Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 52 ![]() |
нет питания бензонасоса..
проблема такова постепенно машина стала дольше заводится т.е. стартер крутит очень хорошо но сам двигатель запускается через 10-15 сек. и со временем это время стало возрастать и в один день вообще перестало заводится а сам стартер крутит очень хорошо. полез смотреть насос качает очень хорошо.ковырялся смотрел все пересматривал потом заметил что при включении зажигания нет прихода 12 вольт на насос. проверил реле,предохранитель и плюсовой провод от реле до бензонасоса все работает минус тоже есть! скажи пожалуйста куда лезть дальше смотреть? в чем может быть проблема? и где ее отыскать???
у меня сейчас точно такая же проблема. Я нашёл в чём причина. Бензонасос блокирует сигнализация, но почему до сих пор разобраться не могу. Приходится много раз снять/поставить на охрану чтобы включился бензонасос. сингалка Pantera
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=- |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
уберите вы нахрен бензонасос из цепи сигналки! там без вашей пантеры ЕВС всё перекрывает.
Zа Россию Матушку! |
Vorobov, чудес не бывает! шуруй по проводке,поднимай ковёр и звони её.
Или страви давление в рампе,если она набита до отказа-то насос не будет качать,пока не пустишь двигатель.
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
возможно проблемы с сигналом дпкв
Добавлено через 1 минуту ибо мозг включает когда видит что колено крутитса быстрее 30 оборотов |
x-500, видимо всё таки он догадался искру проверить.
#11 | |
