![]() Регистрация: 23.04.2009
Автомобиль: BMW 316 1991
Опять про вентилятор печки
Вентилятор то работает то нет на всех скоростях, если работает то визжит, хрипит, скребёт, обороты плавают. Иногда вырубается на ходу, но после того, как треханёт на кочке, опять начинает крутиться , но ооочень медленно. Недавно заметил, что стоя на нейтралке вентилятор крутит, но когда включаешь передачу и начинаешь трогаться вырубается, потом опять включается. Может кто знает в чём проблема?
BMW 316i M40 91 г.в. Diamantschwarz Не важно, какая у тебя машина, главное, чтобы она называлась BMW |
![]() Регистрация: 14.09.2010
Автомобиль: 325td M51 1997 г.в.
Может простая замена моторчика поможет?Как заменишь напиши какие могут возникнуть трудности.
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
меняй моторчик..
![]() Регистрация: 23.01.2010
У меня такая же беда была, симптомы один в один . 100 % мотор умирает, менять нужно. Я взял на разбоке б\у за 3000 , как говорится почувствуй разницу. По поводу замены в принципе ничего сложного нет, максимум час работы. Самый большой геморой поставить обратно скобы на крышку мотора.
Сегодня вытащил мотор, подключил через прикуриватель, крутится тихо и не пищит ###. Собрал всё обратно работает. НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ.
плохой контакт?
m-avto
Корж, это временно. Он сдохнет однозначно. Когда снимал, не обратил внимания на щётки? Уверен, что их там почти нет, поэтому он и останавливался. Машину тряхнёт, вал повернулся, опять заработал. А коллектор на валу смотрел? Что с ним?
