Старый 20.12.2010, 10:48   #1
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
HELP! Машина с автоматом заглохла в 79 км от города!
Знатоки подскажите пожалуйста... 323 компакт на автомате..
приехал, 2 дня не трогал, завел - стоял на месте начал греть, почти прогреллась задергалась и заглохла (похоже как бенз кончился) Предохранитель насоса в порядке, под задним правым сиденьем два разъема один отключил - датчик топлива упал, на второй соответсвенно подал 12 V с прикуривателя при подаче плюсовой провод заискрил и начал оплавляться, насос не заработал...
Вопрос - все симптомы к замене насоса или я где то ошибся?
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:51   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
похоже так. попробуй фишку насоса переверни чтобы он в обратную чуть крутанул. потом ставь как должно быть и пробуй завести. если заведется то прямиком домой и не глуши тачку
Старый 20.12.2010, 12:57   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
можешь вытащить насос и посмотреть на предмет хорошего контакта на насосе.. у меня, было дело, фишка оплавилась на столько, что контакт пропал.. и заглох я... (хотя, возможно, оплавилась именно из-за того, что сдох насос(я его поменял сразу))
645 ci сейчас.
Старый 20.12.2010, 12:58   #4
malich
malich Нейтральная репутация
1. При включенном зажигании должно быть слышно как работает насос. Можно снять с него патрубок и зажав пальцем посмотреть создает ли он давление.
2. В автосервисах есть специальное приспособление, типа пояльной лампы. Наливаем в нее бензин, накачиваем давление, подключаем к шлангу вместо топливного насоса и пробуем завестись.
либо можно снять топливный шланг, максимально близко к двигателю и прыснуть туда что нибудь горючее, вэдешку например, если двигатель начнет схватывать, значит точно топливный насос, больше ничего не остается.
То есть один человек стоит с вэдешкой плотно прижимая пипку баллончика к шлангу, что бы все давление пошло в него, второй синхронно с ним пробует завестись
Последний раз редактировалось malich; 20.12.2010 в 13:16.
malich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 15:47   #5
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
malich, ну и совет! зажать пальцем! брызнуть вд-40!и насос будет гудеть после включениязажигания пару секунд! Насос к замене,раз при подаче 12V плавиться провод!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 21:26   #6
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Кстати, тоже не так давно сдох бензонасос. Так у меня лично абсолютно не слышно при включении зажигания, что он включается. Проверил только напрямую кинув на него 12 В. И рабочий насос тоже не слышно.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 23:36   #7
Kott
Аватар для Kott
Слушайте я вас и себя попутал.. сейчас снял акум и насос и приволок домой - при подаче напрямую насос все таки зажужал и даже выплеснул чуть бензина... Утром подавал 12 вольт с прикуривателя не отключая штатного питания насоса (может поэтому искрило)...
Блин теперь вообще не представляю что делать .. хотел насос привезти ей из города а видимо нужно эвакутор искать... что еще проверять если насос в порядке?
При включенном зажигании должно быть слышно как работает насос. - а можно поподробнее, просто пытаясь заводить насоса не слышал (сиденье поднимал), он на М52 при каждом включении зажигания должен работать? на М40 знаю включается через пару сек после стартера..
e30 touring
Аккорд type s
Старый 21.12.2010, 07:24   #8
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
У меня была такая ситуация...Машина не заводилась...Вытащил насос подключил на прямую он работал. Поставил на место не работает...Потом ударил по крышке и опять заработал...В общем после того как заглушу машину она повторно не запускалась пока не ударю по зашитной крышке не вынимая насоса...
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 07:26   #9
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от Marat318i Посмотреть сообщение
прикольный метод! перед заводом обходишь всю машину, где-то постучал, где-то пошеркал... фары протер а потом и можно заводить!
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 09:49   #10
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
Kott, прально ты говоришь про насос !
