Старый 09.11.2010, 20:20   #1
dizeluga
dizeluga Нейтральная репутация
ремкомплект на рейку
люди добрые подскажите ложайлуста номер ремкомплекта на рулевую рейку.с рейки капает не дуром ,надо лечить.и если кто знает какие то моменты по ремонту.заранее благодарю!
dizeluga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 20:23   #2
Вес репутации: 194
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=200852
dizeluga, спроси у него
Старый 24.11.2010, 23:31   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
У ТЕБЯ КАКОЙ НОМЕР РЕЙКИ. У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕМОНТА.НАШЕЛ ИНФУ ДЛЯ ЭТОГО.У МЕНЯ ТОЖЕ СОПЛИВИТ.МОЖЕТ ЗАЛИТЬ ГЕРМЕТИК. ЧТО СКАЖЕТЕ?
Старый 25.11.2010, 10:13   #4
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Никаких герметиков!
BMW E36 M50B20
Старый 09.12.2010, 10:40   #5
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
32 13 1 094 629
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Kenny вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 13:47   #6
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
BMW3 M43, а зачем убивать рейку герметиком если есть все необходимое для ремонта?
Старый 09.12.2010, 15:10   #7
Павел74
Аватар для Павел74
Автомобиль: Седан 320 91г.в.
Павел74 Нейтральная репутация
Интересно.........парни а кто нибудь вообще лечил рейку? Или это все в теории. Если да то поделитесь инфой.
Павел74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 15:14   #8
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Павел74, я перебирал, ничего особо сложного. В тисе есть хорошая инструкция, оправку под сальники можно сделать.
Старый 09.12.2010, 15:40   #9
Павел74
Аватар для Павел74
А у тебя че с ней было? Заболеваний много может быть.
Старый 09.12.2010, 15:45   #10
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Павел74, вообще у меня рейке был писец - люфтила жутко, и ржа пошла по зеркалу. Поэтому я взял б/у, но заподозрил ее в течке. Течку исправил ремкопмлектом, заодно тефлоновые втулки поменял. Единственное что не поменял - сальник на входе вала, т.к. не рискнул выпрессовывать подшипник.
А какие могут быть заболевания кроме люфтов и течи? Течь лечится ремкомплектом, люфты если они в подшипниках - тоже лечатся, то подшипники стоят дорого.
Старый 10.12.2010, 13:38   #11
Павел74
Аватар для Павел74
Благодарю за ответ! Была у меня рейка с течкой на компашке, так мне сказали что проще другую купить, чем с этой возиться. Вот поэтому и спрашивал что да как. Еще раз благодарю!
Старый 10.12.2010, 17:35   #12
skrayd
Аватар для skrayd
Автомобиль: skrayd
skrayd Нейтральная репутация
А про люфт рейки справа около карданчика -это совсем другая и более дорогая тема... Ремкомплект светит однако, 30 енотов.Приветствую,Jurik Огромное спасибо за технологию ремонта Насколько я разобрался, 1 рейку демонтировать не надо, 2 Поскольку сальник в моём случае не сопливит, то предстоит выкрутив "трубчатым" ключом стопорную гайку, заменить там пластиковую втулку. Так вроде следует из картинки по рейке на ЭКЗИСТЕ. Втулку, видимо, придётся заказывать на ЭКЗИСТЕ, хотя в Новосибирске можно попробовать найти и так. Уже полегчало на душе. Буду разбираться в вопросе дальше. Удачи NADIA, 3S-FE, 2WD, 1999
skrayd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 17:39   #13
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
это где?
Перебирать рейку без демонтажа может и получится, но смысл то какой? Если только чтоб не изобретать способов крепления ее на верстаке.
Старый 13.12.2010, 17:25   #14
den36
Аватар для den36
Автомобиль: ford focus2 sedan 2011
den36 Нейтральная репутация
покупал ремкомплект рейки с логотипом бмв стоит он в районе 1500 перебрал и забыл про течку год проездил так и продал
bmw не роскошь bmw это жизнь
den36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 17:51   #15
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 53
Proffesor Нейтральная репутация
у меня сальник рулевого вала бежит ,ремкомплект мне поможет ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 16:34   #16
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
а сальники отдельно продаются на рейку?? не люфтит, не щелкает тока течет(((((
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 19:04   #17
nesvytoj
LLIyxep,Вот посмотри
http://www.e36club.ru/forum/showthre...63#post3135063
Последний раз редактировалось nesvytoj; 07.04.2011 в 19:06.
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
