Старый 08.11.2010, 16:30   #1
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
help зазьясните один вопрос по проводке (стеклоподы)
хочу подсоеденить. у меня на пасажирском штекер и 2 проводаот него всего. а на водительском 5. 2 толстых и 3 тонких. почему так много. их что все надо подсоеденять?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:42   #2
Вес репутации: 309
e-999, на водительском 2 толстых подключай, я вроде объяснял тебе в предыдущей теме, на пассажирском тоже 2 толстых
Старый 08.11.2010, 16:57   #3
dva
Вес репутации: 67
если речь идет о моторчике с блоком управления, то надо подключить все 5 проводов. ты бы в поиске фотографии моторчиков и кнопок посмотрел или свои бы показал. а то я не пойму какие стеклоподы ты хочешь подключить zke или нет.
такой водительский?
e46 330d
Старый 08.11.2010, 17:07   #4
e-999
Аватар для e-999
такойже и у меня. это зке чтоли стеклопод? это водиловский
dva но мне ненужны доп функции. а только открыть и закрыть. всёравно все 5 подсоеденять?
Старый 08.11.2010, 17:14   #5
Вес репутации: 309
нет, это не зке, а силовой с доводкой, под него и кнопка другая и подключать всё нужно
Старый 08.11.2010, 17:14   #6
e-999
Аватар для e-999
водительский у меня такой как на фоте. правда на штекере 5 проводов. а пассажирский с 2 проводами на штекере ну там их всего 2
Старый 08.11.2010, 17:15   #7
Вес репутации: 309
если блок раздербанишь, то можно всего 2 подключить
Старый 08.11.2010, 17:17   #8
e-999
Аватар для e-999
а если не подключить остальных 3 то что? а куда остальные то подключать если в силовой кнопке тока 2 нажатия...
подскажи плиз что как куда. ато я уже незнаю. хочу сам подсоеденить..
Старый 08.11.2010, 17:19   #9
Вес репутации: 309
e-999, не подключишь остальное, то работать ваще не будед... есть простая силовая 2 нажатия, 4 штыря сзади, а есть силовая с дожимом, как раз под этот мотор, на кнопке 5 штырьков )
Добавлено через 53 секунды
ща схему покурю и попробую помочь
Старый 08.11.2010, 17:20   #10
dva
Вес репутации: 67
если у тебя такой мотор, но пять пинов в нем, то это моторчик 93 года. к неу надо кнопку 4-х контактную только несиловую (с маленькими и нежными контактами). ели ты подключишь только 2 силовых провода, то ничего не будет работать, т.к. это только питание, а управление по остальным проводам идет. там еще слаботочный плюс надо подключить для питания этого мозга.
e46 330d
Старый 08.11.2010, 17:28   #11
e-999
Аватар для e-999
проблема в том что у меня нет проводки. а есть только обрезанных 2 штекера с проводкой сантиметров по 10 и поэтому я незнаю куда их дальше тянуть.
Добавлено через 59 секунд
Добавлено через 33 секунды
получается с дожимом тока у водилы?
Добавлено через 54 секунды
а небывает такого что обе без дожимов?
а где взять этот слаботочный плюс? и почему на водительскую с дожимом но несиловую? почему нельзя с дожимом силовую?
Старый 08.11.2010, 17:30   #12
dva
Вес репутации: 67
бывают, я ж тебе писал. в 91 году без дожимов. ну и что что у тебя нет проводки, у меня тоже не было. пошел купил на базаре проводов и сам все протянул
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
потомучто алгоритм замыкания контактов у них разный.
под торпедой в ногах водителя
e46 330d
Старый 08.11.2010, 17:36   #13
e-999
Аватар для e-999
конечно извени я может и достал тебя уже но без схем или хоть маленьких пояснений я незделаю ничего. проводов то я тоже купил. но.. может есть гдето схемы на фото или..
тогда подскажи мне какие кнопки купить? мне предлогают продать с седана силовые кнопки. правда все 4 но других я ненашёл. они подойдут? там водиловский с дожимом должен быть? я конечно посмотрю когда брать буду
Старый 08.11.2010, 17:37   #14
Вес репутации: 309
блок на самом моторе
1 +12 с 33 предохранителя
2 первая нога кнопки стеклопода
3 нога +12 с реле комфорта
4 третья нога кнопки стеклопода
5 четвёртая нога кнопки стеклопода
6 масса
кнопка водительская
1 на 2 мотора
3 на 4 мотора
4 на 5 мотора
5 масса
6 +12 с реле комфорта
пассажирская сторона
мотор
1 нога на 3 кнопки
2 на 4 кнопки
кнопка
1 масса
3 на 1 мотора
4 на 2 мотора
5 +12 с реле комфорта
Старый 08.11.2010, 17:39   #15
dva
Вес репутации: 67
да и схемы есть и фотки элементов. и распиновку я где то писал
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EB%EE%EF%EE%E4
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:47   #16
e-999
Аватар для e-999
а что такое нога и что такое реле комфорта?
