![]() Регистрация: 20.11.2010
Автомобиль: 320 coupe 93.
И опять печка.((
Народ Хелп! какаято фигня творится с печкой..
Неработают первые 3 режима..ето скорее всего блок сопратевлений..ето понятно. А вот дальше нужна помошь..Печка дует еле тёплым на лобовое а во все остальные решётки холодным..(даже на полностью прогретом движке) што может это может быть? я думал элект. магнитный клапан подключил на прямки для теста тоже самое. может такое быть из за радиатора? или мб есть какойнить дросель каторый запал на половине и недаёт сосать тёплый воздух в остальные дырки кроме лобового? |
Патрон Патроныч
![]() Регистрация: 08.04.2007
Вес репутации: 81 ![]() |
хмм... радиатор печки обычно - если слева-справа тепло-холодно. А сверху-снизу - скорее заслонки
![]() И далее по списку - воздушная пробка... |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
воздушная пробка выгоняется нажатием кнопки "поиск"
для примера http://www.e36club.ru/forum/showthre...F0%EE%E1%EA%F3
![]() Регистрация: 14.12.2010
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36 ![]() |
У меня сейчас та же проблема...
Снял резистор печки, проверил - не работает, его под замену! А насчет проблемы еле теплого воздуха, грешу скорее всего на клапан печки, т.к. после него одна из трубок идет прохладная, по всей видимости либо забился, либо мог подклинить!!!
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
![]() Регистрация: 19.05.2005
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
он находится в поиске!
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
