Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
на горячую всё гут!
но до этого её надо еще прогреть))) - заводится с пол пинка, работает ~1 мин. и глохнет. - потом её либо заведешь, либо нет. - на зажигании насос не крутит. - поменял датчик коленвала. результат нулевой. самый главный глюк!!! как только заглохла, начинает беспорядочно щелкать релюшками, те которые отвечают на бензонасос и чтото там еще) они там три отдельно тусят. период щелканья беспорядочный. выкл. зажигание, включаю - тишина... страртер крутит и усё. если вот ща пойду заводить, заведу... и хз, на сколько её хватит.... думал не контакт, на заведенной все провода там теребил, не глохла) массу на двигле тоже теребил, пох. |
Вес репутации: 60 ![]() |
слушай а сига не может такой эффект давать? чонить подгорела и блочит насос...
ммм, попробую!
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
у меня недавно была такая же хрень с реле бензонасоса, поворачиваешь ключ в положение 2, трещит реле бензонасоса (с ним заводилась) ставлю 100% рабочее реле глохнет. но у меня тогда мозги заливало.
..::Black sedan m43 b16::.. |
до кучи скажу, что и на горячую не все так гут
![]() Добавлено через 1 час 6 минут Итак, выкладываю видео. 1) http://www.youtube.com/watch?v=qbyVwO8hIVI работает двиг, обороты сам такие даю, чтоб виднее был касяк.. стрелка пляшет сама по себе.. 2) http://www.youtube.com/watch?v=Qc99Dx4jSeo Может обрабатываться еще... На зажигании её тоже так торкает. реле щелкает, КХХ вроде, и 1-2 форсунки!!! мозг сухой. 3) http://www.youtube.com/watch?v=_WOSBO_yjv0 ну и самое интерессное.. вольтаж аккума O_o.. из-за этого такая хрень? |
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
на заведенной вольтаж мерял ?
у меня один раз тоже вольтаж стал около 17 еду я значит слышу щелчек и потом какое то жужжание гудение электрического характера ну на бк смотрю напругу 17в до дому доехал и поставил говорят мозги могут сдохнуть от этого (незнай правда незнай нет) таблетка сдохла в итоге 17-19 вольт это когда гена без регулеровки на полную отдачу работает |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
gitler, у мозгов защита стоит на 18в.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 46 ![]() |
когда у меня счёлкали все реле и впридачу форснки,пришлось поменять мозги,правда на е34,попробй как вариант!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
вот форсы у меня тоже щелкают..
пс. вольтаж у меня правильный, просто батарейка села в вольтметре. выше 14.2 не подимается на заведенной.. Последний раз редактировалось the_voodoo; 31.10.2010 в 22:03. |
значит как вариант поставить мозги с рабочей машины,для пробы!
да не легко всё это( m52 2.8 без евса еще найти надо)
Добавлено через 1 минуту самое что интерессное, это то что глюк этот не постоянный! сегодня я катался весь день и только щас её торкнуло. а может и с утра сразу торкуть... |
меня было постоянно,реле и форснки счёлкали и не заводилась,поставил другие,получился почти новый автомобиль.
вот видео уже доступно... 55 сек. можете пропускать смело))) |
