Старый 07.12.2010, 22:56   #1
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
калектор
Выпускной калектор греется до красна(((
в чём может быть причина?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 23:53   #2
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Greegor, ты все рассказывай
Во первых коллектор до красна.
Во вторых тяги нет
В третьих на оборотах движок начинает бубнить не по детски
В четвертых холостые нормально не работают.
По все картине сбиты метки. Померь компрессию если не достаточная вскрывай крышку и смотри метки, иначе попадешь на ремонт ГБЦ.
Старый 07.12.2010, 23:55   #3
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Bonus, полностью соледарен
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 23:57   #4
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
я тоже думаю уже что метки сбиты!
the_voodoo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 00:08   #5
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
плюсую предыдущих + возможен попадос на низ двигателя, если жарить на нем будешь.
Raf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 00:14   #6
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
а как точно узнать метки или нет?
Старый 08.12.2010, 00:17   #7
Raf
крышку клапанную сними.
и вот почитай что бывает при перегреве цпг
http://www.mehanika.ru/publ/prichina/porshni3/
а вообще если сам делаешь, обратись к женьку вуду, он себе нормально мотор собрал.
а если у мастера - срочно меняй такого мастера.
Старый 08.12.2010, 00:29   #8
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
плюсую наверное уже попадос на клапана...
ПыСы: точнее - на замену клапанов с притиркой...
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 00:33   #9
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
вы что, сговорились чтоли? До инфаркта довести меня хотите
Старый 08.12.2010, 00:41   #10
Raf
да ладно там, какой инфаркт, раскидывай мотор срочно и смотри что там пострадало. безо всяких там кручений в отсечку и "авось устаканица, вот только прогазую"
Старый 08.12.2010, 00:43   #11
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
ну завтра будет видно что там и как(
Старый 08.12.2010, 00:55   #12
Bonus
Аватар для Bonus
Greegor, а ты говорил, что я тебя пугаю.
ВОТ настоящие страшилки где на ночь....
Старый 08.12.2010, 03:06   #13
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
от же ж, запугали человека
Дифдиагноз: валы стоят как положено, посторонних шумов (клапанами по поршням) нет, коллектор красный. Поехали (с)
Старый 08.12.2010, 10:08   #14
Raf
2 Dmitry Ivanov - поздний поджиг смеси. причины ищи сам
UPD: катушки, наконечники, свечи, "неправильный бензин", наверное еще подойдет низкая компрессия.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 10:56   #15
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
Перекрасить коллектор в зелёный и не взрывать людям мозг...
А если сурьёзно, то в гражданских режимах коллектор греецца по одной причине - в нём горит\догорает смесь... Соответсвенно, варианты:
1. Незакрывающиеся выпускные клапана
2. Неправильная смесь
3. Сдвиг фаз
4. Забит выхлоп (как частный случай - катализатор)
Старый 08.12.2010, 16:50   #16
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Raf, тьфу 3 раза у меня все ок, это я призвал потеоретизировать на тему данного случая.
Humanoid, именно это и имел в виду - догорает смесь. Просто странно что из всех вариантов человека запугали строго одним - сдвигом фаз. Интересно почему. Имхо если коллектор греется не сразу весь а сначала какой-то один канал, то возможен прогар клапана. Или его теплопроводность достаточно высокая чтобы он прогревался более-менее равномерно.
Не совсем понял как забитый выхлоп даст такую картину, можно физику пояснить? Кроме повышенного давления там что происходит? Накопление недогоревших остатков топлива в коллекторе + привирание лямбды и обогащенная смесь?
Еще интересен вопрос - а какая температура коллектора? Если верить этой ссылке http://www.calc.ru/142.html то краснеть начинает от 630 градусов, правда там речь о стали, а коллектор может быть чугунный, но думаю цифры схожи. Алюминий плавится при 660 градусах, и между головой и коллектором всего лишь прокладки, а шпильки вообще идут напрямую. Так что вполне можно доиграться до оплавления выпускных трактов ГБЦ.
Старый 08.12.2010, 17:17   #17
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Да вроде его всем подряд пугали, а не только сдвигом фаз...
Тут немного не в ту сторону причинно-следственные связи... По уму, когда клапан открываецца, через него идёт уже негорящий выхлоп... А если он открываецца до того, как процесс горения завершён, то клапан-седло убиваюцца весьма стремительно... Прогара одного клапана недостаточно, чтоб раскалить коллектор, а вот если горящая смесь проходит через клапана - то жди пушного зверя...
По физике выхлопа наверное проще яндекс спросить, если интересно... Теория ударных волн и тому подобное... Но в общих чертах - выпуск - не совсем тож самое, что дымоход... И по уму, он рассчитываецца под конкретный объём двигателя и диапазон оборотов... Плюс-минус километр... В идеале, в момент открытия выпускных клапанов в выпуске должно создаваццо разряжение, помогающее поршням выдуть отработавшую смесь из цилиндров, и набрать свежего воздуха из впуска... Забиваем выхлоп - и имеем кучу горячего выхлопа в коллекторе, которая ещё подогреваецца перепадами давления, а давление там и так уже неноминальное... Если забить наглухо, то машин не работает, ибо ей вдыхать некуда, если не наглухо, то всё греецо... Как-то так...
Последний раз редактировалось Humanoid; 08.12.2010 в 17:22.
Старый 08.12.2010, 18:10   #18
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Humanoid, понял, пасип
Старый 08.12.2010, 22:52   #19
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
проблема решена заменой датчика холостого хода.
Спасибо всем за советы и за новые седые волосы на моей голове)
Старый 08.12.2010, 23:00   #20
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Greegor, да обращайса если что...
Старый 08.12.2010, 23:05   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
То есть ты хочешь сказать,што у тебя стоял клапан ХХ от реактивного двигателя Су-31?
Zа Россию Матушку!
Старый 08.12.2010, 23:08   #22
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Оффтоп
Старый 08.12.2010, 23:09   #23
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
я хочу сказать, что поменяв датчик холостого хода на новый, обороты выравнились ровно на 700, мотор не троит, не глохнет и выпускной каллектор не греется
Старый 16.01.2011, 18:02   #24
bmw965
Усем привет! Помогите.... Почти такая-же история, но у меня это история произошла после разрыва ремня генератора. Коллектор тоже краснеетя вот тока хочу проверить цепочку(заводил в минус40) а отливы найти не могу на коленвале, да и с распредом тоже непонятка: выставлять как- по стрелке? в общем Люди памажите кто что знает, мож у кого нить ссылочка какая есть???
Старый 18.01.2011, 15:49   #25
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Greegor, каталику хана
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
