Старый 03.11.2010, 00:19   #1
PinGraM
Аватар для PinGraM
Автомобиль: BMW e36 320 m50 седан
PinGraM Нейтральная репутация
нужна помощь по печке!!!
на рисунке стрелкой отметил место где у меня разорвало водяной клапан , все попытки склеить приводили к повторному разрыву когда температура системы увеличивалась. хочу узнать принцип действия работы клапана и можно ли просто соединить напрямую трубку от двигателя с 2мя трубка которые идут в радиатор печки напрямую, будет ли работать такая система? не разорвет ничего другого? вроде на тазике примерно такая система и реализована... это как временный вариант до покупки нового клапана.
автоТАЗ 21074 1996г.в (продан)
BMW e36 320 m50 седан черный - получил вторую жизнь =)
PinGraM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 03:19   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
PinGraM, работать будет, но температура в салонной печке будет всегда на максимум. Ты готов к этому?
Старый 03.11.2010, 05:44   #3
PinGraM
Аватар для PinGraM
машина кондейная и в салоне 2 крутилки я так понимаю по типу термостатов работать должны, 1 вообще не работает, а одна либо "включает" тепло а если крутануть ниже 24градусов выключает , я так понимаю если соединю напрямую то будет всегда включено??? и если вентилятор не будет обдувать ее то там ничего не закипит и не разорвет?
Старый 03.11.2010, 11:10   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Сообщение от PinGraM Посмотреть сообщение
Да.
Нет.
Rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 11:54   #5
PinGraM
Аватар для PinGraM
большое спасибо !!! пойду колхозить =)
Старый 03.11.2010, 16:13   #6
PinGraM
Аватар для PinGraM
купил водопроводный коллектор на 3 выхода пол дюйма, скрутил все три трубки , все работает нормально как часы =) разницы не заметил походу водяной клапан был неисправен
Старый 23.11.2011, 10:13   #7
mexico_70
Аватар для mexico_70
Автомобиль: BMW 325 купе м50 ванос 93г
mexico_70 Нейтральная репутация
Менять клапан гемор? чет смотрю к нему неудобно подлазить
mexico_70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 21:36   #8
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Если 6 цилиндров, то придется снимать расходомер, а иначе к клапану не подлезть. Про 4-х цилиндровые не знаю
Старый 24.11.2011, 11:13   #9
mexico_70
Я отсоединил фишку от клапанов, газовал и стаучал по ним, вроде отлипли, день ездил радовался, ташкент был, а потом раз и опять холод пошел! они что то залипают то отлипают? по ходу все ровно менять придется((((
А на прямую если соединять, где тройник такой взять, может кто знает?
Старый 24.11.2011, 13:50   #10
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
б/у клапан стоит 500р. проще поставить и не париться.
Снимать на 6 котлах ничего не надо, если руки не как в валуева то спокойно пролезет и он вынимается. Обратно для упрощения установки резинку кронштейн смазать масло чтоб наделась легко и все!
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 23:27   #11
petya86
Аватар для petya86
Автомобиль: E36 Cup м50в20 чернота!!!
petya86 Нейтральная репутация
Я периодически по клапанам стучу когда чувствую что дубею!!!!
BMW E36 Cope_frome 21rus
petya86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 21:33   #12
Stefserega
Аватар для Stefserega
Автомобиль: БМВ 325i 1994 M50VANOS
Stefserega Нейтральная репутация
сегодня на 6-горшковом промучался 6 часов...ничего не снимая, подлезть канеш очень тяжко и работа сопровождалась благим матом Клапан разобрал, изнутри все резинки были гнилые, удалил их, все прочистил...теперь дует правда горячим...но зиму отъезжу, а там видно будет))) И кстати нижнюю часть на клапане у меня тоже уже срывало...помогли 2 толстых пластиковых хомута и герметик - все держится на ура
Stefserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 15:55   #13
m-avto
При неисправном водяном клапане он всегда находится в состоянии "открыто". Это очень хорошо чувствуется летом, когда кондиционер включен, а из сопел дует горячий воздух. Другое дело, когда отверстия в клапане забиты кусками резины или шлаком, тогда, естественно, циркуляция ОЖ либо замедляется, либо вовсе отсутствует.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
