Старый 10.11.2010, 14:36   #1
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
ООООчень долго нагреваеться м43
с наступлением холодов вернулась заботу, ооочень долго разогревается, прогревать на холостом можно вечность, и это еще не -10, грешить на термостат нет смысла, новый, да и даже пробежав несколько километров, патрубок термостата остаеться чуть теплый, я уже и картонку на передек ставлю (не пинайте за колхоз, деваться некуда). А уж про тепло из печки ваше молчу, ташкент появляеться только после 10 км непрерывной езды
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:39   #2
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111
3dm Нейтральная репутация
патрубок чуть теплый? термос меняй..горячий должен быть ... оба
+воздушную пробку выгоняй
///М3, 540
Старый 10.11.2010, 17:57   #3
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Volchok21, тоже самое, я забил искать, поставил сигналку с запуском
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 10.11.2010, 18:11   #4
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
ага, у меня тож термостат новый, помпа тоже. На холостых прогревается вечность. Нужно проехать км 10
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 22:11   #5
ПавлО
Аватар для ПавлО
Автомобиль: 318i 95г.
ПавлО Нейтральная репутация
что такое 10 км-это 3 минуты езды,или вы хотите чтоб в салоне жара была как тока дверь открыл?
ПавлО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 22:13   #6
Colin
Аватар для Colin
неее, через 10 км появляется только еелллее первое такое тепло
Старый 10.11.2010, 22:34   #7
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 111
ПавлО,со скоростью 180км в час валишь сразу как завелся? чтоб 10км за 3 мин проехать
мне хватает где-то километра полтора в спокойном режиме прогрева и уже на 12 стрелка...
на холостом минут 15 наверное... хз
///М3, 540
Старый 10.11.2010, 22:47   #8
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
Сообщение от 3dm Посмотреть сообщение
это если ехать, сразу как завелся или подождать, когда стрелка вылезет из синей зоны ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 10.11.2010, 22:50   #9
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 111
SFZ, выгоняю машину, закрываю гараж пока... отдаю пропуск... где-то к концу синей зоны стрелка подходит... потом выезжаю на улицу доезжаю до профы - где-то км, может чуть больше) уже на 12
но от погоды зависит тоже конечно) и гараж у меня отапливаемый
///М3, 540
Старый 10.11.2010, 23:49   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
сегодня засек. 4 мин на прогрев в синей зоне, и ещё 4 мин до 12 часов.
Старый 11.11.2010, 10:48   #11
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
я тоже засекал 10-15 минут до 12 часов в зависимости от температуры снаружи... 10 ок 0, 15- при небольшом минусе 5-7...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 11:06   #12
Volchok21
смотрю проблемка ооочень распространенная, значит будем колхозит кортон
Старый 11.11.2010, 12:18   #13
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 111
Volchok21,молодец! правильно лучше колхозь! но не вздумай попробовать решать проблему
картонка бмв оригинал хоть?
///М3, 540
Старый 11.11.2010, 12:25   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
в соседней теме скоро придут к мысли, что на зиму надо снимать радиатор
Старый 11.11.2010, 12:33   #15
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
чтобы проехать 10км за 3минуты скорасть должна быть 200км\ч (эт матиматика , а в реальности чуток побольше )
ну-да, есть оригинал такой перегородки - называетса типо ноздри для холодного климата, не решотка и дощечка с неизменившемся внешним видом....
а еще перед радиатором бывает какойто пластиковый кожух, который можно вроде поднять и уменьшить обдув - есть такой или мне показалось?
Старый 11.11.2010, 12:47   #16
RomZes13
а при чём тут радиатор? если авто долго греется когда всё исправно
318 М10 84г продана
Старый 11.11.2010, 12:54   #17
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 111
x-500, ну 200.. все равно бред
RomZes13, чего все исправно? если у автора патрубок чуть теплый ....
///М3, 540
Старый 11.11.2010, 13:01   #18
ПавлО
Аватар для ПавлО
3dm, ну я же образно про 3 минуты загнул.с московскими пробками сильно не разгонишься. а так мин 10 и стрелка тарчком.
Старый 11.11.2010, 13:03   #19
Yury
Аватар для Yury
Автомобиль: bmw 320 97г
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Yury Нейтральная репутация
3dm, про картонку
е36 318i schwarz продана
e36 320i синий-синий седан
Yury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:07   #20
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
вот я говорю, чо не причем. А что по твоему долго? и как должно быть?
радикально можно решить только пердпусковым нагревателем, который постоянно будет греть авто.
Старый 27.11.2010, 21:38   #21
msm.silich
Аватар для msm.silich
msm.silich Нейтральная репутация
Сообщение от Volchok21 Посмотреть сообщение
с наступлением холодов я уже и картонку на передек ставлю (не пинайте за колхоз, деваться некуда).
Каждую зиму обсуждаем тему картонки. Может стоит более основательно подойти? И вопрос поставить: Жалюзи или Картонка?
На грузовиках середины 20века жалюзи выполняли роль термостата, поэтому стояли близко к радиатору. Это было логично.
Нынче термостат вполне нормальный. А функции жалюзи немного сместились - они сейчас нужны для режимов двигателя, когда его температура падает, несмотря на полностью отключенный радиатор. Это возможно зимой при включенной печке на энергоэффективном двигателе, особенно на дизеле. Все выделяемое тепло готова забирать печка. При этом даже обдув поверхности двигателя набегающим потоком способен понижать температуру ДВС. Получается, что жалюзи должны полностью закрыты, но при этом не должны стоять близко к радиатору, чтобы у электровентилятора сохранялась возможность продуть радиатор именно с закрытыми жалюзи, воздух может засосаться снизу.
