Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 09.12.2010, 13:49   #1
ALIK6433
Ручник
Подскажите , в сервисе при замене задних тормозных колодок и тормозных цилиндров сказали что трос ручника закиси не двигается.С одной стороны его вообще откусили перед барабаном,а с другой поставили.Зад тормозит со второва,а то и с третьего нажатия на педаль.Зависит это от ручника или нет? И сам ручной трос один или два с каждой стороны ? Что нужно для его замены?
  Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 15:17   #2
Павел74
Аватар для Павел74
Автомобиль: Седан 320 91г.в.
Павел74 Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу. У меня вообще прежний рулила моего авто убрал ручник. Ни тросиков, ни колодок ручника, вообще ни че нет. Теперь ручка ручника в салоне как сувенир. Кто нибудь ставил ручник от и до? Очень интересно, скиньте инфу.
Павел74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 15:20   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от ALIK6433 Посмотреть сообщение
зависит, колодки не разводятся как следует
один на каждую сторону
Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
буду себе полностью ставить, после перехода его вообще нет сейчас
дисковые тормоза:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0339/
барабанные:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0478/
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0410/
Старый 09.12.2010, 18:39   #4
ALIK6433
din@mik,
Я так понимаю мне нужно купить два троса и всё ? или ещё что-то нужно?
Старый 09.12.2010, 18:44   #5
Вес репутации: 191
у меня было тоже самое , все ставил сам от и до!! Ничего сложного в этом нет.
покупает весь механизм ручника и ставим..
Старый 09.12.2010, 23:12   #6
den36
Аватар для den36
Автомобиль: ford focus2 sedan 2011
den36 Нейтральная репутация
din@mik,
да сложного ничего нет немцы постарались
bmw не роскошь bmw это жизнь
den36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 10:48   #7
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
я так понимаю тросики ручника под барабанные и дисковые тормоза отличаются?
Мне похоже пришел тот, который под диски (
Ничего не поделаешь?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 12:39   #8
Подниму што ле.
Не работает правая сторона.
Сзади дисковые тормоза.
Когда тянешь за трос ничего не происходит, то есть он шевелится в месте где входит в механизм который разводит колодки но колодки не разводятся.
Че поменять?
Старый 31.07.2011, 13:02   #9
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
Ольга320, для начала, штучкой 7, с первой картинки третьего поста, попробовать развести колодки
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 31.07.2011, 13:08   #10
не помогает
ещё у мну ручник не щелкает если за ручку тянуть
Старый 31.07.2011, 13:12   #11
RomZes13
Вес репутации: 48
не помогает
значит должно помоч- замена колодок
кнопка не запала?
318 М10 84г продана
Старый 31.07.2011, 18:16   #12
значица так
колодки ручника новые, тянуть их просто некуда, чуть разводишь диск уже не одеть
кнопка ручника и левая сторона работают нормально
то есть когда на ходу тянешь ручник то левая сторона сразу блокируется а правая ноль эмоций
по поводу кнопки хз, но ручник в поднятом положении нормально фиксируется
Старый 31.07.2011, 18:47   #13
RomZes13
Вес репутации: 48
Оль, а с надетым диском не пробовали разводить?
Да и перед тем как разводить, ослабте трос ручника.
318 М10 84г продана
Старый 31.07.2011, 18:57   #14
да не в этом проблема то
проблема в том, что када дергаешь ручник колодки не расходятся
пробовали уже и так и сяк и наперекосяк разводить не держит хоть тресни
Старый 31.07.2011, 23:10   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Ольга320,
возможно,что правый трос вытянулся(продольная деформация) и соответственно при поднятой ручке левый в максимальном натяжении а правый нет.
Последний раз редактировалось Шмат; 01.08.2011 в 00:28.
Старый 01.08.2011, 03:26   #16
тадысь папробую трос махнуть и пазырим че буит
Старый 01.08.2011, 09:29   #17
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Вытягивание одного из троссов легко компенсируется регулировкой гайки что под чехлом ручника. Нужно снять чехол ручника в салоне и посмотреть, мож там ваще гайка откручена, вот и не держит правая сторона.
Старый 01.08.2011, 12:50   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
если только его растяжение в допустимых пределах.
Старый 02.08.2011, 16:17   #19
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55
emid06 Нейтральная репутация
скорее всего трос порвался внутри оплётки , или ещё где-нибудь по дороге.Нужно открутить его из салона и потянуть,может совсем вытянется ...ну или на подъёмник/яму.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 09:05   #20
Aquarius
Всем привет! Подскажите, пжл, может кто сталкивался. Как в рычаге ручника крепится шток с кнопкой, на которую нажимаем, чтобы опустить рычаг. На его конце(штока) крючок и в рычаге что-то наподобие крючка, только фиксируется он там не жестко и шток с кнопкой вылетает. Может там какой-то фиксатор должен быть?
Не знаю понятно ли написал...))))
Старый 12.08.2011, 18:27   #21
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 55
Aquarius,
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
