Старый 01.11.2010, 19:29   #1
HUTOR
HUTOR Нейтральная репутация
M50B20 резистор катушек зажигания
Сегодня был на диагностике, выявили разрыв в питании катушек зажигания, а точнее минус идущий на катушки зажигания. Болтом что прикручен ДПРВ прикручивается коричневый провод и уходит в проводку где вся проводка на катушки зажигания и на форсунки. Так вот там на этом проводе стоит резистор 240ом 2ватта, сказали что дело в нём, в магазине такого нету только в среду будет и цена 700-1000р. Позвонил в обычный магазин радиодеталей так там такое сопротивление 30р, но тоже нет в данный момент. Что посоветуете? Можно ли купить резистор в радиодеталях и поставить его? По мощности вроде и по сопротивлению подходит. Кто вообще сталкивался с таким? Машину у меня всю колбасит(троит) что на горячую что на холодную.
HUTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 19:43   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Точь в точ ситуация у меня была. И троила и не ехала до 2500 к тому же вообще. Электрик подобрал в магазине радиодеталей такое же сопротивление (40 рублей обошлось), перепаяли, вылечили-пол года все нормально, машина ездит. На разборе сначала смотрел, но там отдельно резистор хрен выпросишь, тока вместе с рейкой.
HUTOR, Ставь сопротивление магазинное и будет тебе счастье
Старый 01.11.2010, 20:03   #3
HUTOR
Спасибо за дельный совет! Завтра поеду по магазинам радиодеталей. Сейчас снял сопростивление проверяю действительно оно не работает. Надеюсь завтра вылечусь
P.s. в экзисте по номеру что на сопротивлении находится хорли давидсон (1 738 183)
Старый 02.11.2010, 14:46   #4
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
народ так-так-так у меня очень похожая проблема с двиглом, диагностика толком ничего не показала, а сказали мол накрылась катушка зажигания, поменял а проблема осталась(((
подскажите где этот резистор находится, надо попробовать и его проверить...
куда здесь лест???
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 14:51   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
VitЯN,
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 14:58   #6
VitЯN
Аватар для VitЯN
COIO3, так там у нас идет топливная рамка с форсунками и черный "футляр" с проводами и внем нужно смотреть этот резистор, так?
Старый 02.11.2010, 15:02   #7
COIO3
Аватар для COIO3
VitЯN,да, в проводах увидишь прямоугольный пластик черный на проводе
Старый 02.11.2010, 15:06   #8
VitЯN
Аватар для VitЯN
COIO3, большое-огромное спасибо! будем проверять!
Старый 02.11.2010, 15:34   #9
HUTOR
Я сейчас купил Резистор за 10 рублей поставил и ничего не изменилось Может нужен какой то специальный?
Старый 02.11.2010, 15:47   #10
VitЯN
Аватар для VitЯN
HUTOR, а ты аккумулятор отключал, может комп надо перезагрузить или ошибки потереть...
Старый 02.11.2010, 16:16   #11
HUTOR
Приеду домой попробую снять аккумулятор... Посмотрим что будет.
Старый 02.11.2010, 21:23   #12
HUTOR
Короче из-зе нерабочего этого резистора сгорела по всей видимости одна катушка зажигания. Завтра еду ставить другую катушку отпишусь что как.
Старый 03.11.2010, 19:25   #13
HUTOR
Катушки оказались все целые. Пробило одну свечу - заменил. Заменил потом одну катушку зажигания, вроде машина поехала, проехал 30км и снова тупняк. Начал разбираться оказалось катушки все целые, а косяк во внутренностях колпака что на свечку одевается. Я его разобрал постучал молотком и собрал и всё заработало как раньше!
Старый 03.11.2010, 19:35   #14
melnik
Аватар для melnik
HUTOR, учти, что сопротивление просто так не горит. Забыл тебе сказать, что все вышеописанное надо проверить. И естественно сбросить ошибки(снять клемму с акккума минут на 30..) т.к. из за неработающего резистора вторичная цепь дает на дме информацию о неисправности катушек(говорю что мне на диагностике говорили) ... Молотком я б тебе не советовал лечить.. Я менял кстати тоже пару колпаков, из-за них похожий эффект.
Старый 04.11.2010, 00:20   #15
HUTOR
У меня и без снятия аккумулятора всё заработало. Так что теперь всё хорошо. В ближайшем времени поменяю все колпаки и свечи
Старый 25.02.2014, 21:30   #16
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
А этот резистор стоит и на Сименсе и на боше и с ваносом и без? У меня бош m50b20 без ваноса и такого резистора нет? это нормально?
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
