Старый 20.12.2010, 13:07   #1
василий3236510
василий3236510 Нейтральная репутация
Помогите с печкой
То работает вентилятор то нет, после стука по торпеде она снова работает, а теперь вообще перестала работать , не крутит вентилятор! В чем проблема что можно сделать на что стоит обратить внимание.
Машина е36 двигатель м43 1.6, климата нет обычная печка.
василий3236510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:16   #2
Вес репутации: 306
что делать, что делать... мотор менять
Старый 20.12.2010, 13:45   #3
василий3236510
как понять что он навернулся, я говорю что раньше он не работал , потом минут через 15 работает отлично, потом машина постояла два дня и перестал вообще крутить, и если мотор то я слышал можно как_то газельевский впихнуть туда , правда или нет
Старый 20.12.2010, 13:47   #4
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
так посмотри может на него фишка окислилась, раз он включаеца при помощи молотка и какойто матери, вожет контакт отошел
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:58   #5
Вес репутации: 306
василий3236510,слышал звон, да не знаешь откуда он.... газелевский ставят на климатную печку, а на эту с таза )
Старый 20.12.2010, 14:28   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
газелевский бывает двух лопастной и одно лопастной... так что и туда газеливский встанет без проблем
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 20.12.2010, 14:29   #7
m-avto
Щётки на моторчике стёрлись, поэтому то работает, то не работает. Снять моторчик на М43 не сложно. Можно щёточки заменить, только ищи графитовые, медные убьют коллектор.
Старый 20.12.2010, 14:57   #8
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Bertaris Нейтральная репутация
Моторчик печки поменяй и всё....неделю назад такая же фигня была...поменял и всё ок...
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 15:12   #9
bysky
Аватар для bysky
щетки менять понт, если там втулки раздолбились, только на помойку, и он не разборный, лопасти на родном моторчике не снимаются!
Старый 20.12.2010, 16:08   #10
m-avto
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Старый 20.12.2010, 17:00   #11
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
от газкли или от таза это бред. нахера от отечественных авто ставить чтоб через месяц навернулся? гавно. я уже писал что от мазды мотор один в один потходит. я уже поставил. ибо маздовский мотор на 30 лет расчитан а не на 15. мотору 20 лет и не люфта ничего.
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 17:26   #12
василий3236510
Спасибо ! Попробую разобрать посмотреть
Старый 20.12.2010, 17:30   #13
e-999
Аватар для e-999
можешь реанимировать старый если нет другого. так как от е36 бу моторчик ты нормальный ненайдёшь. это их болезнь недоработка.
Старый 20.12.2010, 17:32   #14
m-avto
e-999, может хорош заливать то? 14 лет у меня отработал, писят лет что ли у него ресурс?
Старый 20.12.2010, 17:40   #15
e-999
Аватар для e-999
у меня в е36 тоже 19 лет отработал и ещё работал но я поменял а поменя потому что он уже 6 лет люфтил. и иногда скрипел. вот щас он у меня дома лежит. моторчику то ***** он ещё столькоже отработалбы. но не втулки всякие. там люфт был полсантиметра. речь идёт о том что втулки от японцев нестираются. так что никто ничего незаливает. заливают те кто советуют от газели
Старый 20.12.2010, 17:44   #16
m-avto
e-999, машина, сходящая с конвеера, рассчитана на эксплуатацию лет в 7-8, а не в 30, как нам хотелось бы. На 7-8 лет и закладывается ресурс деталей, узлов и агрегатов. Поэтому говорить о недоработке моторчика не совсем корректно.
Старый 20.12.2010, 17:55   #17
e-999
Аватар для e-999
m-avto,
да но когда у опеля моторчик служит намного дольше чем у той же бмв то обидно за марку становится. я же в сервисе работал куда приезжали разные машины. печки меняли в большинстве бмв. и огромное количество кому приходилось менять реостаты. остальные марки редко приезжали по замене печки щитанные случаи. а про реостаты так ниодной небыло.
Старый 20.12.2010, 19:39   #18
СЕМЭН
Аватар для СЕМЭН
СЕМЭН Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста где находится отводящий патрубок печки? Авто с климатом 2крутилки.(если можно наглядно)
СЕМЭН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 20:20   #19
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
У меня Е36 без климы, перестал крутить моторчик разобрал оказалось стерся коллектор найти у нас в глуши быстро неудалось решил подобрать коллектор от другово авто разбирал от ваза газели мазды ниодин даже и близко нестоял,а потом попался с М-412 разобрал померил один в один только вал со стороны вентилятора длиннее и мощьность поменьше на последнем положении дует как на родном 3. Подрезал вал собрал и все, я на родном никогда не пользовался последним положением а на этом включаю. Хотел зделать временно а тепеть думаю пока не накроется потом поменяю на родной который уже давно куплен.
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 21:36   #20
e-999
Аватар для e-999
я придумал как решить вечную проблему печек. а именно снимаешь моторчик печки делаешь воздуховод в виде толстой гофры от места моторчика печки и до самого вентилятора муфты при этом проделав дырку в кожухе (дифузоре) чтоб из нутри брала воздух. и всё печка вечная пока муфта работает. и дуть будет вечно токо выклюяить нельзя будет. тока регулируй горячий или холодный. вот такой вот колхоз в голову пришёл. но это я несоветую никому.
Старый 21.12.2010, 08:54   #21
СЕМЭН
Аватар для СЕМЭН
Парни подскажите,не могу понять в чем дело... печка дует слева -чуть теплый,а справа-холодный. Клапана убрал,подсоеденил на прямую,помпа давит нормально,радиатор не забит,пробку выгнал. Авто с климатом 2 крутилки.(ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ, КИНЬТЕ СИСТЕМУ ОХ. КАК, ЧТО, КУДА ИДЕТ...)
Старый 21.12.2010, 12:44   #22
m-avto
СЕМЭН, может заслонки не работают? Берёт холодный воздух, а горячий не пускает?
Старый 21.12.2010, 14:40   #23
СЕМЭН
Аватар для СЕМЭН
а где они находятся???? СПАСИБО.
Старый 21.12.2010, 14:57   #24
m-avto
Как где? На корпусе отопителя конечно же. 2 на стекло, 2 вперёд и 2 в ноги.
Старый 22.12.2010, 11:47   #25
василий3236510
да все таки сдох мотор , печки , не у кого нет
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
