Старый 20.12.2010, 07:33   #1
chek812
ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО РЕБЯТА! ОТОПЛЕНИЕ
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО!!!
ПРОБЛЕМА С ОТОПЛЕНИЕМ!!!! КОГДА МАШИНА ЕДЕТ ТЕПЛО ИДЕТ А КОГДА СТОИТ НА ХОЛОСТЫХ НАЧИНАЕТ ДУТЬ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ!!!
БМВ Е36 97г. 1.6
  Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 07:41   #2
ANGELIC_66
Аватар для ANGELIC_66
Автомобиль: 325i(aut.) Coupe -.93
ANGELIC_66 Нейтральная репутация
+1 та же срань началась
ANGELIC_66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 07:41   #3
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
значит не хватает ей, попробуй на холостых оборотов двигателя добавить примерно до 1500-2000об/мин, должен снова теплый пойти, что ж вы хотели дубак такой.
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 07:57   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
антифриз подлей, клапана печки засрались, замена....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 20.12.2010, 08:01   #5
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
скорее всего клапан умер!или сними на зиму этот клапан!можеш вместо него поставить дополнительную помпу!и будет тепло!
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:34   #6
malich
malich Нейтральная репутация
Только на выходных был в автосервисе с этой проблемой.
У меня печка с климат контролем (с двумя крутилками на приборке).
Порядок действий такой:
1. снимает кожух воздухозаборника (там 4 шурупа)
2. смотрим на патрубки которые уходят в салон к радиатору печки, у меня там 3 патрубка, 2 входящих которые идут от клапанов и один выходящий из печки идет к двигателю.
2.1 щюпаем входящие патрубки, если они теплые - горячие, значит клапана печки работают, если холодные разбираемся с клапанами
2.2 щюпаем выходящий патрубок, если печка не дует он должен быть холоднее входящих, если температура у них одинаковая, возможно что то с самой печкой.
2.3 снимаем все 3 патрубка. На выходящий патрубок надеваем какой нибудь шланг и дуем в него, как бы в обратную сторону - если все хорошо дуется, значит радиатор печки нормальный, не забитый и там просто воздушная пробка.
3. Если все хорошо выгоняем воздушную пробку из печки, для этого:
- надеваем 2 входящих патрубка, на выходящие отверстие патрубок не одеваем.
- наливаем в расширительный бочек антифриза по самую горловину и газует до тех пор пока из него не побежит нормальный поток антифриза, как станет ясно что радиатор печки полон, надеваем последний, 3-ий патрубок и продолжаем прокачивать систему.
После этого у меня печка заработала на ура, через какое то время опять задула холодным, оказалось что сработал термостат и уровень ОЖ опять упал, опять доливаем антифриз и все должно быть отлично.
malich вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 16:14   #7
m-avto
Интересно, а где админы?
3.2. Задавая вопрос, предварительно почитайте результаты поиска по "своему вопросу" на форуме. Возможно ваш вопрос уже обсуждался. Если вопрос, например, «а какая резина влезет без переделок» - будьте уверены, что не раз...
3.7. Убедительно просим НЕ ОРАТЬ. Т.е. писать слово/фразу целиком большими буквами. Сообщения с КРИКОМ будут удаляться, кричащий предупреждаться.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
