![]() Регистрация: 19.08.2010
Автомобиль: BMW 320i 1994г
Вопрос такой кто нибудь сталкивался с заменой трапеции геморно это или нет???
![]() Регистрация: 15.10.2010
Автомобиль: bmw 320 97г
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
е36 318i schwarz ![]() ![]() e36 320i синий-синий седан ![]() |
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Ostal,
геморно, я менял в эти выходные. откручиваешь поводки (ключ на 13), снимаешь их, потом снимаешь пластиковую накладку, потом откручиваешь гайку под левым поводком (ключ на 27, лучше длиной головкой), откручиваешь коробку с проводами над мотором, отодвигаешь ее, откручиваешь коллектор который за ней (клю на 7, 3 самореза), снимаешь его, потом откручиваешь трапецию (ключи на 10 и 13), и еще кронштейн с трапеции ключом на 10 (без этого не сможешь ее вытащить. и вытаскиваешь трапецию (сначала тянешь ее в сторону, потом к себе). вот еще ссылка в помощь. http://tis.bmwcats.com/doc20614/
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
а кто скажет какой номер у скоб-полушайба которая держит стержень(на который поводок прикручивается) всю етку пролазил
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
Jora, могу свою старую на разбор отдать. снимешь с нее это кольцо
Olegik, да там на старой полюбэ нет так как ты переставил на новую. блин,не знаю как объяснить. короче,когда снимаешь поводок на этом стержне с насечками есть как бы скоба-шпилька,снимаешь её потом шайбу. так? вот мне скоба шпилька нужна
Jora, я тебя не понял. покажи картинку.
под поводком у меня гайка была большая которую я не смог открутить. трапеция так в сборе и лежит
#10 | |
![]() Регистрация: 07.02.2010
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
кстати, если кому интересно могу подсказать как убрать люфт с трапеции. ремонтировал себе.
Добавлено через 6 минут Цитата:
..::Black sedan m43 b16::.. |
MERSILAGO ///, красавчеггг
![]() Добавлено через 48 секунд кто знает номерок этого колечка?
![]() Регистрация: 27.09.2010
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
вот и у меня такая беда... правый дворник вылезает и гремит о капот... наверное дело в этом колечке...
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...e_wiper_parts/ Давайте искать тут... ![]() ))картиночка... как я понимаю детали 18-19 Последний раз редактировалось Urstil; 11.11.2010 в 14:11. |
Urstil, нет не то,заказвывал я эти 18 и 19. пришла резиночка 18 и 19я это шайба. на это картинке её нет и нет на картинке где сами дворники
#15 | |
Автомобиль: e36
#16 |
![]() Регистрация: 04.07.2010
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
#17 |
Автомобиль: e36
Blade Dancer
доберусь до дома, выложу небольшой фото отчет ;) и все распишу. у меня был люфт на столько сильный что правый ободок дворника постоянно бил о капот (при работающих дворниках ес-но) и чиркал при подъеме капота.
#18 |
Автомобиль: e36
И немного о ремонте....
Как снимается трапеция описано выше 2 гайки на 27 ![]() Далее перед нами трапеция ![]() Проблема люфта заключается в том, что втулки в самой трапеции изнашиваются (из-за недостатка смазки) Одна пара втулок у меня была изношенна яйцеобразно. на каждой стороне сидят по 2 втулки. Между собой их разделяет небольшой так скажем бордюрчик... ![]() И так, для того чтобы наб убрать люфт пальцев, необходимо заменить втулки. Сами втулки подходят один в один от стартера ВАЗ 2108. ![]() таких 4 штуки. Далее, снимаем стопорное колечко с двух сторон, вытаскиваем пальцы с корпуса трапеции и начинаем выпрессовывать старые втулки (я лично их немножко надпилил полотном по металлу, как раз заходит в трапецию и выбил керном) затем прессуем новые втулки, смазываем пальцы и собираем все в обратном порядке. У меня была небольшая выработка на самих пальцах, не большой люфт остался но это вовсе не критично. И чтобы водичка больше не попадала внутрь, я вырезал с вело камеры 2 квадрата 2/2 см сделал по дырке посередине и натянул на пальцы, затем все закрыл декоративной решеткой и надел поводки с дворниками. Итог: цена вопроса 120 руб... Дворники не свистят при работе, и больше не задевают о капот ни при открытии, ни во включенном режиме.
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 11.11.2010 в 20:31. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5
#19 |
Спасибо друг! У меня водительский заскакивает на дверь мою, краску посбивал сцуко ((
#20 |
Автомобиль: e36
не за что
#22 |
![]() Регистрация: 26.10.2006
Автомобиль: convertible S50euro
Вес репутации: 53 ![]() |
Пипл, выручайте нужен палец правого дворника, а то у меня предыдущий хозяин седанчеГа сделал его с монодворником=)) отломав от правого пальца кусок с резьбой=)) видно неудачно подтянул!)))
e36 convertible s50euro e83 n52b30 МСК 8(9б5)I95-42-O4 |
