Вес репутации: 49 ![]() |
стук при падении оборотов
2,2 м54 какой-то стук появился при падении оборотов, на любой скорости. Чем выше скорость тем чаще стук. стук только в движении при сбрасывании газа(падении оборотов), звук глухой. Примерно 6 раз повторяется подряд потом секунду тихо и опять 6 раз...Что может быть?
Добавлено через 21 секунду в ближайшем сервисе выявилось что шум издается в районе редуктора, временная замена масла castrol sae 75w90, Стуки не пропали. Какое правильное масло кто подскажет? Собираюсь поехать в более специализированный сервис.
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack Последний раз редактировалось V!NT; 28.11.2010 в 15:32. |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Какое масло в редуктор - смотри тут
А вообще, установи точно, откуда именно звук. Редуктор - это самое первое и самое банальное что приходит в голову сервисменам. |
предписано saf xo 75w90, чем отличается от sae 75w90. Стук
чем лечить? издается точно в районе редуктора.
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack |
Патрон Патроныч
V!NT, да ничем не вылечишь, коли износ редуктора.
По хорошему - надо снять, вскрыть и дефектовать. И убедиться, что проблема именно в редукторе, а не в полуосях. |
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
а сайлент под номером 9 в норме ?
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/33/33_0839/
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
