Старый 26.11.2010, 14:13   #1
floyd
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
floyd Нейтральная репутация
Дрифт м акпп
Подскажите портиться ли акпп от дрифта на СНЕГУ и ЛЬДУ...???
floyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 14:17   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 392 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
помоему да.
Добавлено через 50 секунд
купи механику и дрифти.
Старый 26.11.2010, 14:19   #3
floyd
Ты очень умный советчик..... Поидеи сопротивлени колёс меньше чем при обычной езде на асф.
Старый 26.11.2010, 14:50   #4
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Пробуксовка в коробке вызывает повышение температуры масла. А также коробка испытывает очень сильные нагрузки в момент переключения передачи при пробуксовке. А это все, естественно, не есть гуд для автомата.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 17:17   #5
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
ставь на первую и гоняй
Старый 26.11.2010, 17:20   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Пробуксовка фрикционов а не колес.
Старый 27.11.2010, 20:04   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от floyd Посмотреть сообщение
ну если ты так считаеш и знаеш. зачем спрашивеш. дрифти себе на здоровье на своем автомате, я еше слышал что от этого у акпп ресурс повышается и она становится практически вечной.
Старый 27.11.2010, 20:44   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Если включена передача, никакой пробуксовки фрикционов нет. Поэтому, скажем, дрифт на первой передаче для АКПП не опасен.
Опасен тот температурный режим, в котором коробка будет при этом работать.
Старый 27.11.2010, 21:18   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
а как можно заподозрить превышение рабочей температуры акпп?
645 ci сейчас.
Старый 27.11.2010, 21:41   #10
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
подключить инпу и смотреть показатели онлайн. Или на ощупь - как начнёт греться салонная планка и рукоятка АКПП.
Старый 27.11.2010, 22:23   #11
Chiperok
Chiperok Нейтральная репутация
тю... так зачем тогда охлаждение коробки? или сколько ж тогда нужно давить на тапку чтоб она нагрелась до критической температуры!???
BMW 320i M50B20 АКПП ('92)
Chiperok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 22:57   #12
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Во-первых, охлаждение коробки рассчитано на штатную эксплуатацию.
Во-вторых, всё равно неизвестно, насколько в данный момент работоспособны термостат и теплообменник АКПП - может, один заклинило, а второй уже забит.
Критической температурой для коробки считается 115C.
P.S. Можно вкорячить дополнительный радиатор АКПП на шланги (делают в МАИ).
Старый 28.11.2010, 00:13   #13
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
включай принудительно 2 или 3 предачу и дрифтуй. Главное давай ей отдохнуть, остыть...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.11.2010, 00:18   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
можно перемкнуть фишку, которая подходит к предохранительному клапану на осушителе, или перемкнуть реле, включив тем самым первую, или вторую скорость на доп вентиляторе на постоянку, радиатор акпп как раз за ним находится..
минус в том, что для наличия этого вентилятора обязателен кондей(как правило)
645 ci сейчас.
Старый 28.11.2010, 00:34   #15
kok
Аватар для kok
Если втыкунуть вторую передачу - это не значит, что коробка будет только ее держать. Все равно возможны переключения с первой на вторую. Вообщем зачем покупать автомат для дрифта мне вообще не понятно...
Старый 28.11.2010, 11:27   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
хоть какой-то плюс есть у 4-х скоростной GM, которая ставилась на американцев.. ее можно заблокировать на первой передаче!!!
645 ci сейчас.
Старый 28.11.2010, 16:56   #17
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
а что тока у них 4х ступки? у меня 4х ступенчатый автомат машина немка Австрия
Старый 28.11.2010, 16:58   #18
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
на 6-ти котлах только у американцев...
645 ci сейчас.
Старый 28.11.2010, 16:59   #19
Jora
Аватар для Jora
аааа,точно совсем забыл
Старый 28.11.2010, 18:01   #20
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
я помню на дрифты приезжали заднеприводные тачки и среди них был понтиак. и тоже дрифтовал на 1 ну иногда на 2 передаче. ох и быстро он умер. хотя тоже бережно обращался. во первых если ты збережёшь коробку то приубьёшь двигатель ибо на 1 передаче он будет вечно на красной зоне если дрифт делать. за неделю он убил коробку. и это при том что у америкосов самые долговечные и выносливые автоматы ибо у них они с 45 годов практикуются. немец умрёт ещё быстрей.
а дрифт понятие растежимое. одно дело на асфальте крутится влево вправо. а другое дело на светофоре зимой немного газу на повороте поддать а потом выровнятся незадев при этом никого.
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 19:01   #21
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
В "красной зоне" коробка сама переведёт на повышенную передачу, даже если включена 1ая. Типа, селф-сейв.
Поэтому рабочий диапазон 3000-4500 об/мин. Это только "пятаки" получатся, по сути.
Старый 29.11.2010, 14:05   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
у меня в отсечку упирается, но вверх не переключает(автомат GM)
645 ci сейчас.
Старый 22.01.2011, 16:31   #23
Mr_Rosman
Аватар для Mr_Rosman
Автомобиль: E36 328i coupe A/t
Mr_Rosman Нейтральная репутация
А вот интересная тема между прочим, дрифт - это конечно сильно сказано, с учётом автомата, а просто баловство на площадке покрытой слоем снега... я бы так сказал.
Я в принципе юзал селектор в режиме D3(jatco), ну и эконом программу короба, обороты 1500-3500 = задок прекрасно сносится раскачкой рулём, ручником вообще не пользуюсь.. всё мягко и плавно..
НО! прокатился на 46ой со стептроником, ну и вкусил сладость контроля углов кузова именно дросселем на 1-2ой передачах, в случае с е36 режим D2 - не позволяет нормально пользоваться 1ой передачей, там либо ударное включение либо автомат раньше времени перебрасывает на 2ую...
Была задумка продублировать кнопку кикдауна, по плану при включение последней, коробас перейдет в режим "кручу мотор до отсечки а потом только переключаю + как можно быстрее включаю пониженную если обороты падают" но как будет на деле - неизвестно, у кого какие мысли? в идеале вообще перенос стептроника с е46 в е36, но чувствую всё упрётся в большие $
Mr_Rosman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 14:29   #24
Chiperok
по поводу коробки с 46-й на 36-ю, нужны мозги от мотора, на котором стояла коробка.Мозги желательно в комплекте с мотором...
Старый 29.01.2011, 21:49   #25
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
я уже додрефтился лопнул радиатор печки и масло из акпп вытекло. ппц пришлось все ремонтировать и менять. не стоит этого делать на акпп.
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
