Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
в общем цель всего этого такая: поставил резину на зиму 205\65 я15, стало тереть немного при полном вывороте колеса об стабилизатор, хочется изготовить проставки. Цель: предотвратить затирание резины при полном вывороте и сделать диски по уровню арок. Вопрос: может ли кто нибудь подсказать по размерам, лучше конечно чертежом. И какую шрину проставок лучше взять для моих дисков?
Изготавливать собираюсь на фрезерном ЧПУ из дюрали. Собственно вот. аа забыл диски оригинал такие:
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
e36b26turbo |
![]() исходя из тех данных некоторые размеры не могу нанести на чертеж Добавлено через 45 секунд градусную завязку в принципе можно не писать Добавлено через 8 минут за корявость извиняйте, автокадом пользоватся не умею
все в огнях, буду креативить на работе
Добавлено через 2 минуты че я тупанул со ступенькой ![]() Добавлено через 4 минуты забыл, какой лучше толщины их делать?
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
trend, а какой у тебя вылет диска? По идеи ничего тереть не должно.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
СуперБизон
Вес репутации: 67 ![]() |
trend,
С ГОСТами по черчению у тебя проблеммы. Надо переизучить
7j is47 bmw 1 182 608-7
Эта надпись находится покругу значка, отлита на диске Добавлено через 11 минут Geser, а что не так то? Добавлено через 2 минуты тем более я ж не инженер, а работяга, что дали то и выпилили![]()
trend, а трет с обоих сторон стаб или с одной?
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
У меня такая же проблема резина стоит 205\65 я15
летняя цепляет подкрылки . На машине смотрится не красиво профиль высокий . Один минус до 160 км те жало разогнать . Проще резину поменять . Про ставки можно поставить если жить надоело ))) А зимой резина и так в притык снег будет набиваться под арки . |
Bonus, с обеих
Добавлено через 2 минуты Shagratn, а че плохого в проставках? не ну при желании можно изготовить диски с большим вылетом, взять какую нибудь высокоуглеродистую сталь и сделать монолит, и болты будут подходить короткие. в чем суть проблемы? Добавлено через 1 минуту Shagratn, и еще с зп в 200 баксов поверь тяжело резину поменять, тут машину заправить тяжело, не говоря еще о чем то. И еще с девушкой хочется куданить сходить
Может проще резину обменять на другую .
А поставки категорически запрещено ставить на машины . Себя не жалко девушку пожилей . |
ну в чем причина? болты из алюминия нельзя ставить у них прочность низкая, тормозные колодки нельзя без феродо использовать а надо менять, так как тормозить они не будут, тк нету стирающейся части, а соответственно не будет тормозного эффекта итд
Добавлено через 2 минуты были случаи?
При аэродинамическом тюнинге, кузов, как правило, расширяют. Если раздул кузов, расставляй и колеса. Без проставок здесь не обойтись. Причем толщина проставок довольно солидная 40-50 мм. Проставки в таких случаях должны быть очень надежными. Если колесный диск крепится гайками, то конструкция простаки такова: проставка крепится гайками к ступице, в проставке устанавливаются шпильки и уже на них крепится колесо. Если колесо крепится болтами, то проставка крепится к ступице родными болтами, а в проставке устанавливаются стальные резьбовые втулки, к которым и крепится колесо родными же болтами.
К чему такие сложности? Не проще ли длинными болтами закрепить и колесо, и проставку? Нет. Дело в том, что в паре колесо-ступица при старте и торможении возникает очень большой крутящий момент и колесо стремится провернуться относительно ступицы и ему это удается, если болты длинные. Длинными я считаю те болты, у которых расстояние от головки до ступицы более 12 мм. Нагрузка на болты, в таких случаях настолько велика, что они прогибаются и позволяют колесу слегка провернуться и постепенно раскачиваются, что приводит к самоотвинчиванию, со всеми вытекающими последствиями. На основании выше изложенного я считаю, что шпильки для крепления колеса все же надежнее, чем болты. Да простят меня европейские автостроители. |
#15 |
и еще, у меня ж не болид, а обычная машина, не сильно мощная. Понимаю былаб турбина или спорт подвеска, закладывал бы на поворотах итд
Добавлено через 2 минуты ну я тебя понял, поступлю другим путем, буду сверлить ступицу и крутить туда проставки, а на них уже диски, главное рассчитать хорошо Добавлено через 5 минут кстати еще вопросец не по теме, гайки которые полуось крепят они на резьбовой фиксатор сажаются или не желательно?
#16 |
Все инфа отсюда
http://www.vlastelinkolec.net/prost.html |
#17 |
Спасибо буду курить сайтик