т.е жалюзи должны перекрывать доступ слишком холодного воздуха под капот и стоять максимально близко именно к радиаторной решетке, лучше вместо нее. Возможен просто поворот планок декоративной решетки, как штатно на многих моделях бмв.
В режиме, когда двигатель выходит на рабочие температуры и у него появляется ИЗБЫТОЧНОЕ тепло, жалюзи должны нормировать входной поток, чтобы выдуваемая энергия соответствовала генерируемому теплу, тогда термостат будет работать в рабочей зоне, а не в режиме отсечки. т.е максимально похоже на летний режим. А тепло в машине необходимо беречь, в случае появления его избытка достаточно просто приоткрыть жалюзи. В Якутии и Магадане водители на машины по второму комплекту стекол ставят поверх первых (включая лобовое и заднее), т.к. теплопотери через стекла при температурах ниже -40 очень сильные, в ход идет утепление шлангов на двигателе, не говоря про картонки перед радиатором.
Сейчас осталось ответить для себя на вопрос: чем функционально отличается картонка от жалюзи?
Возьмем только одну ситуацию: приехали на стоянку, заглушили, через час снова начали заводиться. Двигатель может быть либо уже совсем холодный, если ничто не мешало теплу уходить из под капота, либо теплым, если на пути оттока тепла оказался теплоизолятор.
От наличия одеяла базальтового эффект, несомненно, есть. Одеяло - это правильно, оно задерживает тепло при теплопередаче через поверхность ДВС. Но оно не может перекрывать отток тепла от двигателя вбок по пути вентилятор - радиатор - решетка - улица.
Картонка на этом пути - не препятствие, щелей по бокам достаточно, а даже одной щелки достаточно, чтобы тепло вышло вбок, тепло всегда стремится вверх.
Другое дело - жалюзи, они плотно перекрывают этот путь. Подкапотное пространство получается в виде перевернутого стакана. И тепло остается внутри, вниз оно идти не обучено. Уходить оно может через теплопередачу стенок-крышки капота. О теплоизоляции их неоднократно писалось. Одеяло организует здесь второй эшелон, но не заменяет эту теплоизоляцию...
Давайте порассуждаем на тему перегрева.
Летом, надеюсь Вы не перегреваетесь на трассе? Тогда охлаждающего потока хватает для охлаждения. Охлаждающая способность напрямую связана с РАЗНИЦЕЙ между температурой окружающего воздуха(+30) и температурой тосола(+80), разница = 40 (10град запас).
Зимой в такой же ситуации (-30 и +80) разница = 100. Т.е в два-три раза охлаждающей способности воздуха зимой больше. Если учесть, что зимой печка способна забирать все ИЗБЫТОЧНОЕ тепло двигателя, то результат еще более разительный. Ну и зачем зимой под капотом ЛИШНИЙ воздух?
Картонку народ по наитию приспособился ставить именно для того, чтобы ограничить входной поток воздуха, как мы посчитали выше.
Если машина с картонкой, размером в 50% радиатора перегревается, то что-то с регулировками двигателя, он генерирует лишнее тепло, на это тратится лишняя горючка. Я думаю, что если его досконально настроить, то температура двигателя на трассе значительно упадет.
Кстати, кивать на термостат бессмысленно, исправный термостат зимой на трассе находится на грани полного закрытия, довольно часто наглухо закрыт. В этом режиме тепло отводится через обдув холодным воздухом поверхности двигателя.
Следующий вопрос - автоматизация работы жалюзи, чтобы водитель не отвлекался на дергание ручки управления. Но это следующий вопрос.
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 18:10   #22
x-500
такой широкописный текст навел меня на другую мысль....
что если в разрыв шланга с радиатора на термостат (м40) поставить краник (например шаровый), зимой его почти перекрывать, тогда помпа будет качать всю ож преимущественно через печку несмотря на открытый термостат, а количество проходимой ож через основной радиатор уменьшится сечением перекрытия этого крана.
таким образом достигнем двух целей
1) увеличится скорость прокачки ож через радиатор отопителя
2) нагрев ож будет достаточно сильным даже на хх
кто что об этом думает?
Добавлено через 48 секунд
шаровый - шаровой
Старый 13.12.2010, 10:27   #23
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Долго прогревается? это правильно!!
вентилятор то какой большой стоит у нас.
он же всегда вращается - более того если медленно прогревается значит трения нет , масло хорошее. антифриз хороший.
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:33   #24
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 52
Demon` Нейтральная репутация
вот у меня м40 тож в приделах 10 мин грееться ! пока греешь пару песен послушал и в путь с теплом! ну а с другой стороны ведь если всё нормально то зачем чтото колхозить ? в салоне и так баня! к слову вентилятор радиатора поломался у меня лопости улители в нее известном напровлении! заказал оригинал жду и жду!2 неделю катаюсь без него,температура держиться чётко ! из печки дует горячий воздух что без преувеличения можно руку обжечь!
Pioner19, так сказал как будто машина из за трения прогреваеться! и вентилятор наченает то охлождать когда открываеться термостат !
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:35   #25
x-500
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
а это уж никак не относится к времени прогрева, пока термостат закрыт..
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
