Старый 13.12.2010, 11:34   #1
lazer325
Автомобиль: Е36, седан, 1992 г.в. М40, ручечка
lazer325 Нейтральная репутация
Где сцепление?
Е36, 1992г.,М40, РКПП С утра случилась беда на улице сильно похолодало -20 и педаль сцепления опустела (очень легко ходит, без нагрузки), такое уже случалось 1 раз тоже при падении температуры на улице, в прошлый раз помогло завестись и понажимать тормоз+сцепление, сейчас не помогает. Тормозной жидкости немного долил но уровень в принципе норм., цилиндр сцепления меньше года ему, подскажите как еще можно попытаться реанимировать? Или сразу буксироваться в сервис?
lazer325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 11:44   #2
Diman 111
Аватар для Diman 111
Diman 111 Нейтральная репутация
скорее всего рабочий цилиндр сцепления! из своего опыта могу сказать что дальше будет только хуже и никак ты его не реанимируешь!
Diman 111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:03   #3
lazer325
Вариантов нет??? )) Я просто недавно его менял
Старый 13.12.2010, 12:13   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
- проверить на утечку цилиндр на педали и в коробке
- долить уровень на мах и прокачать (в отличии от тормозов трубка сцепления вверху бачка - прокачивается только при уровне выше нормы), потом удалить лишнюю тормозуху.
Старый 13.12.2010, 12:31   #5
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Сообщение от Diman 111 Посмотреть сообщение
Да просто очень,там одну резиночку (манжет) всего поменять и всё,делов на 15 мин. Не знаю где ты живёш,но если в глуши какой нибудь (как например-я) где негде купить ориг.,то заходишь в магазин где продаются з/п на все наши ВАЗы,ГАЗы-Мясы и подбираешь,покупаешь и катаешь. Пару лет уже ездию,от москвича вроде брал.
С виду чуть отличается,но подходит идеально,стоит сам понимаешь,на вес можно покупать
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:44   #6
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
если тормозуха не уходит, это проделки главного тормозного, от мороза скукошивается манжет и начинает перепускать, на рабочем такой номер не прокатывает: там один манжет, и если ему хана, то тормозуха начинает вытикать
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 13.12.2010, 12:50   #7
lazer325
Всем спасибо ) Попробую еще покачать и на сервис!
Старый 13.12.2010, 15:51   #8
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Сообщение от lazer325 Посмотреть сообщение
Зачем сервис? Покупаешь ремкомплект для рабочего цилиндра сцепления(стОит копейки), едешь на яму и меняешь за полчаса. Поверь- ничего сложного. Я ,будучи "чайником", эту операцию проводил без проблем. Потом приятно, что можешь делать что-то сам, а не по каждой мелочи обращаться в сервис.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:18   #9
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
А у меня при морозах, педаль сцепления проваливается иногда, и обратно её только если носком поддеть можно вернуть. А так если несколько раз понажимаеш на неё то нормально становится. Из-за чего такая хрень? Естественно это происходит только на холодную сразу после пуска машины при первом выжеме сцепления, в процессе езды такого нет
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 17:30   #10
rserg
Сообщение от Dimon777 Посмотреть сообщение
Возможно в систему попал воздух. Посмотри, есть ли капли тормозухи под машиной(в районе рабочего цилиндра сцепления) после длительной стоянки на морозе. Если есть - необходимо заменить ремкомплект, долить торм. жидк. и прокачать . Если не поможет - менять цилиндр полностью.
Старый 14.12.2010, 00:43   #11
UA_OD
Автомобиль: 325 TD, E36' 93, M51 - синенький седан :)
UA_OD Нейтральная репутация
варианта два:
- если рабочий цилиндр: значит должен был упасть уровень тормозухи. пятна под машиной ты можешь не увидеть - так как могла уйти в колокол к дискам сцепления. в лучшем случае доливаешь тормозухи - прокачиваешь педалью - передвигаешься до места ремонта)
- если главный, как было у меня. уровень жидкости не уходил вообще. сцепа пропала. педаль упала за пару километров езды... ехал мучался без сцепы. потом появилась. и так езадил пару дней - потом снова пропала.
в общем клавный цилиндр перепускает тормозуху. и уровень не падает - и сцепы нет)
смотри, какие у тебя симптомы...
удачи
UA_OD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 07:51   #12
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
народ простой вам совет по сцеплению, так как уже решил эту проблему у себя: главный трогать сперва не стоит, снимаем рабочий, разбираем, шлифуем на наждаке(слегка, просто обточить), меняем резинки и будет он служить вам верой и правдой, 2 года уже на нем езжу))) никаких замен
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 12:42   #13
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
Тормозуха не уходит ни капли, за 2 года вобще не доливал
Старый 07.11.2011, 09:31   #14
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Сцепление!!
Мужики помогите!!! Утром при минус 12 нажал на сцепление а оно ватное, как просто педалька детская. Под машиной есть пару луж но это масло сочится через сливной болт и антифриз внизу радиатора через какието трубки капает. Тормозная жидкость в порядке. Что делать??
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
