Старый 19.11.2010, 20:08   #1
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
достал уже цз. живёт своей жизнью.
1) перестал загоратся свет в салоне когда открываешь с пульта. а раньше работал. (терь пока дверь неоткроешь невключается.) и 2) проблема. закрывает только со второго раза. (скажу сразуа личинок у меня нету у меня там заглушки) соответственно я могу закрыть тока с пульта. если нажать на пипку с пассажирской стороны то тоже со второго раза закрывает но водительскую оставляет открытой. тоесть он незакрывает водиловскую дверь. а если нажать пипку на пассажирской двери когда она открыта то вобще всё мёртво она даже непытается закрыть остальные двери. хотя должна. чтоже это такое?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 20:29   #2
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
так и должно быть.
а если нажать на кнопку водительской двери она закроет остальные двери и багажник?
e46 330d
Старый 19.11.2010, 20:44   #3
e-999
Аватар для e-999
да она закроет всё и багажник но со второго раза. (просто если на ОТКРЫТОЙ водительской нажать пипку то она закроет и тутже всё откроет) а такойже процесс на с ОТКРЫТОЙ на пассажирской то ноль реакции. ты говоришь так и надо? может быть. хотя меня не это мучает. а то что с 1 раза незакрыть.
причём раньше тоже пасажирская дверь незакрывала водиловскую но всё работало с первого раза если закрывать с пульта. а то что пассажирская незакрывала водиловскую при нажатии кнопки мне плевать было. она закрывала тока три двери со второго раза. но щас всё также ничего неизменилось но терь и с сигналки непоставить с 1 раза. гофру к багажнику смотрел. и даже проверял контакты.
а преды только под капотом? я там проверил всё. под седением задним нету?
Добавлено через 24 секунды
может есть схема цз?
Последний раз редактировалось e-999; 19.11.2010 в 20:47.
e-999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 20:51   #4
dva
Вес репутации: 65
значит очередной раз расказываю. в седане есть 3 управляющие точки - это водительская дверь, пассажирская дверь (в рестайле не учитывается и не имеет личинки) и багажник. это значит что закрывая каждую из этих точек ключом или изнутри она закроет остальные замки. если какая то из этих точек не закрывает остальные замки, то с нее не приходит на блок управления ц.з. сигнал в каком положении данный замок находится. следовательно замки будут закрываться со второго раза. тоже самое происходит если не закрыта водительская дверь, т.е. не приходит минус с водительского концевика. значит для начала у бедись что все концевики работат нормально.
меня интересует если нажать на кнопку водительской двери она закроет остальные замки или нет?
а кто убрал личинку с водительской двери?
e46 330d
Старый 19.11.2010, 21:26   #5
e-999
Аватар для e-999
там вместо личинок в обеих стоит магнитный чип. но он неработает. короче нет возможности закрыть через ключ. багажник могу только с ключа.. водительская кнопка закрывает все замки но со второго раза. багажник с ключа закрывает все замки но со второго раза. а пассажирская кнопка закрывает все замки кроме водительского, тоесть также со второго раза закроются все замки кроме водительского, водительский нереагирует от пассажирской. с концевиками у меня порядок. этоже самое элементарное.
Добавлено через 10 минут
ты говоришь убедится в концевиках. так если свет в среднем положении негорит при закрытых дверях и включается когда открываешь их то концевики впорядке. я прав?
Добавлено через 15 минут
ЛИЧИНКА Я ИМЕЛ ВВИДУ МЕСТО КУДА ВСТАВЛЯЕТСЯ КЛЮЧ.
когда ты говорил ЛИЧИНКА ты имел ввиду куда ключ вставлять?
Последний раз редактировалось e-999; 19.11.2010 в 21:04.
Старый 19.11.2010, 22:05   #6
dva
Вес репутации: 65
да
что за чип?
e46 330d
Старый 19.11.2010, 22:20   #7
e-999
Аватар для e-999
штуковину похожую на батарейку как таблетка прислоняешь и открывать должен. но он никогда неработал..
в какойже точке у меня проблема?
Добавлено через 8 минут
а вместо личинок просто круглые железяки как заклёпки но это не заклёпки. а то что я говорил. ну так мне сказали.
