![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Ситуация следущая: при движении, не зависисимо от передачи и скорости, двигатель отказывается работать в диапазоне оборотов от 1000 до 2200 (примерно, т.к. приборка от м43),при дальнейшем нажатии на педаль происходит резкое ускорение. Т.е. после 2200 об. и до отсечки мотор ведет себя нормально. При плавном сбросе газа, при достижении 2200 об. происходит резкий провал оборотов, при попытке выровнять скорость, педаль нажимается без реакции от двигателя...и вдруг получаешь пинок под зад... Как смог объяснил.
Менял ДПДЗ, не помогло. Пытался отключать расходомер и кислородник, не помогло. Дросель промыт, работает без заеданий,давление топлива и компрессия в норме, холостой ход стабилен. Самое непонятное, что иногда машина ведет себя отлично, т.е. проблема плавающая. Какие мысли господа? ![]()
