Старый 29.11.2010, 22:26   #1
Thistle
Thistle Нейтральная репутация
Уровень антифриза при минусовых температурах
Доброго времени суток!
Такой вопрос: в ТИСе сказано, что уровень KALT/COLD на расширительном бачке радиатора указан для температуры +20*С. Как известно, при нагревании антифриз увеличивается в объеме, но вопрос как сильно он "ужимается" при охлаждении? То есть как проверить уровень антифриза в системе, если под рукой нет теплого гаража, а на дворе -7*С?
Заранее спасибо!
BMW 320i, M52B20, manual, 6/1995, dunkelblau.
Thistle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 22:42   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Вот и я озадачился этим вопросом. При 20 град. был уровень точно по метке (специально подгонял). Сегодня утром было -18. Уровень был где-то на 2 см ниже. Считаю, что это нормально. Т.к. уверен, что антифриз никуда не уходит.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 29.11.2010, 22:45   #3
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
у меня тоже... думаю нормально... специально не задавался этим вопросом... но коли кто знает наверняка будет интересно...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 23:25   #4
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Удельный вес антифриза при +20 градусах по цельсию 1072 кг/м3.
Объем заправочной емкости равен 10,5 литрам
Коэф. объемного расширения равен 0,000525 на 1 градус
Если -18 градусов, то разница 38 градусов
38*0,000525 = 0,01995
Итого уменьшение объема для двигателя М50/М52:
10,5*0,01995 = 0,209475 кг, тоесть около 210 грамм, как раз думаю и получается около 2см
общая формула:
(Температура-20)*0,000525*Объем антифриза* = Разница в объеме
Если отрицательная величина, то убыль, если положительная, то увеличение объема
Например при 90 градусах увеличение в объеме составит:
(90-20)*0,000525*10,5=0,385875 литра
При -18 получается уменьшение объема на:
(-18-20)*0,000525*10,5=-0,209475 литра
При -7 получается уменьшение объема на:
(-7-20)*0,000525*10,5=-0,1488375 литра
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
Последний раз редактировалось COIO3; 29.11.2010 в 23:43.
COIO3 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 01:42   #5
RAlex
Вес репутации: 51
RAlex Нейтральная репутация
неплохо разложил
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 30.11.2010, 10:50   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Правильно и математически точно! От себя добавлю, что это все справедливо при нормальном атмосферном давлении, т.е. при незамкнутой системе. В нашем случае, при повышении температуры на увеличение объема влияет еще и упругость системы (шланги, радиатор и проч.), которая вносит корректировку в абсолютное увеличение уровня по метке на бачке. Простое доказательство - откройте крышку бачка на прогретом двигателе и уровень тут же подскочет на величину, рассчитанную по вышеуказанным формулам. А так, все абсолютно правильно!
А если пойти дальше, то можно рассчитать и нарисовать (приклеить) на бачке шкалу уровня ож при разных температурах и косвенно определять таким образом его реальную плотность. Замена, суррогатная, ареометру. Еще раз, респект автору вычислений!
Riga, Latvia
Последний раз редактировалось Alekss; 30.11.2010 в 10:54.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
