Ура я сделал Печку
Ура я сделал Печку
Сначала она у меня вооше отвратно работала Ели зиму пережил Летом кондер работал не лучше Полез сначала в фильтр Был забит на глухо После демонтажа кондер стал холодить круче морозильника Полетела помпа Заменил ее Думал после всех моих действий, печка будет работать А оказалась, нет Все еше теплый воздух дул с нее Я полез на все форумы Все грешили на клапана Вчера в воскресенье Я посмотрел хороший фото отчет, который можно найти в Гугле И принялся за работу Что для этого требуется Отвертка минимум 30 – 40 см Лучше найти именно такую в ходе работы поймете Звездочку Т – 10 Сразу расслабьте хомуты, чтобы они гуляли Тогда легко снимите шланги Чтобы снять клапана просто тяните их вверх на излом Я когда свои разобрал, увидел резинки в каналах Уже ничего нельзя было сделать Убрал резинки и снял клапана на палочке Оставив все без возможности регулировки Теперь у меня всегда в открытом положении Собрал и перед установкой залил маслом резьбу хамутов И смазал не сильно резьбу на клапанах, чтобы легко оделись шланги Долил уровень Антифриза Покатался уровень упал Я еше раз долил И печка работает отлично Теперь или покупать новые клапана ( от 35 до40 тышь тенге ) Или найти резинки А вот где такие найти ? |
m-avto
Что-то рифмы нигде не наблюдается... Или это проза?
![]() А на какую музыку петь? |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это белый стих...
m-avto
Рэп это, походу. Его читать надо.
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m-avto, нифига, это нюхать надо.
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
я отремонтировал свои клапана
пришлось одну катушку перематывать нижние резинки манжеты которые типа за клапанам должн вытягиваться со временем изнашиваются, их остаеться только выкинуть нужны только для того чтоб небыло шума при работе клапанов , но по краям этих манжетов ,на железке имеются круглые колечкообразные уплтнения которые НУЖНЫ, чтоб антифриз не вытекал ,сделал новые уплатнения колечки (вырезал из чегото, может можно и просто подобрать готовые) сверху на катушку,снизу под катушкой над железкой,и снизу под катушкой и под железкой) все собрал все работает правдо перепутал правый и левый клапан ![]() переткнул провода на приходящем проводе Добавлено через 6 минут самое сложное чтоб катушки были целими ото 1080 мотков матать руки устали |
m-avto
Пишите в рифму уже, непонятно как напевать такие посты
и собрался как-то раз
клапан разобрать, хомуты я открутил и увидел там... что пи...ц всему настал нада пачинять, я резиночки достал и на новий поменял, а потом катушечку, взял перемотал... вот теперь щщастливый я, печка дует тёпло аж до колик в жывоте, мне сейчас приятно.... ![]() m-avto, так лучше? )
Автомобиль: BMW 316i e36 , 1993
Ну вы жжете
![]() Добавлено через 2 минуты то есть греете...тема ведь про печку?
Ключ от BMW подходит к сердцу женщины. |
m-avto
eternal life,
Сейчас вот понятно всё стало.
m-avto, с тебя музыка )))
#15 |
z666vad, просто эта тема обсусоливалась и не раз, так что на вас модера нет )
#17 |
z666vad, у тебя этого тоже нет... так что какая разница эта тема или какая-нибудь другая, более старая?
#18 |
Вот так новых Маяковских на корню рубят
#20 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
z666vad, если клапан не заклинил в закрытом положении, то можно было просто снять разъем с клапана, и все..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#22 | |
Автомобиль: 318 ti 1997г.в.
BMW 318 ti M44 |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