вроде ясно. и вопрос в моём случае водительская должна быть с дожимом? но силовая с дожимом или нежная с дожимом?
Старый 08.11.2010, 17:50   #17
Вес репутации: 309
нога - контакт/пин
реле комфорта - реле подающая +12 на стеклоподы и люк при включении зажигания, а также остаётся замкнутым при выключеном, до открытия и закрытия двери
Старый 08.11.2010, 18:11   #18
e-999
Аватар для e-999
ясно. так какую мне кнопку на водительскую надо нежную или силовую?
то что с дожимом это я уже понял
eternal life прости но мне непонятно вот это
мотор
1 нога на 3 кнопки
2 на 4 кнопки
кнопка
1 масса
3 на 1 мотора
4 на 2 мотора
eternal life и ещё у меня на моторе вместо 2 пина заглушка. для чего он? почему так?
Старый 08.11.2010, 19:21   #19
dva
Вес репутации: 67
такую кнопку надо если у тебя моторчик как на фото, но с 5 пинами.
можно еще поставить кнопку от zke ешных стеклоподъемников. у нее алгоритм работы такой же как у этой
e46 330d
Старый 08.11.2010, 19:30   #20
e-999
Аватар для e-999
эти кнопки с 93 года пошли да?
dva, а можешь написать словами распиновку типо как
eternal life, выше написал. пожалуйста. ато он вроде мне не ту распиновку дал.
Добавлено через 56 секунд
дело в том что там у него 6 пинов на моторе водилы. а на самом деле 2-го пина не должно быть.
Старый 08.11.2010, 20:37   #21
dva
Вес репутации: 67
да, с 93 года. в 92 году такие же кнопки, но 5-ти контактные и моторчик с 6 пиновым разъемом.
ты основательно не хочешь поиском пользоваться.
распиновка моторчика:
1-й пин - постоянный плюс (10А)
2-й пин - не используется
3-й пин - силовой плюс (30А), подключен к реле комфорту, но можно и без реле подключить.
4-й пин - 3-й пин кнопки
5-й пин - 4-й пин кнопки
6-й пин - масса силовая
распиновка кнопки:
3-й пин - 4-й пин моторчика
4-й пин - 5-й пин моторчика
5-й пин - плюс на подсветку. в оригинале подключается к реле комфорта туда же куда 3-й пин моторчика, но можно подключить к подсветке остальных приборов салона
6-й пин - минус
e46 330d
Старый 08.11.2010, 20:49   #22
Вес репутации: 309
e-999, мой совет, сходи к электрику....
Старый 09.11.2010, 05:36   #23
e-999
Аватар для e-999
короче
dva,
eternal life, спасибо за помощь большое. тока щас к ночи добрался до дома и решил написать. купил я 4 кнопки правда с блокиратором задних. по 2 кнопки увы ненашёл. но так даже лучше выглядит. ну задних у меня нету но кнопки просто для виду светится будут. так вот водиловская какраз именно такая но с 5 контактами как мне
dva, и показывал. но она без дожима. и чтоб немучатся купил целиком проводку. всё со штекерами втыкай и радуйся.. проводка тоже кстати на 4 стеклопода. ну задние просто протяну. может со временем и туда поды поставлю. всё подходит по штекерам завтра ставить буду. ну тоесть уже сегодня. все штекера подходят дома воткнул всё и кинул на акум проверил всё работает. поднимает опускает. но водиловская хоть и 5 контактная несиловая но она без дожима. ну и пофиг. также на той проводке был второй пин чёрный который неиспользуется я его и не трогал. хотя за что он отвечает интерестно.. ну да ладно. всё ясно вроде.но есть один вопрос последний.
красный толстый плюс в любом месте можно запитать? через предохран я его сам пущу. тока куды его запитать? и тонкий красный с белым его куда запитать? под бордаком есть такойже красный. можно на него запитать? тонкий красно белый это подсветка?
вобщем в проводке штатной нужно разобратся с 2 проводами. массы это понятно. а куда толстый красный+? и куда тонкий красно белый?
и наверное гемор будет в гофру между дверей протянуть. там повозится придётся.
Старый 09.11.2010, 08:09   #24
dva
Вес репутации: 67
кнопка как на фото полюбасу с двойным прогибом, а доводкау тебя не работает, потому что ты на моторчик 93 года поставил кнопку 92 года. в кнопке 92 года авторежим включается отдельным контактом, а в кнопке 93 года авторежим включается одновременным замыканием на массу двух контактов.
подключай как здесь или ставь реле комфорта.
e46 330d
Старый 09.11.2010, 11:20   #25
e-999
Аватар для e-999
как в кнопке 92 года включить авто режим?
Добавлено через 26 минут
там нету второго нажатия даже.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
