![]() Регистрация: 22.10.2010
Автомобиль: 320i coupe 97'm52
проблема с зарядкой
Добрый вечер !
авто bmw e36 318i m40 92г проблем в следующем: на холостых оборотах и на ходу загорается лампочка зарядки аккумулятора если газануть то она сразу гаснет и больше не загорается . пробовал решить проблему следующим путем : чистил массу генератор-двигатель, двигатель-кузов, и аккумулятор-кузов, снимал клемму с аккумулятора при заведенном двигателе , перепады оборотов есть но двигатель не глохнет. хоть лампочка зарядки и не горит постоянно но аккумулятор что-то уж быстро подсаживается в генератор не заползал так как я не бум-бум в нем) П.С прошу подсказать варианты решения этой проблемы
e36 318i sedan 92'm40 - Продан e36 320i coupe 97'm52 Exklusiv - Продан e46 330 6-МКПП 03'm54 ZHP Performance |
![]() Регистрация: 11.10.2008
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
ремень хорошо натянут? если да то к генераторщикам пусть вскрывают и смотрят.... если сам не шариш в них то едь к людям кто шарит!!!!
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х |
ремень натянут хорошо.
в том-то и дело что это самый легкий вариант)) просто хочется разобраться самому в проблеме и из-за этого и прошу высказать свое мнение по решению этой проблемы
![]() Регистрация: 26.03.2008
Возьми тестер и проверь сколько выдает вольт твой генератор. Должно быть 14. Плюс проверь натяжение ремня)
e36 320I, седан на ручке... |
проверял 14.20
14.2 и лампочка горит? Если да, то может что-то где-то с проводкой не все в порядке. Ничего другое на ум не приходит.
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
маленький проводок от генератора, тот что идет какраз на приборку.......он и глючит чаще всего, контакт отходит.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
![]() Регистрация: 12.11.2007
Сказал(а) спасибо: 56
Jenea318, как это связанно с прогазовкой?
Тут скорей всего таблетка.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
![]() Регистрация: 04.08.2010
Автомобиль: e36 m40, 1992 - пытаюсь познать её
Подскажите пожалуйста, если у меня стоял генератор на 90А, а я поставлю на 105А, чем это чревато может быть???
318 М40 - парюсь |
![]() Регистрация: 13.12.2010
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 38 ![]() |
У меня щетки генератора стерлись. Сначала как у тебя было, а потом постоянно гореть стала лампа.
P.M., не чем. ставь смело, ничего страшного нет.
