Старый 20.11.2010, 19:21   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Бачек радиатора
м42 мотор,глупый наверное вопрос,но все же:
на нем только одна метка - полоска в середине бачка. По книге выходит что это максимум при 20градусах. Минимум найти не смог.
У всех так в плане метки? Спрашиваю т.к. такое чувство что это перелив антифриза т.к. если налить по метке,то потом воняет антифризом под капотом буд-то через пробку излишки стравливает,сейчас уровень упал и вонять перестало,думаю доливать и опять антифризом дышать или нет?
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 21:49   #2
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сам точно не знаю, пока, но вроде как один БМВшник сказал мне, что метка в середине, это уровень антифриза на холодную должен быть такой.
Когда менял радиатор с термостатом и помпой, мой очень хороший знакомый моторист сказал, что на холодную, лучше чтоб был уровень на сантиметр ниже этой метки.
P.S но я всеж залил до средней метки на холодную.
В итоге, за две недели эксплуатации после всего замененного, уровень сам ушел(за два-три дня) на 1см ниже этой метки(на холодную) и теперь стоит как влитой, никуда больше не уходит.
Видимо он прав всеж был.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 22:03   #3
antoncher
а отметку минимум нашли на бачке?
Старый 20.11.2010, 22:09   #4
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Уровень, на холодную, должен быть вровень с этой меткой.
Старый 20.11.2010, 22:10   #5
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Минимум это нижняя часть бочка, в мечте перехода в корпус радиатора.... с таким уровнем ездил неделю... и все нормально...
А воняет потаму что клапан на крышке не работает, и именно, усадились уплотнительные резинки на ней, и он у тебя постоянно в открытом положении, обычно он заедает в закрытом положении и тосол начинает выдавливать через патрубки и любые другие места...
Что могу посоветовать - замени крышку (стоит в районе 200р - не оригинал, оригинал нах не нужен, она как расходник)... если не поможет, то смотри уже стравливающие клапана на радиаторе и на корпусе термостата...
Или клапан (в крышке) именно не работает на сброс лишнего давление и его выдавливает почуть гдето...
Короче вначале поменяй крышку!!!
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 22:11   #6
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
С этим как-то не заморачивался если честно.
Но думаю, что внизу она.
По сути там датчик внизу стоять должен для чек контроля. Значит внизу где-то метка.
Да она и не нужна тебе.
Как печка начнет на оборотах дуть холодным, значит пора поить машинку.
Когда бачек тек, всегда ОЖ внизу на дне было видно(при нехватке 2-3литров). Видимо воздухом выдавливало на верх ее.
Но двигатель начинал перегреваться потихоньку. Доливка 2-3литров решала проблему.
Теперь все заменил и все отлично!
Старый 21.11.2010, 01:04   #7
antoncher
тоже на крышку бачка грешу,попробую заменить ее.Про прочие клапана не понял,на радиаторе нету,на термостате нету.
Старый 21.11.2010, 01:06   #8
mastershrus
Вес репутации: 49
там стравливающие есть, про замену тосола в мануале прочитай - поймешь ;)
Старый 21.11.2010, 01:30   #9
antoncher
вроде читал и не раз,и антифриз менял раз 10
на радиаторе есть только снизу пробка для слива синяя,а сверху есть пластиковый винтик для выпускания воздуха при заливке антифриза и все.Давление стравливается только через крышку расширительного бачка когда давление выше 2бар. На термостате ничего нет,у меня м42,а не м40.
Старый 21.11.2010, 05:21   #10
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
Не стал создовать новую тему, подскажите что бы поменять расширительный бачёк нужно радиатор снимать? И если не тяжело расскажите в подробностях как его поменять? М42
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 18:47   #11
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
Поменять можно. Ищи поиском, есть темы и не одна.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
