Вес репутации: 46 ![]() |
Проблема после замены Лямбда-Зонда
Доброй ночи
![]() Поставил сегодня новую лямбду, выехал и просто не узнал машину, она не едет вообще, при нажатии на газ сильный тупняк, обороты еле поднимаются. На оборотах выше 3000 уже не так заметно. И еще ездил немножко без лямбды, тупила, но не так сильно... Ах, да, DME Siemens, лямбду купил Hella Может это какая-то адаптация ? Или из-за ошибки которая по-любому прописалась ? Просто обидно, стоит "чуть" дороже Бош
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
Вес репутации: 59 ![]() |
ошибку сбрасывали когда лямбду ставили? скинь клемы акума подожди минуты две и еще на минутку перемкни их меж собой, потом скрути все и прокатись, должно помоч....
а на сименсах разве не свои какие то лямбды?
Вес репутации: 38 ![]() |
я себе 2 шт bosh ставил, без сброса ошибок акб отключал, 2 года езжу нормуль пока
а лямба для сименс подходит уних своё напрежение сигнала и бош не канает
бош от0,1в до 0,9вольты а сименс от1в до 5вольт лямба на сименс стоит от 4000 руб лямба на бош стоит от 700р разница заметна и они не взаимозаменяемы
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
у меня мозг siemens. без реле на лямбду и bosch 4-х контактный 150$ F 00E 261 264 мотор m52 1995-1999u e36 проверь по exist если не вериш. цена хеллы -137$. я брал 2 боша по 98$ 4 года назад
но по твоему я не далжен ездить на этих лямдиках?? |
Это именно сименовская лямбда
Скинул клеммы как ты сказал, выехал и сразу разницы не почувствовал, но покатавшись машинка ожила, пропали провалы, стала гораздо лучше ехать на низах, ну и...расход ![]() НО, дернуло меня помыть КХХ(нах...зачем спрашивается?), не суть дело, помыл я его, просушил, все собрал и тут начались приколы, сначала она отказывалась заводится, точнее не отказывалась, а заводилась обороты прыгали за 1000 и резко падали где-то в 50-100, при нажатии на газ "захлебывалась" и глохла. С 5-ой попытки нормально завелась, вроде все как обычно, ХХ перестал гулять, заметил что вроде как форсунки стали громче-чаще работать, но не обратил на это особого внимания. Вообщем выехал я...сказать что не едет не сказать ничего, ощущения от поездки были как от поездки на Матизе, летом с кондиционером и неработающим 1 цилиндром(да такое было ), сильные провалы, полное отсутствие тяги, не ровный набор оборотов. По-приезду домой проверил все разъемы, все вроде на своих местах Завтра по-любому на диагностику, но может будут какие-то мысли ?
