Автомобиль: М50В25 94г.
Вес репутации: 46 ![]() |
Ремкомплект кулисы
Товарищи, подскажите, для приведения кулисы в нормальное состояние, ну чтобы не болталась, как сосиска, помимо стандартного набора втулок и резинок вот эту бадью брать надо?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=58100007 Обойма штока выбора передач № 25 11 7 503 525 Спасибо.
Законектся к BMW
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 41 ![]() |
Посмотри есть у тебя люфт или нет,я себе менял-стало лучше.Но этим может не обойтись.Штифт №15 проходит через шток выбора передач,там бывает выроботка,тогда надо снимать коробку-разсверливать шток вместе с обоймой,под штифт нужного диаметра.Для штифта подходит обрезок хвостовика сверла.
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот тут меня написно что нужно закупать
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=31
Вес репутации: 44 ![]() |
У меня например еще на детали номер 9 (рычажок этот п образный с мя осями), так на ней оси с двух сторон стали слегка овальными, т.е. по краям сточилось а на центре осталось ок, и с новой запрессованной втулкой в рычаг кулисы (#5), всё-равно слегка болталось.
Но у меня уже был капут до ремонта вообще, задняя не втыкалась, надо было срочняком чинить. Втулку в рычаг (#5) друг выточил из текстолита, по рисункам Ldir'a получилось неплохо ![]() p.s. глушак и кардан не снимал, можно вполне без них, хотя и не удобно.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#6 | |
Внутренний диаметр 10,0 мм наружний 13,15 (- 0,07) мм. Далее ссылка на рисунок: http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0002.jpg На рисунке две втулки, которых нужно по две штуки каждой. Нижняя втулка как я понял вставляется в рычаг №5 на рис. http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0001.jpg А куда вставляется верхняя втулка? Или это деталь номер 2? |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
zverius, верхняя втулка вставляется в деталь № 12 которая в свою очередь вставляется в шток на коробке.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
да будет полюбому!) а точить их не надо, втулки латунные от стартера оки (вроде он же и есть восьмёрошный стартер) подходят с маленькой дороботкой напильниким.
Я себе заказал все детали,кроме №4 и №6.Всё нормально работает,чотко.По деньгам примерно 1200р.А предидущей машине рычаг мне токарь выточил,по оригинальным размерам.Рычаг был увесист,но зато переключалось хорошо.
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ings/pic15.jpg
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть Последний раз редактировалось Bummer; 06.06.2011 в 20:37. |
zverius, длинну втулки нужно подточить и толщину шляпки втулки подточить до 2 мм как на чертеже. Диаметры там все в норме!
Как вытащить деталь номер 4 из кузова? http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0001.jpg
в статье же всё видно, отвёрткой поддеть.
#15 |
Спасибо, разобрался. Втулка внутри резиновая, сбоку пропил, ее отверткой поддеваешь, сжимаешь и вытаскиваешь. Кстати весь механизм мы снимали без разбора кардана и выпуска. Муторно но снять можно. Еще вопрос возник по детали номер 12 http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0001.jpg они бывают:
до 1994/09 номер 25 11 7 503 525 и после 1994/09 номер 25 11 1 222 688 Они взаимозаменяемы? Год авто точно не заню, есть фото, подскажите какой номер детали у меня: ![]() ![]() ![]() Еще деталь номер 6 на том же рисунке, что это? Крепление наболдажника? У меня этой детали нет. Еще вопрос http://www.101projects.com/BMW/Proje...s/DSC04178.JPG что это за желтая таблетка, из чего она и для чего? Последний раз редактировалось zverius; 30.06.2011 в 21:01. |
#16 |
Деталь №12 у тебя ,тока по другому выглядет.На прошлую машину заказывал,пришла №12 в виде трёх предметов - обойма+кольцо стопорное+и эта таблетка из полиуретана вспенненого(роль демпфера).А заказывал на нынешнюю пришло по отдельности,это надо уточнять у кого будешь заказывать.Деталь №6 это типо пластикового колпака фиксирующегося хомутом на резиновый чехол рычага.
