Старый 13.12.2010, 12:06   #1
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Как сделать подвеску повыще на зиму???
Помогите УСТАЛ ЗАСТРЕВАТЬ ВЕЗДЕ ... компакт на М подвеске с автоматом жесть полная, вчера 3 раза чистил себе место.. причем встает, из за того что пузом садится, там где сосед на девятке едет не расчищая.
Подскажите, знаю у 46 и 39 есть восточные пакеты для русских дорог.. есть что-нибудь такое для 36, желательно чтобы весной все это снять и опять низко летать
Какие есть решения?
Добавлено через 43 минуты
PS В поиске был там тока про занижение нашел)
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:07   #2
m-avto
Поставить проставки. Весной снять.
Старый 13.12.2010, 12:09   #3
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56
Тот же восточный пакет для 36-й;) Там на 1 см, вроде, поднимается посадка.
Старый 13.12.2010, 12:15   #4
Kott
Аватар для Kott
а номер проставок не подскажите? и еще 1 см чего то даст? катался кто нибудь на таких?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.12.2010, 12:17   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
самый быстрый вариант - поднять зад (проставки или родные резиновые упоры шайб положить блином пару штук, вообще подойдет любой тостый 10-15мм кусок резины нужного диаметра). 15мм уже ощутимо, 30 мм - это много.
Старый 13.12.2010, 12:31   #6
m-avto
Проставки должны быть металлические, никакой резины. Спереди устанавливаются над опорой, сзади под пружиной. Номера у них нет. Это своего рода "колхоз". 20 мм более, чем достаточно.
Старый 13.12.2010, 12:35   #7
Kott
Аватар для Kott
[QUOTE=m-avto;3002538Спереди устанавливаются над опорой, сзади под пружиной. Номера у них нет. Это своего рода "колхоз". 20 мм более, чем достаточно.[/QUOTE]
Если колхоз то где их искать? Есть спец под наш кузов или надо подбирать опытным путем?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.12.2010, 12:47   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
у меня когда то стояли 25мм сзади - центр из металла, края резина. Сейчас стоят две 10мм- №15
Старый 13.12.2010, 12:48   #9
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 52
Demon` Нейтральная репутация
Kott, предлагаю мою стондарт на твою м махнуться! фиг сним помучиюсь зато соклубника выручю!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:58   #10
Kott
Аватар для Kott
Demon` спасибо, я обяз подумаю над таким щедрым предложением)) На самом деле, я тебя уверяю зимой рад не будешь - пузо может чиркать снег даже в левом ряду невского проспекта.. жалко машинку
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.12.2010, 13:03   #11
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
У меня восточный пакет стоял, 2см он даёт и спереди и сзади, на стандартных пружинах получается трактор, фотке в бортовике
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 13.12.2010, 13:07   #12
поставь 4 горшка, будет высоко, штурмовать легче снежные заносы )
Старый 13.12.2010, 13:11   #13
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Колёсья надо побольше поставить 205|65|R15
BMW E36 M50B20
Старый 13.12.2010, 13:24   #14
m-avto
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Rusnak, №15 это Изолирующая прокладка пружины нижняя, а не проставка. Эта деталь стоит в стоке. №16 тоже самое, только верхняя.
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
Я их покупал в магазине запчастей на Ленинградке в Москве. Конкретно для е36.
Старый 13.12.2010, 13:35   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
я в курсе, просто стояли проставки 30мм....высоко было, поставил еще одну штатную проставку пружины 10мм.
Старый 13.12.2010, 13:44   #16
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
бильштайн б4 на перед поставь)) как жып будет!)
Ну у меня так и получилось на 4-х цилиндрах)
Было так:
Стало так:
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:53   #17
m-avto
Вот как у меня с проставками было:
В стоке подвеска M-Technic, цилиндров 6.
Последний раз редактировалось m-avto; 13.12.2010 в 13:57.
Старый 13.12.2010, 14:35   #18
Kott
Аватар для Kott
"Вот как у меня с проставками было"
думаю вот это в самый раз будет.. буду искать по магазам..
Лёхер™ - бильштайны должны подсесть со временем и будет как раньше ( у меня так было на 30 ке)
Добавлено через 7 минут
m-avto а как ощущения от управления на таких проставках?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.12.2010, 14:45   #19
m-avto
Kott,
преимущества:
- На "пузо" не сдился ни разу. Даже прошлой зимой, когда было очень много снега.
- "Лежачих" проезжаешь не задевая, даже если в салоне 5 человек.
недостатки:
- Значительные крены в поворотах.
- Возможно из-за них пришлось со временем заменить оба привода. Говорю "возможно", т.к. не уверен до конца. Пострадали наружние "гранаты", в них провернуло валы, внутренние остались целы. Но поменял один за другим с интервалом в 1год.
На проставках ездил круглогодично, а зря, как теперь понимаю, надо было по весне снимать.
Старый 13.12.2010, 14:46   #20
Лёхер
Аватар для Лёхер
Уже около 10 месяцев прошло.. Ощутимых изменений это время не дало.
Всё так же высоко
Старый 13.12.2010, 15:13   #21
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
в принципе, можно не дорого сделать зимний комплект подвески. Амотры b4 и пружины KF. Высота будет достаточной.
Старый 13.12.2010, 15:49   #22
Kott
Аватар для Kott
Вот нашел 31 33 1 091 595 адаптер (проставка для плохих дорог) перед
e30 touring
Аккорд type s
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
