Старый 07.11.2010, 20:27   #1
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
чем новые стеклоподы отличаются от старых?
или ничем? старые стеклоподы с одноконтактными кнопками. новые с мозгами с ZKE и с двумя положениями нажатия на кнопках и комфортпакетом. а до 94 года нет. так вопрос одинаковые ли сами механизмы с моторчиками или нет? ктото знает? есть ли отличие между старыми и новыми или они идентичны?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 21:12   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Чувак, а поиском слабо воспользоваться? зачем столько тем со своими стеклоподами плодить?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 21:13   #3
dva
Вес репутации: 67
механизмы одинаковые, а моторчики разные
e46 330d
Старый 07.11.2010, 21:55   #4
e-999
Аватар для e-999
Jenea318 еслиб мне отвечали на мои вопросы то неплодилбы. у меня понятие такое. тема. один вопрос. один ответ. а не 10 страниц димагогии не по теме. посмотри как я коротко и ясно ответил на 3 вопроса сразу троим людям. в теме печка без кондиционера. и все довольны. а до меня там целая страница левака. хочу хоть один толковый ответ. яже непрошу даже схемы. а спросил разные или нет. на что ответ да или нет. а раз я стока тем поднял то поверь гугл я весь облазил. и не только.
dva а это правда что в некоторых на водительском моторчике был ещё рядом встроенный блок? или там просто моторчики разные? а блоков нет никаких..? и вопрос напряжение у них одинаковое (новых и старых) или нет? ведь новые через зке идут. я имею ввиду если зкешный поставить там где небыл зкешный будет работать? конечно без функций это понятно..
Старый 08.11.2010, 09:27   #5
dva
Вес репутации: 67
понимаешь были следующие варианты: оба силовых, пассажирский силовой, водительский с блоком управления на моторчике и третий вариант через блок zke
e46 330d
Старый 08.11.2010, 09:59   #6
Вес репутации: 309
блок, на силовом моторе для доводчика был.... на пассажирскую сторону ставили от праворукой с блоком и также получали на выходе с доводчиком...
но там и кнопки на силовых отличаются с доводчиком/без доводчика, на зке стоит силовой мотор с датчиком положения верх/низ, он то и говорит блоку управления зке4, о крайних положениях стекла, а тот в свою очередь понимает когда отрубать питалово
dva, лучше расскажи, что подключить нужно, чтобы с пульта окна и люк можно было открыть ), а то закрываются при постановке на охрану, а открываться не хотят (((
ps сорри за оффтоп
Старый 08.11.2010, 10:25   #7
vova876
Аватар для vova876
Автомобиль: Седан Е36 325 12.1991
vova876 Нейтральная репутация
что бы с пульта открывались надо блок менять,ставить с памятью
например можно поставить такой Pandora DWM-210
Добавлено через 53 секунды
стоимость его будет в раене 700руб
vova876 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:02   #8
Вес репутации: 309
vova876, он под силовые кнопки, у зке не силовые
Старый 08.11.2010, 12:40   #9
e-999
Аватар для e-999
а можно получить фото чтоб отличить где силовые моторчики а где зке-шные?
про кнопки я в курсе что на них разная напруга. а на моторы? на старые что напруга больше? или тока на кнопки? собственно вопрос можно ли зке-шные моторы подсоеденить без блоков и без реле напрямую к питанию и конечно поставить силовые кнопки.
Старый 08.11.2010, 13:20   #10
Вес репутации: 309
e-999, напруга на все моторы 12 вольт.... можно, возьми в пример тазовскую проводку или проводку под силовые, в частности на пассажирскую дверь, вот и всё
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
