубку от клапана до нее тоже не так просто прочистить.
БМВ форева
Старый 22.10.2010, 12:09   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.10.2010, 12:19   #6
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Еще есть метод проверки работоспособности КВКГ путем открытия маслозаливной горловины на заведенном моторе, только забыл что должно с ним происходить, подскажите? Должен ли мотор глохнуть при исправном КВКГ? на м52, если это имеет значение
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 12:22   #7
m-avto
Lelik, мне разок удалось доехать с работы до дома без крышки маслозаливной горловины. Еду, и думаю, что это так движок у меня колбасит...
Старый 22.10.2010, 12:26   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
У меня так: на холодном при открытой крышке глохнет. На прогретом при открытии крышки чуть колбасит, а потом ровно, только обороты чуть пониже.
БМВ форева
Старый 22.10.2010, 16:29   #9
Kalya
Аватар для Kalya
трубка нижняя есть новая
а вот как будет обстоять дело с щупом узнаю вечером )))
с исправнім клапаном после глушения машина пшикает (под капотом)?
328 туринг `95
Старый 22.10.2010, 16:32   #10
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Х.з. исправный у меня или нет, но когда вскрыл его резинка была как новая. Под капотом не пшикает
БМВ форева
Старый 22.10.2010, 19:51   #11
agat
Аватар для agat
Автомобиль: E36 touring M52B20
agat Нейтральная репутация
Если чистить - то одозначно лучше всё снять и нормально это сделать!
При снятии маслозаливной крышки - двиг колбасит... если при одевании всё приходит в норму - значит подсоса воздуха нет и твой ККГ типа не дырявый)
Пшикает!? - да не знаю... вообще-то пшикание - это шум входящего воздуха в воздушном коробе! Так и на карбюраторной машине... Вроде так...
BMW E36 M52B20 touring механика
agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:42   #12
Kalya
Аватар для Kalya
короче снял нижнюю трубку - чистая, в щуп проход тоже чистый, продувается легко
прочистили еще трубку и клапан которая идет от дроссельной заслонки и через тройник соединяется с клапаном вентиляци топливного бака
все равно не пшикает, когда заглушишь...
буду теперь искать источники возможного подсоса воздуха...
328 туринг `95
Старый 23.10.2010, 12:06   #13
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Че-то я не понял. Он должен пшикать если все ОК? Обоснуйте теоретически кто в курсе.
БМВ форева
Старый 26.10.2010, 09:27   #14
wbmstr
Автомобиль: 320 M52 1995
Сказал(а) спасибо: 14
wbmstr Нейтральная репутация
А киньте номерок клапана картерных газов пожалуйста. Не могу его в каталоге найти.
320 M52 Не злите водителя BMW
wbmstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 09:30   #15
paulkovnik
Аватар для paulkovnik
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
paulkovnik Нейтральная репутация
11151703484 вроде этот
paulkovnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:00   #16
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
я когда менял ККГ. трубку от щюпа. газовым болончиком прожек мин 5 что бы масло в ней все выгорело. потом остудил дунул её черным болончиком и как новая с завода )))
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 09:43   #17
Kalya
Аватар для Kalya
на всех машинах моих товарищей с м52 после глушения пшикает
я так понял у меня где-то подсос и нет перепада давления, сбрасывать нечего и пшикать тоже нечем
328 туринг `95
Старый 07.11.2010, 23:22   #18
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Я менял на м43. на нем его каждые 80000-100000км менять надо. А сейчас у меня м52. 2.8 как у этого мотора обстоят дела с этим клапаном? и как мне его проверить? И еще где он находится?
Старый 08.11.2010, 07:07   #19
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
находится он под впускнмым коллектором, к нему подходят 3 шланга.
Kalya если мотор на холодную ровно работает на холостых, то все в порядке. когда у меня был порван, так машина глохла на холодную. и кстати у меня тоже ничего не пшикает.
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:38   #20
Kalya
Аватар для Kalya
на моей мотор работает ровно всегда
но пшика пока не добился - времени искать подсос пока нет
328 туринг `95
Старый 08.11.2010, 14:37   #21
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от Kalya Посмотреть сообщение
меня тоже работает ровно. А что за пшик. как его услышать? приоткрытом капоте?
Старый 19.03.2014, 11:58   #22
dimasio
Аватар для dimasio
Автомобиль: m52b2.0vanos акпп
dimasio Нейтральная репутация
у меня пшикает после перегазовки до 2тыщ.и такое чувство на холостых будто в районе щупа сосет воздух.шо может быть добрые ребята??
на холостых при рабочей температуре на снятой крышке двиг работает ровно,может чуть подняты обороты.нормально ли это??
мы такие.не жизнь такая.
dimasio вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
