Старый 05.12.2010, 22:55   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Как стартер работает?
Стартер начал чудить, при включении зажигания лампочки на приборке тускнеют и слышен слабый щелчек как будто реле замкнуло и все Не заводится,стартер не жужит.
Раз 30-40 повертел ключ и завелась,такое было два раза утром. На прогретом авто все заводится на ура.
Грешу что где то конденсат образовался и на морозе где то контакт пропадает,после 30-40 попыток лед тает и контакт появляется. Началось все после мойки,заехал в гараж покрутил гайки часов 5 в тепле и потом авто на ночь на улице оставил и начались такие глюки.
Куда смотреть? Реле как я понял нет никаких. Контактная группа как понимаю тоже не при чем т.к. с пульта сигналки авто тоже не заводится.Стартер менял летом были такие же глюки,контакты чистил и затягивал на совесть,грешил на контактную группу,но тогда с сигналки заводилась бы.
п.с. сигналка с автозапуском может такое вытворять?
Последний раз редактировалось antoncher; 05.12.2010 в 22:58.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 02:27   #2
Вес репутации: 269
antoncher, массу смотри двигателя.
Старый 06.12.2010, 12:46   #3
цмок
Автомобиль: 318i, 1997
цмок Нейтральная репутация
Я и сам со стартером отмучился в этом году. На протяжении прошлого года стал голову дурить...умирал медленно. Я ж этой осенью не поленился, когда совсем жужжать стал и после получасового запуска...поехал в гараж и снял его....отдал спецам в ремонт-поменяли бендикс(30 уёв). Поначалу отлично заводилась. А потом симптомы, как и у тебя. Заводится, а потом резко начинает счёлкать, аж приборка тухла и это ч/з 1,5 месяца после ремонта. Я столкача завёл и в гораж снимать стартер, а там вообще жопа...провернулась гайка на клемме(самая толстая-2 провада держит).Вообщем сам не снял. Поехал к спецам,стартер в хлам, поставил б/у- без проблем.
Заклинило его.Меняй стартер или грамотным спецам отдавай.
А заклинило возможно по той причине, что не совсем тот бендикс поставили, вот тебе и спецы. Убили стартер.
Мой тебе совет-если не уверен в мастерах, возьми б/у стартер замени им свой.
цмок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 13:00   #4
antoncher
Массу двигателя где искать? Я так понимаю это кабель черный от стартера идет на кузов или на мотор? От аккумулятора до кузова кабель новый.
Про бендиксы,знаю что часто не совсем подходят и клинят,поэтому купил новый стартер в сборе(тайвань).Есть еще 2 стартера моих б/у в запасе,пока на стартер не грешу т.к. новый и симптомы как до замены стартера.
Старый 06.12.2010, 18:33   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
искать косичку с низа блока на лонжерон.
у меня он слева над поддоном прикручен и приходит на левый лонжерон.
Старый 06.12.2010, 19:29   #6
Вес репутации: 269
antoncher, что за авто? двигатель какой?
Старый 07.12.2010, 11:57   #7
antoncher
318is e36 m42 вроде нашел массу,она снизу под акб идет с лонжерона на лапу мотора,короткий провод 20см, оно?
Старый 07.12.2010, 13:21   #8
x-500
ано
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
