Старый 24.10.2010, 16:23   #1
R48Max
Автомобиль: E36
R48Max Нейтральная репутация
Датчик уровня ОЖ и БК
Вобщем поставил полный БК, до этого был на 8 кнопок разбитый экран(так купил машину), проводка вся была, чек тоже стоял, делов было на 5 минут. Так вот БК ругается только на одну ошибку, говорит нет антифриза в радиаторе остальное все ОК. Я купил датчик но не знаю куда вкрутить, сдается мне что у меня не родной радиатор. Какие будут соображения? куда вкручивать. Или если в этот радиатор некуда вкрутить, что нужно замкнуть что бы ошибки не было.
Вот фото моего радиатора снизу где поидее должна быть заглушка под датчик уровня ОЖ, у меня там какой то блин сосок а не заглушка
/ BMW E36 325 M50 / VW POLO Sed / BMW E28 2.7 /
R48Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 23:12   #2
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
Датчик уровня ОЖ, по моему должен стоять со стороны расш.бачка ,а точнее под ним.
Деталь №13http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=D4000004
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 07:11   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
видимо у тебя немного странный радиатор так как в стоке там просто заглушка идет...
недавно радиатор у себя менял так выкручивал заглушку
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 25.10.2010, 10:04   #4
R48Max
Автомобиль: E36
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Да вот не понятно то ли радиатор прежний владелец от другой бмв поставил, то ли там этот сосок выламовать нужно, но стремно.
И интересно в датчике уровня есть сопротивление или он просто на замыкание/размыкание работает..
Старый 25.10.2010, 10:55   #5
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от R48Max Посмотреть сообщение
хрен его знает, я недавно когда его снимал то был удивлен как он вообще там работает не понял... я могу предполажить что радиатор стоит с е46 рестайлинг или е39 так как там уровень антифриза подругому меряецо...
Старый 27.07.2011, 10:43   #6
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
БМВ 1991 г.,М50 В25.Имеется немного опыта по данной проблеме.У меня датчик ОЖ находится под расш.бачком,вкручивается снизу(у некоторых моделей сверху).Показывала та же ошибка.Пытался бороться самостоятельно,не получилось.Помогли.Работает.
Возможные решения проблемы:
1)проверка питания на датчик - около12 в.Если нет проверяем проводку.
2)отсоединить и заглушить контакты,если ошибка исчезла,значит датчик не работает или контакт плохо поджат или окислен.Если умер датчик можно разобрать и починить или купить новый (30б.),если у тебя закручивается сверху нужно брать именно такой, снизу - соответственно.
3)ездить с ошибкой.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
