Старый 25.10.2010, 00:25   #1
Officer
Аватар для Officer
Officer Нейтральная репутация
Подсветка кнопок и звук поворота
Товарищи, сегодня наткнулся на след. фото и понял я, что уже полгода езжу и у меня не везде горит подсветка (см. фото).
Вопросы:
1. Как разобрать ничего не сломав( буду рад подробному описанию).
2. Какая лампочка там стоит?
Так же существует еще проблемы со звуком поворота- его нет. Вся индикация работает, а звука нет.. Что разбирать? Как менять и т.д.?
За ранее благодарен
http://s61.radikal.ru/i174/1010/1c/74d468868894.jpg
BMW 323i
Officer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 00:33   #2
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
у меня именно эта часть загорелась сама после 3 лет экспл.)))
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 00:34   #3
Officer
Аватар для Officer
maks 318 is, утешил))
BMW 323i
Старый 25.10.2010, 00:35   #4
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
лампочка там стоит обычная безцокольная, но прикол в том что она не 1.2W а 0.3W.... также как и в подсветке прикуривателя, пепелки... ставишь 1.2 - все оплавица...вообщем заказывать только или диодные лампы ставить... но надо подобрать чтобы влезли, и по яркости
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 00:41   #5
Officer
Аватар для Officer
/seven/, то есть прежде чем разбирать лучше сначала найти что ставить... А такие не продаются, в продаже нету???
BMW 323i
Старый 25.10.2010, 01:25   #6
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
По поворотникам не знаю,а лампу менял на позатой неделе.Тянеш на себя саму крутилку,откручиваеш пластмассовую гайку.Снимается по мойму обшивка торпеды нижняя, могу ошибатся,просто у меня была снята и изнутри вытаскивал сам переключатель.Лампа там одна.Я в сервисе у друга был первую попавшуюся по размеру лампу безцокольную воткнул и все гуд,ничего не плавится.И на прошлой машине пару лет отьездил с неизвестно какой лампой-без проблем.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 01:36   #7
Officer
Аватар для Officer
Markivskiy, спасибо.. может кто еще про повороты подскажет
BMW 323i
Старый 25.10.2010, 01:37   #8
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Officer,А когда выключаешь зажигание с включенными габарите, мерзкий звук есть ?) Просто за щелканье и этот звук отвечает зуммер в приборке.
А насчет того что не горит подсветка, то лампочки есть в любом магазине. Снимается эта ерунда тоже очень просто, её держит 1 шуруп снизу, его откручиваешь и тянешь на себя, ну а там уже с разъемами разберешься
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 25.10.2010, 01:41   #9
Officer
Аватар для Officer
wizz, звука нет.. совсем...
есть звук высокой тональности, а звука поворотов нету
BMW 323i
Старый 25.10.2010, 01:53   #10
Kaz@k
Аватар для Kaz@k
Автомобиль: e36, 1996
Kaz@k Нейтральная репутация
Officer И Мну тоже было интересно узнать!!!!
А то я думал что я такой один!
Kaz@k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 01:56   #11
Officer
Аватар для Officer
Kaz@k, у тебя звук или подсвветка??
BMW 323i
Старый 25.10.2010, 02:15   #12
Kaz@k
Аватар для Kaz@k
Officer, подсветка. звук нормальный как у всех
Старый 25.10.2010, 20:07   #13
Officer
Аватар для Officer
Все, заменил лампочку и сразу возник следующий вопрос: почему она горит все время когда заведешь, даже когда все освещение и свет выключены??? или так должно быть???
BMW 323i
Старый 25.10.2010, 23:14   #14
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Сообщение от Officer Посмотреть сообщение
Так должно быть,горит всегда!
325i седан,черный,черный!
Старый 26.10.2010, 03:09   #15
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Блин, у меня тоже не горит, я даже не знал что там должна быть подсветка Распиши как снять и заменить пожалуйсто
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 07:41   #16
PumpuR
PumpuR Нейтральная репутация
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
BMW 316i sedan, 1992, M40B16
PumpuR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:11   #17
Officer
Аватар для Officer
Greegor, 1. снимаешь нижний кожух (2 шурупа сверху справа и слева и 1 снизу справа), при этом руль в верхнее положение для удобства))
2. движением на себя вынимаешь защитную панель (справа там два зацепа, так сказать)... причем полностью ее можно на вынимать, только чтобы рука влезла.
3. Снизу под переключателем есть шуруп, его тоже откручиваем.
4. засовываем руку и подаем панель с переключателями "габариты, ближний" и ПТФ перекл. тоже на себя
5.отсоединяем шлейф с 2-х кнопок ПТФ.
6.Разъем "ГАб., БЛ." (находиться сзади снимаеться против часовой стрелки, сначала будет типа "щелк" , а затем сниметься по резьбе) также отсоединяем
7. Аккуратно дастаем панель из панели (ну вы меня поняли)
8. Между двумя перекл. находиться что то типа желоба, в котором аккуратно поддев отверткой достоеться лампочка (вероятно перегоревшая)
9. Покупаем лампочку ( у меня стоила 0.7 у.е.) и ставим все в обратном порядке
P/S полярность лампочки все равно
если кому поможет, то незачто))
LLIRIK 47, спасибо
BMW 323i
Officer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 00:16   #18
Greegor
Аватар для Greegor
спасибо, поменял и всё заработало
Старый 27.10.2010, 00:28   #19
Officer
Аватар для Officer
Greegor, ну хоть не зря писал
BMW 323i
Старый 05.12.2010, 18:19   #20
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
kravaz Нейтральная репутация
а у меня так и не загорелись габариты и ПТФ
правда лампочка 1.2W
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 19:40   #21
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
у меня тоже не горела. когда менял лампочку то на старой, перегоревшей было написано 1.2Ват. поставил такую же вроде все целое, не чего не поплавленно.
Подсветка гореть должна все время и не зависит от другого освешения.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