Старый 21.12.2010, 10:41   #11
Kott
Аватар для Kott
Сегодня утром еще раз проверил:
1- 12 вольт на насос при включении зажигания не приходит
2- на предохранителе насоса нету 12 v вообще! не при вкл зажигании не при выключенном.... при вращении стартера не могу проверить акум уже не крутит
релюшку проверить не могу, так как на всех схемах кот видел по е36, там где она расположено у меня пустое место... ( то есть в том ряду у меня их 2 а не 3, ни гнезда под нее ничего..)
Что делать господа? где искать релюшку?? голова кругом....
еще вопрос пред после релюшки стоит и ли до?
при включении зажигания кстати под капотом что то гудит...тихонько и постоянно..
ссори за сумбур сам запутался уже..
e30 touring
Аккорд type s
Старый 21.12.2010, 10:47   #12
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
под капотом все ок жужжит так и должно, касательно реле у тебя все норм просто их 2 одна из них: на мозги, форсунки, бензонасос, лямбу, в общем все что касается двигателя, а второй просто насос (белая и синяя)
Старый 21.12.2010, 15:27   #13
Kott
Аватар для Kott
А в какой последовательности цепь собрана? с релюшки на пред - на насос или с преда через релюшку к насосу... Почему на преде может не быть напряжения?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 21.12.2010, 16:21   #14
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Возможно накрылся ДПКВ. При его неисправности мозги дают запрет на включение насоса, открытие форсунок и работу системы зажигания. Проверь, есть ли искра для начала, выкрути пару катушек...
Старый 21.12.2010, 19:10   #15
Kott
Аватар для Kott
Manyak - а это не убьет мозги ? и как проверять как на жигулях что-ли свечой на корпус прям?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 21.12.2010, 19:20   #16
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
прикольный метод!
Это рабочий метод,тоже года два назад так машину заводил зимой
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 06:09   #17
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
сначала релюшка общая, она то и подает плюс на то, чтобы включить релюшку на бензонасос
Старый 22.12.2010, 07:49   #18
Manyak
Аватар для Manyak
Kott, ничего не убьет, проверять как на жигулях
Старый 23.12.2010, 11:45   #19
Kott
Аватар для Kott
Парни выручайте!!!! Зарядил акум, проверил искру - искра есть... (значит датчик колена в порядке?)
ПРи вращении стартера напряжение на насос не подается! То есть общая релюшка (которая форсы мозги итп) включается а реле насоса нет... само реле насоса проверял на него именно сигнал не приходит... На преде насоса тоже напруги нет...
Что это может быть ???
осталось 3 дня чтоб разобраться с машиной
e30 touring
Аккорд type s
Старый 23.12.2010, 11:48   #20
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
проводка, предохранители(попробовать кинуть плюс на реле и посмотреть бензонасос, если оживет, то смотреть где обрыв), кстати если искра есть, то реле не причем, так как оно и катушки и форсунки подключает
Старый 23.12.2010, 13:01   #21
Manyak
Аватар для Manyak
Kott, для начала доберись до города, здесь будет проще решить проблему,кто-нибудь из клубней подъедет и посмотрит. Так что кидай провод на насос(например от заднего габарита) и дуй в город
Старый 23.12.2010, 13:05   #22
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
зачем от габарита? проще уже от аккума(если он конечно в багажнике, я не совсем понял машина все таки компакт(на автомате???) или туринг)
Старый 23.12.2010, 13:15   #23
Manyak
Аватар для Manyak
D0M!N!C, вроде про компакт речь шла! А там аккум под капотом.
Старый 23.12.2010, 13:24   #24
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
просто компакт на автомате - редкость(думал все таки автор спутал), и сарай на аватарке, извиняюсь
просто на габаритах ток не большой, предохранители могу не выдержать нагрузку, но утверждать ничего не буду.
Старый 23.12.2010, 21:49   #25
Kott
Аватар для Kott
компакт 323 на автомате - акум в багажнике на аве туринг е30 у меня был раньше...
Вообщем завтра утром так и сделаю, кидаю провод и в город.. (если оживет) на сервисе по тел сказали сигналка скорее всего замерзла и ебет мозг...
Спасибо парни огромное за инфу если интересно завтра отпишу че получилось..
e30 touring
Аккорд type s
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
