![]() Регистрация: 22.10.2009
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 43 ![]() |
Проводка моторного отсека М50
Свапнули М50В25 ванос, вместо М43,
подключили всю косу проводки к датчикам, к ЭБУ, подключили к ответной фишке. Завели, мотор работает. Вопрос. Все ли сделано правильно, или нужно что-то переделывать в старой проводке, чтобы сдружить ее с новой? (проводка от машины с АКПП) Вопрос 2. Перестал гореть свет заднего хода, откуда брать провод на лягушку? Надеюсь хоть во что-то врубиться. ![]()
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
его надо дополнительно протягивать и подключать. можешь вытянуть его со своей старой проводки.
Добавлено через 39 секунд там тянуть недалеко. от коробки до круглой колодки на блоке предохранителей
#3 | |
Значит, каких то проводов может не хватать в моей круглой колодке? Как определить, каких именно?
я так понял, что ты поставил м50 с проводкой от автомата, а до этого у тебя стояла механическая коробка. значит надо взять косу от твоего старого мотора, найти в ней штекер на лягушку и выплести из этой косы провода на лягушку. они идут до круглой колодки. а вкруглой колодке у тебя уже твоя старая кузовная проводка, в которой провода на задний ход есть.
Понял, спасибо!
Кто подскажет, что еще может не совпадать? Очень нужно! з.ы. С утра хотел поехать на диагностику, но бензонасос издал последний звук, и умер.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск Последний раз редактировалось Alexan_Der; 12.11.2010 в 08:47. |
Неужели никто сам не сдруживал проводку
после замены ДВС? ![]()
![]() Регистрация: 09.10.2009
У меня та же ситуация, почти. Заменил м43 на м44. Мотор ранее крутил автомат, проводка соответственно автоматная, и перестали гореть лампы ЗХ. Взял 12В с датчика давления масла, т.к. у меня стоит под стрелку, пустил его на лягушку МКПП, с лягушки на реле запитанное с + туманок через предохранитель. Далее от реле пустил провод под днищем пустым каналом рядом с тормозными трубками, довел до ниши в багажнике, и через резин. муфту запустил к проводке задних фонарей. Вот так заколхозировал.
зато усиленно обсуждается сложнейший вопрос,
как снять задний диван..... ![]() Мне бы такие проблемы...
Съездил на диагностику,
сканер сразу идентифицировал эбу, определил какой двигатель, но было указано, что такая опция как vanos не подключена, либо отсутствует. Видимо придется самому разбираться.
да все там должно совпасть с твоей кузовоной проводкой. распиновка в круглой фишке на блоке предохранителей одинакова, просто на эту фишку от косы двигателя не подходит провод с лягушки коробки
В том то и дело, что не все.
Я не знаю как должна подходить проводка ваноса. На моей круглой колодке ведь ее точно нет.
проводка для ваноса никак не связана с кузовной проводкой. все электрооборудование мотора подключено только на моторную косу. возможно у тебя проблема с моторной косой. распиновка круглых колодок на блоке предохранителей одинакова, отличия есть только при разных коплектациях, т.е. на более багатых комплетациях задействованы пины, которые не задействованы на более бедных комплектациях.
#13 | |
![]() Регистрация: 12.09.2014
Автомобиль: жигули, лол http://www.drive2.ru/r/bmw/874442/
ребята подскажите мотор m50b20 что вообще подключить надо чтоб завести и ездить? чем подробней тем лучше ... а еще на м50b20 дросель с электродатчика педали? строим дрифткорч из e36
http://bmwinside.com/forum/viewtopic.php?f=99&t=748 вот у меня для начала эта косичка порезана в месте топливной рейки Последний раз редактировалось Железный Вилка; 13.09.2014 в 01:32. |
#15 |
![]() Регистрация: 22.01.2014
Автомобиль: е36-1993-свап на 2,5
Парни хелп. Нужна проводка на мотор м50б25. Купил мотор от 34й, говорят много гемороя в сращивании. Может у кого есть моторная.
#16 |
Тоже интересует вопрос по свапу. Собираюсь 42 на м50б25 менять. что там к чему. коса от е34. какие проблемы могут возникнуть??? Обязательно ли искать косу от е36?
Есть БМВ и БМВ, а остальное мелочи |
