Старый 05.12.2010, 02:33   #1
Kolof
Kolof Нейтральная репутация
Стеклоподъёмник не опускает стекло
Проблема по стеклоподъёмнику, он не опускает стекло.
По началу работал вроде ничего, но позже заметил, что стекло стало как то медленно опускаться, но при этом подымалось бодро. В итоге, при очередном опускании стекла, стекло покосилось и его половина провожалась внутрь. Кое-как, мне удалось поднять стекло руками и с помощью стеклоподъёмника. Больше стекло не опускается.
Снял обшивку, а там вот(нашёл картинку тут):
То что я обвёл красным(белый такой прямоугольничек, там ещё скоба на нём и пипочка на другом), опускаются и подымаются с кнопки(ну нажимаю вверх, нажимаю вниз), но без стекла. Стекло намертво стоит вверху, пробовал руками опустить- вроде не хочет.
Подскажите, в чём может быть дело, что там отлетело, что менять. Почему стекло не хочет опускаться вниз, что его там держит?
Kolof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 10:18   #2
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
ну слетело одно из твоих креплений которые ты обьвёл красным! не пойму ты стекло в низ со снятым моторчиком руками опустить не можешь!??
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 15:13   #3
Kolof
Demon, я немного попробовал его руками вниз опустить - не пошло, но сильно не стал стараться его вниз опускать.
А как оно там крепиться? Там просто пластмаска-прямоугольник со скобой, как стекло в него крепить?
Старый 05.12.2010, 15:52   #4
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
эта пластмаска должна войти в полозья которые крепяться к стеклу вроде как на сырую резину похоже! у меня тоже было делал за минут 10 ! а не идёт потому что скорей всего стекло с напровляющих слетело ! и заклинило придётся приложить силу +смикалка ,там всё просто только надо осмотреться чё куда!
Старый 05.12.2010, 15:57   #5
e-999
Аватар для e-999
e-999 Нейтральная репутация
вобщем слушай меня. проверенно лично мной. говорю ни что слышал а что делал сам. было у меня такоеже.. что я только ни делал и менял эти две штучки что ты обвёл. и менял механизм на новый с германии. и даже смазывал солидолом все резинки внутри где стекло ходит. и регулировал. безтолку. всёравно стекло кривилось рвало резину выламывала эти 2 пласмаски кривило механизм. короче без толку. а причина в резинках там стерается мех и стекло неможет ходить по голой резине это я думаю понятно. резинки тяжело найти новые и дорого. и ещё их тяжело менять. выход я нашёл такой. силиконовый спрей который создаёт скользкую поверхность попшыкал резинки и неповеришь уже месяц работает лучше чем у многих на более новых моделях. идёт без натяжки и быстро очень. спрей этот творит чудеса. а так никакие смазки непомогали. тока силикон. теперь я открываю окно в любую погоду что даже на новых машинах не каждый может сделать... так что решение проблемы это силикон
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 16:06   #6
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
e-999, ну да только перед этим ему надо ещё это стекло поставить на место!а силиконовый спэй это супер ! помимо этого можно ещё замки смазать,зимой помогает!
Старый 05.12.2010, 16:12   #7
e-999
Аватар для e-999
Demon`, резинки дверей можно чтоб не прилипали в мороз. а вот насчёт замков неуверен. хотя может и для замков непомню уже.
Старый 05.12.2010, 16:16   #8
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
ну мне на другой машине помогало ! двери было дело не открывались или если открывались то потом не закроешь!
Старый 05.12.2010, 16:22   #9
e-999
Аватар для e-999
значит силикон вобще тема.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
