![]() Регистрация: 11.11.2009
Такое дело.....гидромуфта заклинела...вентилятор охлождения мотора работает постоянно...так вот вопрос?...какие будут погрешности в таком дольнейшем работе.????или ничё страшного не произойдёт?..спасибо.
![]() Регистрация: 18.02.2010
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 94 ![]() |
двигатель переохлаждацо будет
![]() у меня такая же фигня, работать начинает с 2тыщ,зато не напрягаюсь что перегреется))) тока шумно немного ![]()
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Было также, машинка на повышенных оборотах как самолет!!! Переохлаждение движка это раз. Соответственно повышенный расход бенза. Второе, не знаю на сколько правда, но мне сервесмены сказали, что в таком положении рано или поздно может слететь крыльчатка вентилятора и типа разобьет и радиатор и пластик под капотом. Я поменял и не стал заморачиваться. Машинка тише стала работать на оборотах ![]() |
#5 | |
![]() ![]() ![]() ездил все лето, и сейчас темпиратура постоянно на 12 часов! ![]() вообщем порулил на экзист ![]()
![]() Регистрация: 25.12.2006
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
если термостат работает исправно температура не будет падать. у меня тоже клинет муфта, звук как буто турбина работает но температура двигателя не куда не падает
BMW 316 e36 M40 1993 |
Это радует...тема вообше звук как у истребителя
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
вот-вот... и я не понимаю откуда возметса недогрев при рабочем(!) термостате...???
или все высказавшиеся тут про недогрев ездят с нерабочими-заклинившимисявоткрытомсостоянии-отсутствующими термостатами???? ![]() |
m-avto
x-500, Давай, я посмотрю, как ты прогреешь машину в -25 как-нибудь сутреца
![]() Добавлено через 26 секунд При работающем термостате ![]() ![]() ![]() |
#10 | |
![]() Регистрация: 21.12.2009
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
он открывается постепенно и начинает открываться гдето в районе 75-80 если прально помню а может и раньше соответственно на заклинвшей термомуфте по большому кругу когда пойдет до полного открытия термостата может и не дойти(тобиш двигатель до рабочей температуры), особенно например на трассе |
понял. толково объяснили. согласен. спасибо.
расскажите как вычислить и как определить что термостат недозакрываетса? (в двух случаях - в установленном на машине и в снятом виде) |
Недогрев идет!!!
Стоит термостат поздний - 92. Когда муфта была заклинена, стрелка чуть не доходила до 12. Счас чуть за 12, на 1-2мм. Зато звук на 3000об как все 7000 наверное был, обгонять страшно было. Счас тишина до 5000об. Последний раз редактировалось Gosnarkokontrol; 08.11.2010 в 17:52. |
#13 | |
а в машине фиг знает(скорее всего по медленному нагреву, чем больше велечена недозакрытия тем дольше будет согреваться ) |
#17 |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
у меня вообще на гайку которая закручивается на помпу приварены 2 ушка (прошлый хозяин намутил), через которые болтами крепиться к муфте, вентилятор крутица постоянно, никаких недогревов нет, термостат исправен стрелка на 12 все время. единственный минус - это шум начиная примерно с 3500 оборотов,теперь о перегреве даже не думаю
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#18 |
![]() Регистрация: 22.01.2008
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
#19 |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Я, конечно, всё понимаю, но почему так трудно просто купить и поставить новую муфту? Что такого сложного и труднопреодолимого? Как вариант, заклинившая муфта может просто открутиться при остановке двигателя - резьба то там левая. Тогда уж, действительно, будет страшно. Если до сих пор не открутилась, не факт, что не открутится никогда.
#20 |
тут есть тема про замену фильтра салона...так вот я ковырял ковырял но ничё толком не нашол не фильтра ни то место где обычно бывает фильтр
#21 |
А в той теме, случайно, не говорится про то, есть ли кондиционер? От этого надо исходить.
#23 | |
![]() Регистрация: 25.06.2013
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Добавлено через 7 минут а у меня так:при езде по городу.трассе или в маленьких пробках температура нормуль.как простоишь в пробке минут 40 температура начинает повышаться и закипает через пробку все наружу.как проверить работоспособность гидромуфты? как она должна работать? уровень ОЖ в норме.пробки воздушной нет.термостат работает.лопасти на заглушенной крутятся свободно.подскажите плиз
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш. |
#24 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в холодном состоянии должна крутиться свободно, и на заведенной её можно остановить свернутой газеткой, при нагреве, когда двигатель уже некоторое время поработал на рабочей температуре, ты её уже не остановишь, а если будешь пробывать крутить на заглушенной, то она будет достаточно тяжело крутиться.
Добавлено через 49 секунд если после прогрева, то муфте кирдык ![]()
рыдван ![]() |
#25 | |
![]() Регистрация: 16.06.2013
Автомобиль: bmw e36 m42
bmw 318i e36 m40b18 - продан bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!))) |
