Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
Всем доброго!
Сразу оговорюсь,в "поиск" не отправлять! Я только оттуда .Двигатель заказан, предоплата внесена, так-что назад пути нет .Выбор пал на М-50 без ваноса, т.к. с ним будет потенциал для дальнейшего роста. Собственно почти имеем: Мотор с навеской и расходомером, иммо, моторная коса+мозг,МКПП,кусок выпука. Внимание вопрос: от чего подойдет кардан (как-никак машина Компакт)? Зараннее всем спасибо! По завершению с меня отчетец.
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
С другова шестицилиндрового компакта.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
Вес репутации: 52 ![]() |
С 323 Compacta пойдойдет, только найти нереально!! Думаю придется колхозить!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
Compact 323, Колхозить- это резать, и варить по новой?
Еще вопрос: где после этой операции отбалансировать кардан? В СПб естественно.
Да - резать, варить, болансировать! Надо посмотрить длинну от других авто, может можно через проставку! (что врят ли)
Compact 323, мало ли в курсе,редуктора и полуоси отличаются у316 и 323 компактов?
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Manyak, свой старый подойдет,тыж редуктор не меняешь?
torxer, пока не меняю,значит старый кардан нормаль5но состыкуется с новой кпп?
Manyak, я писал что кардан останется старый,если редуктор не будет менятся и если МКПП ьудет старая. а какая МКПП будет ставится?
Ну блин знатоки....)))
![]() Кардан на компакт подходит от любой Е36, купе-седан-универсал..... это 100% Я себе поставил именно с 328 от купе.. т.к. база у Е36 одинаковая на всех кузовах... только нужно посмотреть, какая муфта-большая или малая и подыскать кардан... под муфту
319i а стало 319ti и наконец 328ti...и это еще не конец... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/kolos22/ |
kolos22,поставь кардан с 316,если редуктор у тебя будет с 325,я посмотрю какой ты знаток.
#12 | |
У меня стоит редуктор от 316 компакта а кардан от 328 купе ничего не резал, по шлицам насадил глубже и все... Добавлено через 1 минуту и если ставить редуктор с более мощной машины, то и кардан надо брать с более мощной машины.... Я повторю, резать ничего не надо....
#13 | |
А ничего что у компакта кардан 1512 мм а на 328 1492мм - куда ты 20 мм дел???! Полу оси у 323 тож свои, вся задняя подвеска обсолютно в заимо заменяема с Е30 и Z3. так что с редукторами, осями, рычагами, балками проблем не будет - что то но подбереш!
#14 | |
Нет, ну вы издеваетесь или как??? я же написал, что я лично установил кардан от 328 купе к своему редуктору от 316. Все идеально стало. Ничего не пилил.. Только по шлицам, где соединяются две половины кардана, насадил глубже и все... ![]() Повторюсь у меня кардан стоит под большую муфту и коробка ZF !!! Но то, что пилить кардан не надо - это 100%
#15 |
Нее ну пилить может и не надо, если все подойдет я только рад буду, просто по факт длинна разная!
#16 | |
![]() Добавлено через 1 минуту Просто нужно делать и знать, а не читать в Инете и думать, что знаешь...
#17 |
torxer,
kolos22, Compact 323, Спасибо за дисскусию! Приятно чувствовать поддержку! кНа деле, буду пока оставлять редуктор и кардан от 316 компакта, КПП от 325 Седана, если ко4нечно все это срастется.
#18 |
Сказал(а) спасибо: 48
Насколько помню из рытья каталогов и применяемости, то длинна кардана зависит от производителя коробки. МКПП Getrag (1.1л) кардан 1512мм. МКПП ZF (1.7л) 1492мм. Поправьте если не прав.
#19 |
Если ставишь коробку Getrag? то твой кардан соединиться, если ZF то не срастется...
Но я бы поменял кардан, уж очень он тоньше, чем от 325-328... и стоит 70-90 у.е. (ну это в Минске)... ![]() Добавлено через 1 минуту Это скорее всего связано с разной шириной муфт: У ZF большая, у GETRAG - малая, только и всего....
