Вес репутации: 45 ![]() |
Мотор печки заменяем?
Вот тут картинка http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...ts_for_heater/ номер 1 написано сименс или бехр, можно ли поставить мотор от сименса на печку бехр? По размеру оч. похожи,фишка одинаковая.
климатные одинаковые, без климата разные между собой и не взаимозаменяемые
безклиматные.
а в чем именно незаменяемость будет? просто по размерам оч. похожие,примерял вроде встает нормально. Или там по регулировке оборотов проблемы могут быть? |
хз, но вроде толщиной они и отличаются
Автомобиль: e36 1993
Сегодня поменял ОДНОЛОПАСТНОЙ моторчик печки Siemens с номером 64111385124 на моторчик от УАЗика МЭ236. Этот моторчик имеет диаметр 61 мм (родной 58 мм), родная крыльчатка садится на шток как на родной. Штатная скоба крепления моторчика не подошла, пришлось делать крепеж из того, что нашел в гараже. Замена заняла около 2х часов. Цена 800 рублей. Машина с М50В20, 1993 год, без кондея, автомат.
Результат: работает во всех положениях, дует хорошо и тихо, а сколько проживет?.. неизвестно... P.S. два винтика спереди моторчика нужно спилить до основания.
Последний раз редактировалось jeweller; 03.02.2013 в 17:50. |
сегодня снял моторчик бехр,на нем написано бош 0130063072. Сравнил моторчики бехр и сименс:
1.диаметр моторов одинаковый 59,1-59,2мм. Зажимаются штатным крепежем и тот и тот без разницы. 2.у бехра зад моторчика выпирает на пару сантиметров,у сименса зад мотора почти ровная площадка. 3.толщина лопастей у сименса 76 у бехра 72,3. Сименсовский мотор пока запихивал сломал крыльчатку т.к. оч. толстая и не влазит в щель со стороны мотора. 4.у сименса моторчик намного сильнее точит из крыльчатки. В итоге сименсовский мотор не встает в бехр т.к. мешает прорезь через которую дует мотор на радиатор,спиливать корпус печки не стал,а просто спилил 3см от крыльчатки. Встало все просто,сначало все работало тихо,что странно т.к. пилил криво и баланс явно нарушен. Через час моторчик стал гудеть,думаю что скоро сломается из-за дисбаланса или вывалится из крепежа штатного от вибрации. Но как временный вариант работает,лишь бы пару недель отработал пока жду моторчик с разборки. |
amber
так вроде не проблема же найти и тот и другой
стоят бэу не дорого совсем накрайняк с белорусии заказать у меня есть но сейчас тока сименсы ps ставить в бмв детали от ваза последнее дело |
б/у стоят около 2т.р.,что имхо дорого за б/у моторчик,у которого маленький ресурс и который ремонту не подлежит. я купил б/у и он сдох буквально через неделю.
#14 | |
amber
и сколько было е36 ниразу моторчики печек не ломались но сейчас в наличии тока сименсы |