Старый 19.11.2010, 22:42   #8
dva
Вес репутации: 65
замки у тебязаколхожены до нельзя. проблема в том что блок ц.з. не получает инфу о положении какого-то замка если с концевиками все нормально. может у тебя уже не работает штатная система ц.з. а заколхожено что-то левое судяпо каким то чипам вместо лечинок. надо разбирать двери и смотреть что там с активаторами замков. судь в том что на активатор замка приходит 6 проводов. 3 на микрик положения и 3 на моторчик.
e46 330d
Старый 19.11.2010, 22:48   #9
e-999
Аватар для e-999
но раньше всё работало. тоесть в моей ситуации даже неопределить откуда именно неприходит информация к блоку звм? неопределить в какой точке проблема? смотри если пассажирская незакрывает водительскую то проблема в пассажирском замке так как он неможет закрыть водительский замок. точней в проводке от пасажирского к водительскому.. да?
дак лечинки к цз если и имеют отношение то небольшое. немогу я вставить ключ так зато могу кнопку нажать. это одно и тоже.
Последний раз редактировалось e-999; 19.11.2010 в 22:51.
Старый 20.11.2010, 15:39   #10
e-999
Аватар для e-999
у меня 3 штекера в каждом по 2 провода. всего 6 получается. но активный у меня только один штекер. остальные штекера 2 так просто. 4 провода просто так получается. но раньше и так всё работало.
Старый 20.11.2010, 16:03   #11
dva
Вес репутации: 65
определить можно все что угодно, путем снятия бардачка и прозвонки проводо на блоке управления ц.з. машина какого года?
если он закрывает остальные двери кроме водительской, то нет
пассажирская с водительской двери напрямую не связаны
ох загадками ты пишешь. могу догадаться что ты говоришь о желтом, белом и сером штекерах. так вот если о них, то это не те штекера. нужен один большой штекр на 6 пинов , который подключен к активатору замка. его не видно, но можно рукой дотянуться и сдвинуть флажок и снять его, ну или открутить 3 или 4 болта и снять всю защелку двери и на ней будет активатор.
e46 330d
Старый 20.11.2010, 17:32   #12
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
dva а что это за желтый,белый и серый штекера? а то у меня в вод двери тоже они вроде стоят, я так думаю один из них на обогрев замка, а остальне на что?
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 19:45   #13
dva
Вес репутации: 65
желтый - для центрального ареста (микрик над личинкой)
белый, серый - обогрев личинки (один на элемент обогрева, другой на микрик включения обогрева)
e46 330d
Старый 20.11.2010, 20:39   #14
e-999
Аватар для e-999
так в моём случае какую дверь разберать?!
Старый 20.11.2010, 21:17   #15
dva
Вес репутации: 65
какого года машина у тебя?
e46 330d
Старый 21.11.2010, 03:15   #16
e-999
Аватар для e-999
dva, у меня машина 91 года. но у меня есть новость. короче решил я гофру к багажнику поменять ТАК КАК ТАМ ОПЯТЬ 1 ПРОВОД ТРЕСНУЛ и что ты думаешь есть изменения. ТОКА ВЫСЛУШАЙ ПЛИЗ МЕНЯ. Короче терь с сигналки с первого раза всё закрывает. а также с водительской кнопки с первого раза всё закрывает. НО... если закрывать с пассажирской или с багажника то попрежнему всё закрывает тока со второго раза и при этом водительская кнопка остаётся открытой. хотя мне всёравно что он незакрывает с остальных ведь теперь у меня с пульта с перввого раза всё закрывается. но всёравно интерестно в чём же ещё дело? может ты знаешь?
Старый 21.11.2010, 10:16   #17
dva
Вес репутации: 65
надо смотреть как сигнализация подключена к системе ц.з. надо найти точку подключения и от туда плясать. что-то отрезали когда подключали сигналку. это все неграмотная установка сигнализации. все сторонние устройства не должны мешать или изменять алгоритм работы штатных систем.
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 11:05   #18
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Почитал. Похоже что родной блок цз не управляет активатором водительской двери. Полагаю что через этот активатор подключена "левая сигналка", т.е. ты закрываешь с пульта только водительскую дверь, блок цз видит это и закрывает остальное. Нужно смотреть провода от активатора(силовые) до блока родного цз, видимо их обрезали и подключили на колхозную сигналку, поэтому блок цз и не закрывает вод. дверь если запирать багажник или дверь пассажира.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 15:43   #19
e-999
Аватар для e-999
ну ясно. значит буду потом у норм мастера устанавливать сигналку ПОЧЕЛОВЕЧЕСКИ.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
